  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @spidermike sagte: ist das das was du möchtest
    Nicht ganz: Per Copy & Paste in Code tags, denn das ist besser lesbar.
    Aber ich sehe, dass bei "steuere Heizung Warmwasser mit" die Zuweisung der Variablen heizstab fehlt.
    Außerdem ist die Hysterese < 1500 W. Es schaltet so im Grenzbereich ständig hin und her. Die Hysterese muss > 1500 W sein (mind. 1700 W).
    Spidermike
      Spidermike
      wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
      • S Spidermike
        @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
        Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
        Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
        Korrekter Javascript-Code:
        var heizstab;
        heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
        on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
            if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
            heizstab = true;
          } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
            heizstab = false;
          if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
            setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
          console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
        EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
        S 3 Antworten Letzte Antwort
          var heizstab;
              heizstab = true;
              heizstab = false;
          Spidermike
          danke Dir vielmals, jetzt am Nachmittag hat alles sehr gut funktioniert.
          Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
          Gruß Maik
            var heizstab;
                heizstab = true;
                heizstab = false;
            Spidermike
            habe auch ein Problem mit meinen iobroker,
            der hat sehr lange Ladezeiten,
            manchmal muss ich ihn rebooten damit er schneller wird
            habe eine SSD installiert
            • S Spidermike
              Gruß Maik
              @spidermike sagte: Ich habe noch ein Projekt, könntest Du mir dabei helfen?
              Vielleicht, wenn ich weiß, worum es geht?
              Bitte neues Thema erstellen.
              • S Spidermike
                @spidermike sagte: sehr lange Ladezeiten,
                Auf welcher Hardware läuft ioBroker?
                Erstelle bitte ein neues Thema.
                  var heizstab;
                      heizstab = true;
                      heizstab = false;
                  Spidermike
                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                  var heizstab;
                      heizstab = true;
                      heizstab = false;
                  Hallo mein Freund,
                  habe hierzu nochmal ein Anliegen
                  1. das Script läuft sehr gut
                  jetzt meine frage
                  Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
                  Geht das?
                  Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,
                  Bei 1500 W der kleine
                  bei 3000 W der große und wenn über
                  4500W beide zusammen,
                  bekommen wir das geregelt?
                  • S Spidermike
                    var heizstab;
                        heizstab = true;
                        heizstab = false;
                    Hallo mein Freund,
                    jetzt meine frage
                    Geht das?
                    @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
                    In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
                    Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
                      Spidermike
                      ok
                      wie würde dann das ganze script aussehen?
                      wo trag ich dann die Werte ein?
                      • S Spidermike
                        ok
                        @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
                        Etwa so:
                          Etwa so:
                          Spidermike
                          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                          Etwa so:
                          ist das so eventuell korrekt ?
                          könntest du mir das script zum importieren senden ?
                          • S Spidermike
                            Etwa so:
                            @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
                            Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                            Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
                              Spidermike
                              muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
                              • S Spidermike
                                @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
                                Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
                                  Spidermike
                                  ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
                                  danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
                                  • S Spidermike
                                    Spidermike
                                    @spidermike
                                    wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                                    oder ich bin wirklich zu doof dafür
                                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S Spidermike
                                      @spidermike
                                      doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                                      dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                                        Spidermike
                                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                        hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
                                        such auch den Baustein "und"
                                        • S Spidermike
                                          @spidermike
                                          frankieboys
                                          @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)
                                          ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
                                          HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
                                          Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
