  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?
    Wieso nur 3 Stufen?
    1. Stufe: Stab 1
    2. Stufe: Stab 1+2
    3. Stufe: Stab 3
    4. Stufe: Stab 3 + 1
    5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2
    Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?
    Diamand2k22
    #121
    @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    Wieso nur 3 Stufen?
    1. Stufe: Stab 1
    2. Stufe: Stab 1+2
    3. Stufe: Stab 3
    ok, dann ist Stufe 5 die 2400W
    • D Diamand2k22
      Wieso nur 3 Stufen?
      1. Stufe: Stab 1
      2. Stufe: Stab 1+2
      3. Stufe: Stab 3
      #122
      @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W
      Nein, Stufe 5 ist 4000 W.
        Diamand2k22
        schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
        #123
        stimmt, zu blöd zum Rechnen :-D ....
        • D Diamand2k22
          Diamand2k22
          #124
          aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :-D der Ablauf soll folgender sein:
          Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
          Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
          danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)
          aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
          Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.
          • D Diamand2k22
            #125
            @diamand2k22 sagte: aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen
            Dann gibt es einen Leistungssprung von 2400 W (1600 auf 4000 W), der nicht mehr per einfacher Stufenschaltung zu behandeln ist.
            Übrigens: Wie hast Du mit zwei 800 W Heizungen 3 Stufen gebildet?
            • D Diamand2k22
              #126
              @diamand2k22 sagte:
                @diamand2k22 sagte:
                Diamand2k22
                #127
                hier mal das aktuelle Blockly
                • D Diamand2k22
                  #128
                  @diamand2k22 sagte: das aktuelle Blockly
                  Das funktioniert so nicht. Ändere bei Skriptstart die Ermittlung der Leistungsstufe so wie hier gezeigt.
                  Außerdem wird, wenn die Leistungsstufe 2 erreicht ist, ein höherer Grenzwert (-2400) für weiteres Hochschalten benötigt.
                  Wozu dienen cntEin und cntAus, die nirgends ausgewertet werden?
                    Diamand2k22
                    #129
                    ich habe es wie von dir beschrieben angepasst.
                    cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!
                    jetzt habe ich noch das Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                    Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...
                    • D Diamand2k22
                      #130
                      @diamand2k22 sagte: Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                      Wie gezeigt.
                      @diamand2k22 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                      Ach ja, das dient zur Verzögerung (Anpassung an das Verhalten des Smartmeters).
                        Wie gezeigt.
                        Diamand2k22
                        #131
                        danke das funktioniert!
                        Wie müsste ich das Blockly noch anpassen, wenn die Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                        Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?
                        Danke und
                        Grüße
                        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D Diamand2k22
                          Danke und
                          Grüße
                          #132
                          @diamand2k22 sagte: Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                            Diamand2k22
                            #133
                            Danke dir, jetzt kann ich beliebig viele Verbraucher der Reihe nach dazu oder abschalten am Überschuss orientiert, das ist perfekt.
                              @spidermike sagte: Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung
                              Bezug und Einspeisung sind jeweils positiv? Wenn ja, Vorschlag:
                              Hodde
                              #134
                              @spidermike Hi Mike, mein Heizstab ist gerade im Anflug. Du hast da genau das schon aufgebaut was ich in den nächsten Wochen schaffen will. Wärst du bitte so nett und wüdest deinen finalen code posten?👏 Das würde mich und bestimmt einige andere um Tage beschleunigen. 🚀
                              Meine 18.5 kWp Anlage mit 2 SMA WR und einem HM 2 liefert mir schon alles was man an Daten braucht (über Modbus) in den IoB. Das nutze ich in meiner Hausbussteurung (Beckhoff Cx9010) bereits als Anzeigeoption.
                              Danke für die coole Vorarbeit.
                              Hodde
                              • H Hodde
                                Hodde
                                #135
                                @hodde sagte: mein Heizstab
                                Leistung? Eine Stufe oder 3 Stufen?
                                Messwerte: Bezug - Überschuss (negativ bei Überschuss) oder Bezug und Überschuss getrennt (beide positiv)?
                                @hodde sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                                code posten?
