  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    @spidermike sagte: wo muss ich jetzt noch etwas ändern?
    Ersetze wahr durch die Variable heizstab im Block "steuere". Sonst schaltet der Heizstab nie aus.
    Erhöhe den Vergleichswert für Einspeisung auf 1500 oder den Vergleichswert für Bezug auf 500.
    Korrekter Javascript-Code:
    var heizstab;
    heizstab = getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val;
    on({id: [].concat(['plenticore.0.devices.local.ToGrid_P']).concat(['plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P']), change: "ne"}, async function (obj) {
        if (getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val > 1500) {
        heizstab = true;
      } else if (getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val > 200) {
        heizstab = false;
      if (heizstab != getState("hs100.0.192_168_178_38.state").val) {
        setState("hs100.0.192_168_178_38.state"/*Heizung Warmwasser*/, heizstab);
      console.log((['Einspeisung:',getState("plenticore.0.devices.local.ToGrid_P").val,'W,Bezug:',getState("plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P").val,'W,Heizstab:',heizstab,''].join('')));
    EDIT: Damit das Protokoll nicht alle 2 s zugemüllt wird, verschiebe den Debug-Block in die Abfrage:
    Hallo mein Freund,
    habe hierzu nochmal ein Anliegen
    1. das Script läuft sehr gut
    jetzt meine frage
    Habe jetzt mein 3 Kw heizstab auch umgebaut und mit einer Wlan Steckdose HT110 verbunden, jetzt möchte ich es so haben das der 3 Kw Heizstab mit integriert wird.
    Geht das?
    Möchte es so haben das wenn genug Enspeisung die beiden Heizstäbe optimal laufen..,
    Bei 1500 W der kleine
    bei 3000 W der große und wenn über
    4500W beide zusammen,
    bekommen wir das geregelt?
    @spidermike sagte: Bei 1500 W der kleine
    In dem Fall würde ich anstelle der booleschen Variablen heizstab eine Variable heizstufe mit den Werten 0 bis 3 verwenden: Bei Einspeisung > 1500 hochzählen bis 3 und bei Bezug < 200 W runterzählen bis 0.
    Dann in Abhängigkeit von der Stufe die Heizstäbe schalten:
      Spidermike
      ok
      wie würde dann das ganze script aussehen?
      wo trag ich dann die Werte ein?
      • S Spidermike
        ok
        @spidermike sagte: wie würde dann das ganze script aussehen?
        Etwa so:
          Etwa so:
          Spidermike
          schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
          Etwa so:
          ist das so eventuell korrekt ?
          könntest du mir das script zum importieren senden ?
          • S Spidermike
            Etwa so:
            @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
            Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
            Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
              Spidermike
              muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
              • S Spidermike
                @spidermike sagte: muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?
                Ja, wobei die Reihenfolge egal ist.
                  Spidermike
                  ok dann werde ich mal mein Glück versuchen
                  danke Dir erstmal und melde mich wenn ich probleme hab,ok?
                  • S Spidermike
                    Spidermike
                    @spidermike
                    wo finde ich diesen Baustein? In Mathematik finde ich nichts
                    oder ich bin wirklich zu doof dafür
                    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spidermike
                      @spidermike
                      doch! Aber in Reihe und nicht untereinander
                      dazu mit rechter Maustaste anklicken und auf externe Eingänge umstellen
                        Spidermike
                        @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                        hääää, vertehe nicht was ist mit "in Reihe" gemeint?
                        such auch den Baustein "und"
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                          frankieboys
                          @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)
                          ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
                          HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
                          Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
                          • F frankieboys
                            Spidermike
                            @frankieboys
                            danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
                            Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Spidermike
                              @frankieboys
                              frankieboys
                              @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
                              • S Spidermike
                                @spidermike
                                Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
                                  @spidermike
                                  Spidermike
                                  @spidermike
                                  ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                  • S Spidermike
                                    @spidermike
                                    @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
                                    Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
                                      Spidermike
                                      ist das dann so richtig?
                                      • S Spidermike
                                        @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                                        Nicht ganz:
                                        • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                                        • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                                          Nicht ganz:
                                          Spidermike
                                          Nicht ganz:
                                          kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
                                          komme nicht klar
