  3. Off Topic
  4. Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker
    5.5k
55 Beiträge 10 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M MCU
    @david-g Das ist nur für iot. iot unterstützt aber noch kein simpleApi, das hat Apollon77 erst jetzt als Issue angenommen.
    Das was du vorschlägst geht nur in den DP tanken, gilt nicht für alle ioBroker-DPs.
    bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @mcu
    @David-G
    Also: ich hatte A groß geschrieben
    sowohl im Admin 4
    als auch im http request im Tasker.
    Fehler im Tasker:
    not found.
    Danke.
    • M MCU
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @mcu
      Oh, kannte ich noch nicht.
      Coole Sache.
      EDIT
      @mcu sagte in Vorstellung eurer Tasker Task in Verbindung mit ioBroker:
      Ab wann ist es denn drinnen? Schon im stable?
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        als
        http_response_code bekomme ich 500 angezeigt.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          als
          MCU
          @bahnuhr Kannst du bitte die Einstellungen vom Cloud als Bilder einstellen und Screenshots von Tasker?
          • David G.D David G.
            @mcu
            Coole Sache.
            EDIT
            MCU
            @david-g Das hängt von GermanBluefox ab, wann er dafür Zeit hat? Und ob er es da überhaupt rein setzen will, wenn es über Cloud schon funktioniert?
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Ist das grad eigentlich alles offtopic und zerstört etwas das den Sinn vom Thread oder kann man es als Unterstützung für Tasker und den gepolsterten einspielen ansehen?
              Ansonsten kann man es evtl abtrennen.
              P. S.
              Mache ja selber mit ^^.
              • M MCU
                @dr-bakterius Für die Variante, die ich beschreiben hab musst du kein VPN nutzen und kein PORT aufmachen. Es geht über die ioBroker-Cloud. Du hast keinen iobroker.pro-Lizenz Key?
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Nö und wie ich schon schrieb: ich will keine Cloud-Lösung.
                • M MCU
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  na klar:
                  und Tasker:
                  Und die Fehlermeldung wenn es läuft:
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    na klar:
                    und Tasker:
                    MCU
                    @bahnuhr da fehlt ein Punkt
                    Falls es das nicht war bitte hier weiter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/56970/nutzung-von-simpleapi-über-cloud-adapter-von-extern
                    • M MCU
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      da fehlt ein Punkt
                      Na klar, das wars.
                      Verdammt nochmal; 100 x verglichen und trotzdem übersehen.
                      Danke dir für die Unterstützung und den Input.
                      Wieder was neues gelernt.
                      Danke.
                        simplyclever
                        Falls sowieso ein Android Tablet (oder Smartphone) zu Hause permanent eingeschaltet ist, kann man per Join (vom Tasker Developer, mit Tasker Interface) super einfach Nachrichten (und anderes) zwischen Android Geräten hin und herschicken.
                        Z.B. Trigger im Handy: Verbindung mit Android Auto (in unserem Auto). Dann wird per Join eine entsprechende Nachricht an das Tablet zu Hause geschickt, auf dem Tablet wird dann der Standort des Autos live dargestellt.
                        Im Hintergrund kommuniziert das Tablet mit Iobroker via simpleApi.
                        Die Möglichkeiten mit Tasker/Join sind unendlich.
                        • S simplyclever
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Falsch gepostet
