  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T tobiasp
    @tobiasp
    So hab wieder auf den JS 14 zurückgesielt. Sobald ich das Update durchführe funktionieren die Updates nicht mehr oder der Javascript bleibt "rot"
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #76
    @tobiasp
    Vorschlag ... dein Pi neu aufsetzen mit NodeJS 16 und dann ein Backup einspielen.
    Wenn man vom Thread Start bis hier unten liest ,ist dein ioBroker verkorkst.
    • T tobiasp
      @thomas-braun said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /home/pi
      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
      pi@raspberrypi:~ $
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #77
      @tobiasp sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
      Wie kommst du dazu !?
        tobiasp
        #78
        @glasfaser
        @ wie meinst du Backup einspielen ?
        Welches Backup? kann man ein Backup von alles Adaptern usw machen und als Backup laden?
        • T tobiasp
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #79
          @tobiasp
          Ja über den Backitup Adatper ... hast du den nicht , . bzw. nutzt du den nicht !?
          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md
          Das ist das A und O
            tobiasp
            #80
            @glasfaser
            Hatte ich nicht eingerichtet, da ich immer die SD KArte Clone.
            Jetzt ist halt das Problem das mein letzter Clone zu alt ist. Hmm blöd gelaufe.
            Heisst wenn ich ein Backup machen damit könnte ich vom jetzigen das auf die neue "jungfreuliche" packen.
            • T tobiasp
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #81
              kann man machen ... aber damit werden vorhandenen Fehler immer weiter mitgenommen usw.
              Kurz und knappp ,ja .
              Wenn du danach noch Probleme hast , kannst dich ja hier im Thread melden ... wir helfen dir dann gerne weiter .
              • GlasfaserG Glasfaser
                tobiasp
                #82
                @glasfaser
                Ok das wäre ja super ich habe etliche Backups unter der Zeit mal gemacht in iobroker. Dann setzt ich mal von Grund auf einen auf. mit Node 16 gleich ab anfang an.
                danke erstmal
                GlasfaserG DJMarc75D crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                  tobiasp
                  #83
                  @glasfaser said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                  Wie meinst du wie ich dazu komme?
                  • T tobiasp
                    @glasfaser
                    danke erstmal
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #84
                    Zeige mal bitte :
                    iobroker update -i
                    Edit :
                    und
                    iobroker list instances
                    weil du teilweise von Git etwas installiert hast
                    • T tobiasp
                      @glasfaser
                      danke erstmal
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #85
                      leider wohl nicht laut
                      Neu machen bewirkt Wunder und schont die Nerven !
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • T tobiasp
                        @glasfaser
                        danke erstmal
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #86
                        Node 16 kommt automatisch mit dem iobroker Install
                          tobiasp
                          #87
                          @crunchip said in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                          Ich habe ja das UrsprungsImage nur Iobroker da ist schon ein altes Node mit drauf
                            Zeige mal bitte :
                            iobroker update -i
                            Edit :
                            und
                            tobiasp
                            #88
                            @glasfaser
                            Hab leider schon neu angefangen weil es mich sehr genert hat.
                            Zum Backup muss ich alle Adapter erst installieren oder macht Das Backup das gleich mit ?
                            • T tobiasp
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #89
                              Jipp ... und bitte WARTEN bist alles läuft ... sieht man auch im Log
                                tobiasp
                                #90
                                @glasfaser
                                Guten morgen. hergestellt hat er alles wieder. Nach dem Neustart fehlt ihm der JS-Controller leider. Jetzt versuche ich den zu installieren aber er will jetzt etlich DAteinen bzw. Ordner umbeannt. Wahnsinn
                                DJMarc75D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • T tobiasp
                                  @glasfaser
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #91
                                  @tobiasp sicher dass Du nicht ein marodes Backup eingespielt hast ??
                                  • T tobiasp
                                    @glasfaser
                                    #92
                                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian/2
                                    Erster Eintrag.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      tobiasp
                                      #93
                                      @djmarc75
                                      Hab ich ganz frisch gemacht gehabt bei der letzten SD KArte und dann in dcer neuen eingespielt
                                      • T tobiasp
                                        @glasfaser
                                        #94
                                        dann könnte er nicht starten
                                          tobiasp
                                          #95
                                          Hat er nach dem Neustart auch nicht -> aktuell startet er und es sind alle adapter grün. Nur wieder da sThma wenn ich einen Adapter installieren will erscheint Code 25
