  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
    Dann setzt ich mal von Grund auf einen auf. mit Node 16 gleich ab anfang an.
    Node 16 kommt automatisch mit dem iobroker Install
    tobiasp
    #87
    @crunchip said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
    Ich habe ja das UrsprungsImage nur Iobroker da ist schon ein altes Node mit drauf
    • GlasfaserG Glasfaser
      Zeige mal bitte :
      iobroker update -i
      Edit :
      und
      iobroker list instances
      weil du teilweise von Git etwas installiert hast
      tobiasp
      #88
      @glasfaser
      Hab leider schon neu angefangen weil es mich sehr genert hat.
      Zum Backup muss ich alle Adapter erst installieren oder macht Das Backup das gleich mit ?
      • T tobiasp
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #89
        Jipp ... und bitte WARTEN bist alles läuft ... sieht man auch im Log
          tobiasp
          #90
          @glasfaser
          Guten morgen. hergestellt hat er alles wieder. Nach dem Neustart fehlt ihm der JS-Controller leider. Jetzt versuche ich den zu installieren aber er will jetzt etlich DAteinen bzw. Ordner umbeannt. Wahnsinn
          DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • T tobiasp
            @glasfaser
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #91
            @tobiasp sicher dass Du nicht ein marodes Backup eingespielt hast ??
            Lehrling seit 1975 !!!
            • T tobiasp
              @glasfaser
              #92
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
              Erster Eintrag.
              • DJMarc75D DJMarc75
                tobiasp
                #93
                @djmarc75
                Hab ich ganz frisch gemacht gehabt bei der letzten SD KArte und dann in dcer neuen eingespielt
                • T tobiasp
                  @glasfaser
                  #94
                  dann könnte er nicht starten
                    tobiasp
                    #95
                    Hat er nach dem Neustart auch nicht -> aktuell startet er und es sind alle adapter grün. Nur wieder da sThma wenn ich einen Adapter installieren will erscheint Code 25
                    • T tobiasp
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #96
                      d.h. Du hast vom System was nicht lief ein Backup gemacht oder verstehe ich das falsch ?
                        tobiasp
                        #97
                        @djmarc75
                        Also ich habe ein Backup vom system gemacht indem alles ging mit JS 14. Da gab es zumindest keine Probleme. Dann habe ich eine SD Karte neu aufgesetzt -> JS 16 eingestielt uns dann das Baqckup drüber.
                        • T tobiasp
                          @djmarc75
                          tobiasp
                          #98
                          @tobiasp
                          Mit J2 14 läuft alles wie es soll
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tobiasp
                            @tobiasp
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #99
                            @tobiasp
                            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            • mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #100
                              Ich hab’s nun schon mehrfach gepostet. Es sind ja immer die gleichen Threads. Nach Update auf Nodejs 16 und wenn gar nichts mehr geht, löscht das node_modules Verzeichnis und die package-lock.json. - das ist dann immer noch die schnellere Alternative zum Komplettneuaufbau und Restore.
                              https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
                              • T tobiasp
                                @tobiasp
                                #101
                                @tobiasp dann ist in deinem Backup etwas drin, was sich mit node 16/npm8 beisst.
                                versuche mal den Vorschlag von @mickym .
                                wenn das wirlich bei allen klappt wäre das Spitze
                                • mickymM mickym
                                  #102
                                  @mickym
                                  Oder man löscht die angemerkten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen:
                                  cd /opt/iobroker/node_modules
                                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Gut, der Befehl ist noch kryptischer als die Verzeichnisnamen, aber dafür ist der in einem Rutsch dann durch. :-D
                                    @mickym
                                    tobiasp
                                    #103
                                    Sehr genial (mickym).
                                    Es funktioniert alles wie es sein soll.
                                    Vielen Dank für diesen Tollen Tip. Ich habe jetzt meine alte Konfig (SD Karten) geupdatet auf JS 16 und nach deiner Anleitung de rOrnder glöscht und neu aufbauen lassen.
                                    Kann alles machen, Alle Adptrer grün und ich Kann Adapter installieren.
                                    Danke an alle die mir geholfen haben
                                    • T tobiasp
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #104
                                      @tobiasp Freut mich. 😀 Mal schauen, wann der nächste Thread zu diesem NodeJS 16 Update aufgemacht wird. 😉
                                      • mickymM mickym
                                        #105
                                        @mickym sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                                        für mich wäre es wichtig, dass diese Lösung allgemeingültig wäre.
                                        Ich meine wir hätten den Weg bei den ersten Fällen erfolglos versucht
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #106
                                          Vielleicht eine package-lock.json im Verzeichnis belassen, ohne nun wieder Diskussion zu beginnen. Da hat ja @apollon77 bereits in dem Thread, den ich gerade nicht parat habe,schon geantwortet. 😉
