  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
    Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
    ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
    danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
    Spidermike
    schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
    @spidermike
    wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
    oder ich bin wirklich zu doof dafür
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Spidermike
      @spidermike
      @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
      doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
      dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
        Spidermike
        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
        such auch den Baustein "und"
        • S Spidermike
          @spidermike
          frankieboys
          @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)
          ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
          HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
          Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
          • F frankieboys
            Spidermike
            @frankieboys
            danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
            Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Spidermike
              @frankieboys
              frankieboys
              @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
              • S Spidermike
                @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
                Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
                könntest du mir das script zum importieren senden ?
                Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
                muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
                @spidermike
                Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
                  @spidermike
                  Spidermike
                  @spidermike
                  ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                  • S Spidermike
                    @spidermike
                    @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                    Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
                      Spidermike
                      ist das dann so richtig?
                      • S Spidermike
                        @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                        Nicht ganz:
                        • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                        • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                          Nicht ganz:
                          Spidermike
                          Nicht ganz:
                          kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
                          komme nicht klar
                          • S Spidermike
                            Nicht ganz:
                            komme nicht klar
                            @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
                            heizstufe < 3:
                            steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                            steuere 3kw Heizstab mit heizstab2
                              heizstufe < 3:
                              Spidermike
                              heizstufe < 3:
                              ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
                              paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Spidermike
                                heizstufe < 3:
                                @spidermike sagte: jetzt korrekt?
                                Sieht gut aus.
                                • S Spidermike
                                  heizstufe < 3:
                                  Spidermike
                                  @spidermike
                                  wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
                                  was du für eine herangehensweise an so ein script hast.
                                  Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
                                  Ein paar sachen sind plausibel
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel
                                    Welche sind es nicht?
                                      Spidermike
                                      der Anfang vom Script
                                      und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt
                                      habe jetzt das script mal gestartet
                                      wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                                      also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab
                                      paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                                        Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.
                                        oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:
                                        • S Spidermike
                                          @spidermike sagte: der Anfang vom Script
                                          Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1
