  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @paul53 said in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
    @diamand2k22 sagte: wie kann ich das Skript um eine 3. Heizstufe aufbohren, aber wenn der Verbraucher dann nicht 800 W hat sondern 2400W hat ?
    Wieso nur 3 Stufen?
    1. Stufe: Stab 1
    2. Stufe: Stab 1+2
    3. Stufe: Stab 3
    4. Stufe: Stab 3 + 1
    5. Stufe: Stab 3 + 1 + 2
    Jede Stufe unterscheidet sich um 800 W, also ist es wohl nicht so schwierig, das anzupassen?
    ok, dann ist Stufe 5 die 2400W
    #122
    @diamand2k22 sagte: dann ist Stufe 5 die 2400W
    Nein, Stufe 5 ist 4000 W.
      Diamand2k22
      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
      #123
      stimmt, zu blöd zum Rechnen :-D ....
      • D Diamand2k22
        Diamand2k22
        #124
        aber ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet :-D der Ablauf soll folgender sein:
        Überschuss >800W -> Heistab 1 ein (Heistufe 1)
        Danach Überschuss wieder > 800W Heizstab 2 ein (Heizstufe 2)
        danach Überschuss >2400 W Poolheizung ein (Heizstufe 3)
        aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen und der Pool schaltet sich bei Überschuss >2400W noch dazu.
        Wenn der Überschuss wieder weniger wird, schaltet sich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.
        • D Diamand2k22
          #125
          @diamand2k22 sagte: aber Heizstab 1 und Heizstab 2 sollen weiterlaufen
          Dann gibt es einen Leistungssprung von 2400 W (1600 auf 4000 W), der nicht mehr per einfacher Stufenschaltung zu behandeln ist.
          Übrigens: Wie hast Du mit zwei 800 W Heizungen 3 Stufen gebildet?
          • D Diamand2k22
            #126
            @diamand2k22 sagte:
              @diamand2k22 sagte:
              Diamand2k22
              #127
              hier mal das aktuelle Blockly
              • D Diamand2k22
                #128
                @diamand2k22 sagte: das aktuelle Blockly
                Das funktioniert so nicht. Ändere bei Skriptstart die Ermittlung der Leistungsstufe so wie hier gezeigt.
                Außerdem wird, wenn die Leistungsstufe 2 erreicht ist, ein höherer Grenzwert (-2400) für weiteres Hochschalten benötigt.
                Wozu dienen cntEin und cntAus, die nirgends ausgewertet werden?
                  Diamand2k22
                  #129
                  ich habe es wie von dir beschrieben angepasst.
                  cnt werden ausgewertet, siehe Markierung!
                  jetzt habe ich noch das Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                  Muss ich mal sehen wie ich das hin bekomm...
                  • D Diamand2k22
                    #130
                    @diamand2k22 sagte: Thema mit der Leistungsstufe 2400W.
                    Wie gezeigt.
                    @diamand2k22 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                    Ach ja, das dient zur Verzögerung (Anpassung an das Verhalten des Smartmeters).
                      Wie gezeigt.
                      Diamand2k22
                      #131
                      danke das funktioniert!
                      Wie müsste ich das Blockly noch anpassen, wenn die Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                      Wie sieht dann das setzten des Startwertes oben aus?
                      Danke und
                      paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D Diamand2k22
                        Danke und
                        #132
                        @diamand2k22 sagte: Leistungsstufe 3 nochmal eine E-Heizung mit 600W sind und dann die Leistungsstufe 4 der Pool mit den 2400W.
                          Diamand2k22
                          #133
                          Danke dir, jetzt kann ich beliebig viele Verbraucher der Reihe nach dazu oder abschalten am Überschuss orientiert, das ist perfekt.
                            @spidermike sagte: Werte für Bezug, Eigenverbrauch und Einspeisung
                            Bezug und Einspeisung sind jeweils positiv? Wenn ja, Vorschlag:
                            Hodde
                            #134
                            @spidermike Hi Mike, mein Heizstab ist gerade im Anflug. Du hast da genau das schon aufgebaut was ich in den nächsten Wochen schaffen will. Wärst du bitte so nett und wüdest deinen finalen code posten?👏 Das würde mich und bestimmt einige andere um Tage beschleunigen. 🚀
                            Meine 18.5 kWp Anlage mit 2 SMA WR und einem HM 2 liefert mir schon alles was man an Daten braucht (über Modbus) in den IoB. Das nutze ich in meiner Hausbussteurung (Beckhoff Cx9010) bereits als Anzeigeoption.
                            Danke für die coole Vorarbeit.
                            Hodde
                            • H Hodde
                              Hodde
                              #135
                              @hodde sagte: mein Heizstab
                              Leistung? Eine Stufe oder 3 Stufen?
                              Messwerte: Bezug - Überschuss (negativ bei Überschuss) oder Bezug und Überschuss getrennt (beide positiv)?
                              @hodde sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
                              code posten?
