  4. Nach Update starten Adapter nicht mehr
    5.8k
120 Beiträge 9 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    tobiasp
    #97
    @djmarc75
    Also ich habe ein Backup vom system gemacht indem alles ging mit JS 14. Da gab es zumindest keine Probleme. Dann habe ich eine SD Karte neu aufgesetzt -> JS 16 eingestielt uns dann das Baqckup drüber.
    • T tobiasp
      @djmarc75
      tobiasp
      #98
      @tobiasp
      Mit J2 14 läuft alles wie es soll
      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobiasp
        @tobiasp
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        #99
        @tobiasp
        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Lehrling seit 1975 !!!
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #100
          Ich hab’s nun schon mehrfach gepostet. Es sind ja immer die gleichen Threads. Nach Update auf Nodejs 16 und wenn gar nichts mehr geht, löscht das node_modules Verzeichnis und die package-lock.json. - das ist dann immer noch die schnellere Alternative zum Komplettneuaufbau und Restore.
          https://forum.iobroker.net/topic/56543/nach-nodejs-update-kein-adapter-mehr-updatebar/23?_=1658914381795
          • T tobiasp
            @tobiasp
            #101
            @tobiasp dann ist in deinem Backup etwas drin, was sich mit node 16/npm8 beisst.
            versuche mal den Vorschlag von @mickym .
            wenn das wirlich bei allen klappt wäre das Spitze
            • mickymM mickym
              #102
              @mickym
              Oder man löscht die angemerkten Verzeichnisse mit den kryptischen Endungen:
              cd /opt/iobroker/node_modules
              for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
              Gut, der Befehl ist noch kryptischer als die Verzeichnisnamen, aber dafür ist der in einem Rutsch dann durch. :-D
                @mickym
                tobiasp
                #103
                Sehr genial (mickym).
                Es funktioniert alles wie es sein soll.
                Vielen Dank für diesen Tollen Tip. Ich habe jetzt meine alte Konfig (SD Karten) geupdatet auf JS 16 und nach deiner Anleitung de rOrnder glöscht und neu aufbauen lassen.
                Kann alles machen, Alle Adptrer grün und ich Kann Adapter installieren.
                Danke an alle die mir geholfen haben
                • T tobiasp
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #104
                  @tobiasp Freut mich. 😀 Mal schauen, wann der nächste Thread zu diesem NodeJS 16 Update aufgemacht wird. 😉
                  • mickymM mickym
                    #105
                    @mickym sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                    für mich wäre es wichtig, dass diese Lösung allgemeingültig wäre.
                    Ich meine wir hätten den Weg bei den ersten Fällen erfolglos versucht
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #106
                      Vielleicht eine package-lock.json im Verzeichnis belassen, ohne nun wieder Diskussion zu beginnen. Da hat ja @apollon77 bereits in dem Thread, den ich gerade nicht parat habe,schon geantwortet. 😉
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #107
                        @homoran sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                        Muss ja auch nicht. Nur wenn so viel probiert wurde und es dann zum Ratschlag kommt, dass System neu aufzubauen und ein Backup einzuspielen, ist die Methode in meinen Augen trotzdem ein Versuch wert, auch wenn sie nicht 100%ig funktioniert. Ein kaputtes System kann man im Zweifelsfall, wenn eh ein Neuaufbau geplant ist, nicht mehr kaputter 😉 machen.
                        In diesem Fall waren ja zu Beginn noch andere Dinge kaputt, wie NodeJS Insallation, die ja vorher mit Hilfe von @thomas-braun richtig gezogen wurden.
                        Ich weiß ja, dass ich mit meiner Einstellung ein vorher lauffähiges System zu retten, bevor es neu aufgebaut wird, eine zu Euch Gurus konträre Meinung vertrete.😉 Liegt aber wie gesagt daran, dass es für mich und mein System eine Horrorvision wäre.
                        • mickymM mickym
                          #108
                          Tust du nicht. Ist halt eine Aufwand/Risiko/Nutzen-Abwägung.
                          In der Regel versuche ich ja auch ein System zu retten.
                            SpeedyBlade
                            schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                            #109
                            Update admin from @5.3.8 to @6.2.22
                            NPM version: 8.19.2
                            Installing iobroker.admin@6.2.22... (System call)
                            host.RaspberryPi4 Cannot install iobroker.admin@6.2.22: 217
                            pi@RaspberryPi4:~ $ node -v
                            v16.17.0
                            pi@RaspberryPi4:~ $ nodejs -v
                            v16.17.0
                            pi@RaspberryPi4:~ $ npm -v
                            8.19.2
                            hat bis vor kurzem alles einwandfrei funktioniert, wollte nur ein paar Adapter updaten und nun komme ich nicht mehr auf den Admin-Adapter
                            alles wie oben beschrieben bereits durchgeführt. Möchte auch nicht das komplette System jedes mal neu aufsetzen, wenn node oder nodejs upgedated wird, denn dies ist ja nicht Sinn der Übung
                            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 5.3.8  [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.6  [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            DJMarc75D Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • S SpeedyBlade
                              NPM version: 8.19.2
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.19.2
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #110
                              @speedyblade sagte in Nach Update starten Adapter nicht mehr:
                              NPM version: 8.19.2
                              Ist nicht korrekt (falsche Version)
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                NPM version: 8.19.2
                                SpeedyBlade
                                #111
                                @djmarc75
                                welche Version(en) sind korrekt und wie komme ich wieder auf die?
                                • S SpeedyBlade
                                  NPM version: 8.19.2
                                  v16.17.0
                                  v16.17.0
                                  8.19.2
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #112
                                  Anscheinend nicht 😜
                                  Schau mal hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                                    Anscheinend nicht 😜
                                    Schau mal hier:
                                    SpeedyBlade
                                    #113
                                    @djmarc75
                                    pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker
                                    pi@RaspberryPi4:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                    pi@RaspberryPi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
                                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                                    npm ERR! syscall rename
                                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol
                                    npm ERR! errno -39
                                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol'
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-09-20T22_36_08_305Z-debug-0.log
                                    hab da mal alles durchgespielt...dennoch folgende Versionen vorhanden
                                    v16.17.0
                                    v14.20.0
                                    8.15.0
                                    zumindest ein Teil der Adapter wurde upgedated...jedoch kann die Admin-Konsole immer noch nicht gestartet werden
                                    pi@RaspberryPi4:~ $ iob update
                                    Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                                    Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.10
                                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                    • S SpeedyBlade
                                      @djmarc75
                                      npm ERR! errno -39
                                      v16.17.0
                                      v14.20.0
                                      8.15.0
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #114
                                      @speedyblade
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      zeigt?
                                      • S SpeedyBlade
                                        NPM version: 8.19.2
                                        v16.17.0
                                        v16.17.0
                                        8.19.2
                                        #115
                                        Wenn man denn nodejs richtig updaten würde wäre das ja auch kein Problem. Offenbar ist hier aber einiges Kreuz und Quer gemacht worden.
                                          @speedyblade
                                          zeigt?
                                          SpeedyBlade
                                          #116
                                          @djmarc75
                                          ...läuft bereits wieder...danke
