  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
    bei 3000 W der große und wenn über
    4500W beide zusammen,
    In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
    Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
    ok
    wie würde dann das ganze script aussehen?
    wo trag ich dann die Werte ein?
    @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
    Etwa so:
      Etwa so:
      Spidermike
      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
      Etwa so:
      ist das so eventuell korrekt ?
      könntest du mir das script zum importieren senden ?
      • S Spidermike
        Etwa so:
        @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
        Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
          Spidermike
          muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
          • S Spidermike
            @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
            Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
              Spidermike
              ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
              danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
              • S Spidermike
                Spidermike
                @spidermike
                wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                oder ich bin wirklich zu doof dafür
                HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Spidermike
                  @spidermike
                  doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                  dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                    Spidermike
                    @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                    hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
                    such auch den Baustein "und"
                    • S Spidermike
                      @spidermike
                      frankieboys
                      @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)
                      ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
                      HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
                      Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
                      • F frankieboys
                        Spidermike
                        @frankieboys
                        danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
                        Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Spidermike
                          @frankieboys
                          frankieboys
                          @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
                              @spidermike
                              Spidermike
                              @spidermike
                              ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                              • S Spidermike
                                @spidermike
                                @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
                                  Spidermike
                                  ist das dann so richtig?
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                                    Nicht ganz:
                                    • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                                    • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                                      Nicht ganz:
                                      Spidermike
                                      Nicht ganz:
                                      kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
                                      komme nicht klar
                                      • S Spidermike
                                        Nicht ganz:
                                        komme nicht klar
                                        @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
                                        heizstufe < 3:
                                        steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                                        steuere 3kw Heizstab mit heizstab2
                                          heizstufe < 3:
                                          Spidermike
                                          heizstufe < 3:
                                          ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
                                          paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
