  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tobiasp
    @glasfaser
    Hatte ich nicht eingerichtet, da ich immer die SD KArte Clone.
    Jetzt ist halt das Problem das mein letzter Clone zu alt ist. Hmm blöd gelaufe.
    Heisst wenn ich ein Backup machen damit könnte ich vom jetzigen das auf die neue "jungfreuliche" packen.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #81
    @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
    kann man machen ... aber damit werden vorhandenen Fehler immer weiter mitgenommen usw.
    Kurz und knappp ,ja .
    Wenn du danach noch Probleme hast , kannst dich ja hier im Thread melden ... wir helfen dir dann gerne weiter .
    • GlasfaserG Glasfaser
      tobiasp
      #82
      @glasfaser
      Ok das wäre ja super ich habe etliche Backups unter der Zeit mal gemacht in iobroker. Dann setzt ich mal von Grund auf einen auf. mit Node 16 gleich ab anfang an.
      danke erstmal
      GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Wie kommst du dazu !?
        tobiasp
        #83
        @glasfaser said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
        Wie meinst du wie ich dazu komme?
        • T tobiasp
          @glasfaser
          danke erstmal
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #84
          Zeige mal bitte :
          iobroker update -i
          Edit :
          und
          iobroker list instances
          weil du teilweise von Git etwas installiert hast
          • T tobiasp
            @glasfaser
            danke erstmal
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #85
            leider wohl nicht laut
            Neu machen bewirkt Wunder und schont die Nerven !
            Lehrling seit 1975 !!!
            • T tobiasp
              @glasfaser
              danke erstmal
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #86
              Node 16 kommt automatisch mit dem iobroker Install
                tobiasp
                #87
                @crunchip said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                Ich habe ja das UrsprungsImage nur Iobroker da ist schon ein altes Node mit drauf
                  Zeige mal bitte :
                  iobroker update -i
                  Edit :
                  und
                  tobiasp
                  #88
                  @glasfaser
                  Hab leider schon neu angefangen weil es mich sehr genert hat.
                  Zum Backup muss ich alle Adapter erst installieren oder macht Das Backup das gleich mit ?
                  • T tobiasp
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #89
                    Jipp ... und bitte WARTEN bist alles läuft ... sieht man auch im Log
                      tobiasp
                      #90
                      @glasfaser
                      Guten morgen. hergestellt hat er alles wieder. Nach dem Neustart fehlt ihm der JS-Controller leider. Jetzt versuche ich den zu installieren aber er will jetzt etlich DAteinen bzw. Ordner umbeannt. Wahnsinn
                      DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T tobiasp
                        @glasfaser
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #91
                        @tobiasp sicher dass Du nicht ein marodes Backup eingespielt hast ??
                        • T tobiasp
                          @glasfaser
                          #92
                          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                          Erster Eintrag.
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            tobiasp
                            #93
                            @djmarc75
                            Hab ich ganz frisch gemacht gehabt bei der letzten SD KArte und dann in dcer neuen eingespielt
                            • T tobiasp
                              @glasfaser
                              #94
                              dann könnte er nicht starten
                                tobiasp
                                #95
                                Hat er nach dem Neustart auch nicht -> aktuell startet er und es sind alle adapter grün. Nur wieder da sThma wenn ich einen Adapter installieren will erscheint Code 25
                                • T tobiasp
                                  @djmarc75
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #96
                                  d.h. Du hast vom System was nicht lief ein Backup gemacht oder verstehe ich das falsch ?
                                    tobiasp
                                    #97
                                    @djmarc75
                                    Also ich habe ein Backup vom system gemacht indem alles ging mit JS 14. Da gab es zumindest keine Probleme. Dann habe ich eine SD Karte neu aufgesetzt -> JS 16 eingestielt uns dann das Baqckup drüber.
                                    • T tobiasp
                                      @djmarc75
                                      tobiasp
                                      #98
                                      @tobiasp
                                      Mit J2 14 läuft alles wie es soll
                                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tobiasp
                                        @tobiasp
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #99
                                        @tobiasp
                                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #100
                                          Ich hab’s nun schon mehrfach gepostet. Es sind ja immer die gleichen Threads. Nach Update auf Nodejs 16 und wenn gar nichts mehr geht, löscht das node_modules Verzeichnis und die package-lock.json. - das ist dann immer noch die schnellere Alternative zum Komplettneuaufbau und Restore.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