                                Hier eine Version für Überschuss (positiv) und 3 mal 1 kW:
                                 <variables>
                                   <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                                   <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                                   <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                   <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg." x="12" y="-62">
                                   <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_number" id="7%K@1T{#I/I|Lk};-m.l">
                                       <field name="NUM">1400</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                                       <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                         <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                                           <value name="A">
                                             <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                                               <field name="NUM">1</field>
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                                               <field name="NUM">1200</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV_Ueberschuss</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                   <field name="OP">LTE</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                   <field name="NAME">delayOn</field>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <value name="IF1">
                                                 <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                   <value name="BOOL">
                                                     <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO1">
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                   <field name="DELAY">10</field>
                                                   <field name="UNIT">min</field>
                                                     <block type="controls_if" id="i.:l;5vs?$}^L}N-R(^T">
                                                       <mutation elseif="2"></mutation>
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_negate" id="R(_3jAG`Md_w[,(|^wr/">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="NG3*!?gfl8{k3cP;uW1`">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                             <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                         <block type="logic_negate" id="r:ak[AbR=(fM06(!MiNq">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="Wk#V-l{Fi[!?`_6`Qj_b">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                             <block type="logic_boolean" id="r_?O8H8QBzI#o|3X!Q%#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF2">
                                                         <block type="logic_negate" id="jM5~.3jyY`N/(9mGWI:O">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="*guxu@lyFFjMcgr}bL4V">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <statement name="DO2">
                                                         <block type="control" id="XXUi|!^XGmi4z|s+a-/j">
                                                             <block type="logic_boolean" id="J{N8i(G2CBr~GS95U1P5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="timeouts_wait" id="6xiZ%Mi^9lNm4OO$#|4N">
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                       <field name="OP">GTE</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                       <field name="NAME">delayOff</field>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                       <value name="BOOL">
                                                         <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                         <block type="controls_if" id="?qIetfb=Y~enZP|MFl{L">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="get_value" id="Gfj4~P(NGH1)wmLG*_5i">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="+}7@V!ZV,:MdpdXzwfQM">
        <block type="logic_boolean" id="7]gwCTD%n]L)8L{d}UV;">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF1">
                                                             <block type="get_value" id="c5)cE;gpnkQiW1,[Z~lq">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="mz4KPZXji[VtQd%D^Q)G">
        <block type="logic_boolean" id="aHm,f%vDaSf!ndb?Gy^;">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <value name="IF2">
                                                             <block type="get_value" id="qiL4rv;pF_`rhwPjnuos">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="control" id="1)T#:T-4fP9.161U$Ox!">
        <block type="logic_boolean" id="EpsV1@;P~LvEiJ]XiL]D">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="timeouts_wait" id="L_G?=s-{iS/.+04Ro9ln">
                                                               <next>
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="NWZqJ:pmXfkR7B(bD,.L">
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  Hodde
                                  #136
                                  @paul53 Gerne gebe ich hier auch etwas zurück. Da ich einen Heizstab habe, der ein eingebautes Thermostat hat, kann es sein dass theoretisch zwar geladen werden könnte, aber der Heizstab intern abgeschaltet hat.
                                  Der Heizstab hat 3 Stufen, die ich über einen RasPI und dessen GPIOs mit einer SSR Platine und dann 3 Leistungs SSRs schalte. Eine Temperaturerfassung mit DS18B20 habe ich gerade angefangen. Ziel ist es dass die Gastherme nur noch dann WW aufbereitet, wenn die PV das nicht schafft. Hier ist mein Skript soweit ich es fertig habe. Kommetare willkommen.
                                  Gruß Hodde
                                  PV_ÜL_HeizSt.txt
                                  T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hodde
                                    Gruß Hodde
                                    PV_ÜL_HeizSt.txt
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.SpoonerT Offline
                                    T.Spooner
                                    #137
                                    @hodde
                                    darf ich mal fragen ob Du die Option eine stufenlosen Reglung in Betracht gezogen hast?
                                    Das würde sich sehr leicht über die CX und einen Thyristorsteller mit Phasenanschnittsteuerung realisieren lassen und es hätte den Vorteil, alle Watt zwischen den Stufen mitzunehmen.
                                    Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                    IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                    2x Kostal Plenticore 4,2
                                    1x Kostal Plenticore 10
                                    BYD 10kW
                                    2x Daheimladen Wallbox
                                    1x Hyundai Kona-e
                                    AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                                    • F Offline
                                      FM
                                      #138
                                      Hi Ihr,
                                      habe mir nach ein paar Vorgaben von euch dieses kleine Programm kopiert und umgebaut.
                                      Es funktioniert auch so weit nur weiß ich nicht wie ich es ändern müsste das der Heizstab nicht so oft tacket und immer eine halbe Stunde an bleibt und dann erst wieder prüft und wieder aus geht oder eben an bleibt. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte :-)
                                      Danke udn Gruß FM
                                      • F FM
                                        Hi Ihr,
                                        Danke udn Gruß FM
                                        #139
                                        @fm sagte: eine halbe Stunde an bleibt
                                        Prinzip:
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Prinzip:
                                          FM
                                          #140
                                          Super das ging ja Fix echt klasse so ein Forum ,eben umgebaut und mal schauen ob es heute so funtioniert, soll ja sonnig werden in Oberfranken. Melde mich wieder
                                          Gruß FM
