  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
    @bahnuhr simpleapi ist falsch simpleApi eintragen.
    In deinem Link stand das so:
    https://iobroker.pro/service/simpleApi/APPKEY/...
    M Online
    M Online
    MCU
    #41
    @bahnuhr Ja auch mit großem A
    • M MCU
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #42
      @mcu
      Da muss man doch garnichts mit api Eintragen. Einfach den Namen für den Datenpunkt den man haben möchte.......
      Bei mit zb tanken. Dann ist der link
      https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_tanken&key=%Iot_key&user=xx@xx.xx&data=wasichsendenwill
      • David G.D David G.
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #43
        @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
        Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
        bahnuhrB David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @mcu
          @David-G
          Also: ich hatte A groß geschrieben
          sowohl im Admin 4
          als auch im http request im Tasker.
          Fehler im Tasker:
          not found.
          Danke.
          • M MCU
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #45
            @mcu
            Oh, kannte ich noch nicht.
            Coole Sache.
            EDIT
            Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              als
              http_response_code bekomme ich 500 angezeigt.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                als
                M Online
                M Online
                MCU
                #47
                @bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
                  @mcu
                  Coole Sache.
                  EDIT
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #48
                  @david-g Das hängt von GermanBluefox ab, wann er dafür Zeit hat? Und ob er es da überhaupt rein setzen will, wenn es über Cloud schon funktioniert?
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #49
                    Ist das grad eigentlich alles offtopic und zerstört etwas das den Sinn vom Thread oder kann man es als Unterstützung für Tasker und den gepolsterten einspielen ansehen?
                    Ansonsten kann man es evtl abtrennen.
                    P. S.
                    Mache ja selber mit ^^.
                    • M MCU
                      @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                      Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      #50
                      Nö und wie ich schon schrieb: ich will keine Cloud-Lösung.
                      • M MCU
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #51
                        na klar:
                        und Tasker:
                        Und die Fehlermeldung wenn es läuft:
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          na klar:
                          und Tasker:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #52
                          @bahnuhr da fehlt ein Punkt
                          Falls es das nicht war bitte hier weiter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/56970/nutzung-von-simpleapi-über-cloud-adapter-von-extern
                          • M MCU
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            da fehlt ein Punkt
                            Na klar, das wars.
                            Verdammt nochmal; 100 x verglichen und trotzdem übersehen.
                            Danke dir für die Unterstützung und den Input.
                            Wieder was neues gelernt.
                            Danke.
                              simplyclever
                              #54
                              Falls sowieso ein Android Tablet (oder Smartphone) zu Hause permanent eingeschaltet ist, kann man per Join (vom Tasker Developer, mit Tasker Interface) super einfach Nachrichten (und anderes) zwischen Android Geräten hin und herschicken.
                              Z.B. Trigger im Handy: Verbindung mit Android Auto (in unserem Auto). Dann wird per Join eine entsprechende Nachricht an das Tablet zu Hause geschickt, auf dem Tablet wird dann der Standort des Autos live dargestellt.
                              Im Hintergrund kommuniziert das Tablet mit Iobroker via simpleApi.
                              Die Möglichkeiten mit Tasker/Join sind unendlich.
                              • S simplyclever
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #55
                                Falsch gepostet
