  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    tobiasp
    #78
    @glasfaser
    @ wie meinst du Backup einspielen ?
    Welches Backup? kann man ein Backup von alles Adaptern usw machen und als Backup laden?
    • T tobiasp
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #79
      @tobiasp
      Ja über den Backitup Adatper ... hast du den nicht , . bzw. nutzt du den nicht !?
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
      Das ist das A und O
        tobiasp
        #80
        @glasfaser
        Hatte ich nicht eingerichtet, da ich immer die SD KArte Clone.
        Jetzt ist halt das Problem das mein letzter Clone zu alt ist. Hmm blöd gelaufe.
        Heisst wenn ich ein Backup machen damit könnte ich vom jetzigen das auf die neue "jungfreuliche" packen.
        • T tobiasp
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #81
          @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
          kann man machen ... aber damit werden vorhandenen Fehler immer weiter mitgenommen usw.
          Kurz und knappp ,ja .
          Wenn du danach noch Probleme hast , kannst dich ja hier im Thread melden ... wir helfen dir dann gerne weiter .
          • GlasfaserG Glasfaser
            tobiasp
            #82
            @glasfaser
            Ok das wäre ja super ich habe etliche Backups unter der Zeit mal gemacht in iobroker. Dann setzt ich mal von Grund auf einen auf. mit Node 16 gleich ab anfang an.
            danke erstmal
            GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Wie kommst du dazu !?
              tobiasp
              #83
              @glasfaser said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
              Wie meinst du wie ich dazu komme?
              • T tobiasp
                @glasfaser
                danke erstmal
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #84
                Zeige mal bitte :
                iobroker update -i
                Edit :
                und
                iobroker list instances
                weil du teilweise von Git etwas installiert hast
                • T tobiasp
                  @glasfaser
                  danke erstmal
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #85
                  leider wohl nicht laut
                  Neu machen bewirkt Wunder und schont die Nerven !
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • T tobiasp
                    @glasfaser
                    danke erstmal
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #86
                    Node 16 kommt automatisch mit dem iobroker Install
                      tobiasp
                      #87
                      @crunchip said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                      Ich habe ja das UrsprungsImage nur Iobroker da ist schon ein altes Node mit drauf
                        Zeige mal bitte :
                        iobroker update -i
                        Edit :
                        und
                        tobiasp
                        #88
                        @glasfaser
                        Hab leider schon neu angefangen weil es mich sehr genert hat.
                        Zum Backup muss ich alle Adapter erst installieren oder macht Das Backup das gleich mit ?
                        • T tobiasp
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #89
                          Jipp ... und bitte WARTEN bist alles läuft ... sieht man auch im Log
                            tobiasp
                            #90
                            @glasfaser
                            Guten morgen. hergestellt hat er alles wieder. Nach dem Neustart fehlt ihm der JS-Controller leider. Jetzt versuche ich den zu installieren aber er will jetzt etlich DAteinen bzw. Ordner umbeannt. Wahnsinn
                            DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tobiasp
                              @glasfaser
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #91
                              @tobiasp sicher dass Du nicht ein marodes Backup eingespielt hast ??
                              • T tobiasp
                                @glasfaser
                                #92
                                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                Erster Eintrag.
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  tobiasp
                                  #93
                                  @djmarc75
                                  Hab ich ganz frisch gemacht gehabt bei der letzten SD KArte und dann in dcer neuen eingespielt
                                  • T tobiasp
                                    @glasfaser
                                    #94
                                    dann könnte er nicht starten
                                      tobiasp
                                      #95
                                      Hat er nach dem Neustart auch nicht -> aktuell startet er und es sind alle adapter grün. Nur wieder da sThma wenn ich einen Adapter installieren will erscheint Code 25
                                      • T tobiasp
                                        @djmarc75
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #96
                                        d.h. Du hast vom System was nicht lief ein Backup gemacht oder verstehe ich das falsch ?
                                          tobiasp
                                          #97
                                          @djmarc75
                                          Also ich habe ein Backup vom system gemacht indem alles ging mit JS 14. Da gab es zumindest keine Probleme. Dann habe ich eine SD Karte neu aufgesetzt -> JS 16 eingestielt uns dann das Baqckup drüber.
