  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tobiasp
    ne hast recht auch gerade gesehen der scheis
    tobiasp
    #75
    @tobiasp
    So hab wieder auf den JS 14 zurückgesielt. Sobald ich das Update durchführe funktionieren die Updates nicht mehr oder der Javascript bleibt "rot"
    • T tobiasp
      @tobiasp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #76
      @tobiasp
      Vorschlag ... dein Pi neu aufsetzen mit NodeJS 16 und dann ein Backup einspielen.
      Wenn man vom Thread Start bis hier unten liest ,ist dein ioBroker verkorkst.
      • T tobiasp
        @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.16.0
        v16.16.0
        8.11.0
        pi
        /home/pi
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        nodejs:
          Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        pi@raspberrypi:~ $
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #77
        @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
        Wie kommst du dazu !?
          tobiasp
          #78
          @glasfaser
          @ wie meinst du Backup einspielen ?
          Welches Backup? kann man ein Backup von alles Adaptern usw machen und als Backup laden?
          • T tobiasp
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #79
            @tobiasp
            Ja über den Backitup Adatper ... hast du den nicht , . bzw. nutzt du den nicht !?
            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
            Das ist das A und O
              tobiasp
              #80
              @glasfaser
              Hatte ich nicht eingerichtet, da ich immer die SD KArte Clone.
              Jetzt ist halt das Problem das mein letzter Clone zu alt ist. Hmm blöd gelaufe.
              Heisst wenn ich ein Backup machen damit könnte ich vom jetzigen das auf die neue "jungfreuliche" packen.
              • T tobiasp
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #81
                kann man machen ... aber damit werden vorhandenen Fehler immer weiter mitgenommen usw.
                Kurz und knappp ,ja .
                Wenn du danach noch Probleme hast , kannst dich ja hier im Thread melden ... wir helfen dir dann gerne weiter .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  tobiasp
                  #82
                  @glasfaser
                  Ok das wäre ja super ich habe etliche Backups unter der Zeit mal gemacht in iobroker. Dann setzt ich mal von Grund auf einen auf. mit Node 16 gleich ab anfang an.
                  danke erstmal
                  GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    tobiasp
                    #83
                    @glasfaser said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                    Wie meinst du wie ich dazu komme?
                    • T tobiasp
                      @glasfaser
                      danke erstmal
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #84
                      Zeige mal bitte :
                      iobroker update -i
                      Edit :
                      und
                      iobroker list instances
                      weil du teilweise von Git etwas installiert hast
                      • T tobiasp
                        @glasfaser
                        danke erstmal
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #85
                        leider wohl nicht laut
                        Neu machen bewirkt Wunder und schont die Nerven !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • T tobiasp
                          @glasfaser
                          danke erstmal
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #86
                          Node 16 kommt automatisch mit dem iobroker Install
                            tobiasp
                            #87
                            @crunchip said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                            Ich habe ja das UrsprungsImage nur Iobroker da ist schon ein altes Node mit drauf
                              Zeige mal bitte :
                              iobroker update -i
                              Edit :
                              und
                              tobiasp
                              #88
                              @glasfaser
                              Hab leider schon neu angefangen weil es mich sehr genert hat.
                              Zum Backup muss ich alle Adapter erst installieren oder macht Das Backup das gleich mit ?
                              • T tobiasp
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #89
                                Jipp ... und bitte WARTEN bist alles läuft ... sieht man auch im Log
                                  tobiasp
                                  #90
                                  @glasfaser
                                  Guten morgen. hergestellt hat er alles wieder. Nach dem Neustart fehlt ihm der JS-Controller leider. Jetzt versuche ich den zu installieren aber er will jetzt etlich DAteinen bzw. Ordner umbeannt. Wahnsinn
                                  DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tobiasp
                                    @glasfaser
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #91
                                    @tobiasp sicher dass Du nicht ein marodes Backup eingespielt hast ??
                                    • T tobiasp
                                      @glasfaser
                                      #92
                                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                      Erster Eintrag.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        tobiasp
                                        #93
                                        @djmarc75
                                        Hab ich ganz frisch gemacht gehabt bei der letzten SD KArte und dann in dcer neuen eingespielt
                                        • T tobiasp
                                          @glasfaser
                                          #94
                                          dann könnte er nicht starten