                              Hier eine Version für Überschuss (positiv) und 3 mal 1 kW:
                               <variables>
                                 <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                                 <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                                 <variable type="timeout" id="delayOn">delayOn</variable>
                                 <variable type="timeout" id="delayOff">delayOff</variable>
                               </variables>
                               <block type="variables_set" id="zo);,rK_T+=a,mP%]Wg." x="12" y="-62">
                                 <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="7%K@1T{#I/I|Lk};-m.l">
                                     <field name="NUM">1400</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="I7I-F_#:#J)(O0wL4Aih">
                                     <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                       <block type="math_arithmetic" id="d=rJR%ogfy#lFSNUW#06">
                                         <value name="A">
                                           <shadow type="math_number" id="b+alG`6e;V6Rycn#})9|">
                                             <field name="NUM">1</field>
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="YHi/ucvd~zJOaY27ffQX">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <shadow type="math_number" id="BrB|~i^$qYCE5dc,z}(J">
                                             <field name="NUM">1200</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="^=k13pGi`kMjtE||vY.J">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="n:wY~I3GQO$7,0:+.oY=">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.PV_Ueberschuss</field>
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="?{[99~rn+X@-!776Gil$">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="d%IZlzT50i(a7nefKk6]">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="f=2?mi+jttya*Yya7dG.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="variables_get" id="q{]f~,LPED4*s[Rqru9L">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="|#WysqWLOkMz:?pQ*-CZ">
                                                 <field name="NAME">delayOn</field>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_negate" id="dch2(fx(/ykyn#X-R`9x">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   <block type="timeouts_gettimeout" id="xJVx:Mi5[U_(t*bw(Yq$">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO1">
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="=EI:`22NaF],y?uV^b1B">
                                                 <field name="DELAY">10</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                   <block type="controls_if" id="i.:l;5vs?$}^L}N-R(^T">
                                                     <mutation elseif="2"></mutation>
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_negate" id="R(_3jAG`Md_w[,(|^wr/">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="NG3*!?gfl8{k3cP;uW1`">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="qYesRpdij9z`93JQ2~w%">
                                                           <block type="logic_boolean" id="ndh[{X~M{gFV,0p.u?49">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_negate" id="r:ak[AbR=(fM06(!MiNq">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="Wk#V-l{Fi[!?`_6`Qj_b">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="control" id="S(zYFzv^}$AcCYB-`Q`e">
                                                           <block type="logic_boolean" id="r_?O8H8QBzI#o|3X!Q%#">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF2">
                                                       <block type="logic_negate" id="jM5~.3jyY`N/(9mGWI:O">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           <block type="get_value" id="*guxu@lyFFjMcgr}bL4V">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch3</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO2">
                                                       <block type="control" id="XXUi|!^XGmi4z|s+a-/j">
                                                           <block type="logic_boolean" id="J{N8i(G2CBr~GS95U1P5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_wait" id="6xiZ%Mi^9lNm4OO$#|4N">
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="WJ?t^mxt0H|jM5A2zX=v">
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="U^YFuAk{|bn.*b{Ep;B=">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="GddE`U/xj*}WZ:OC-j_5">
                                                     <field name="OP">GTE</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="on_source" id="7p.M-{Jv;0@=Z(ul53Sv">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="variables_get" id="-t@cJFEI+*?5ME9yFOuZ">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="_N.QOqsujv5EzF,e1:^`">
                                                     <field name="NAME">delayOff</field>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <value name="IF1">
                                                   <block type="logic_negate" id="0(6[M7amQ.RY*S4wPkX3">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="timeouts_gettimeout" id="pTQJfLPne.dmqq!4K#Q.">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="timeouts_settimeout" id="b(4T]c7c@_xcR0^(IJQ#">
                                                       <block type="controls_if" id="?qIetfb=Y~enZP|MFl{L">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="get_value" id="Gfj4~P(NGH1)wmLG*_5i">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="+}7@V!ZV,:MdpdXzwfQM">
                                                               <block type="logic_boolean" id="7]gwCTD%n]L)8L{d}UV;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="get_value" id="c5)cE;gpnkQiW1,[Z~lq">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="mz4KPZXji[VtQd%D^Q)G">
                                                               <block type="logic_boolean" id="aHm,f%vDaSf!ndb?Gy^;">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <value name="IF2">
                                                           <block type="get_value" id="qiL4rv;pF_`rhwPjnuos">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="1)T#:T-4fP9.161U$Ox!">
                                                               <block type="logic_boolean" id="EpsV1@;P~LvEiJ]XiL]D">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="timeouts_wait" id="L_G?=s-{iS/.+04Ro9ln">
                                                             <next>
                                                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="NWZqJ:pmXfkR7B(bD,.L">
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                                Hodde
                                #136
                                @paul53 Gerne gebe ich hier auch etwas zurück. Da ich einen Heizstab habe, der ein eingebautes Thermostat hat, kann es sein dass theoretisch zwar geladen werden könnte, aber der Heizstab intern abgeschaltet hat.
                                Der Heizstab hat 3 Stufen, die ich über einen RasPI und dessen GPIOs mit einer SSR Platine und dann 3 Leistungs SSRs schalte. Eine Temperaturerfassung mit DS18B20 habe ich gerade angefangen. Ziel ist es dass die Gastherme nur noch dann WW aufbereitet, wenn die PV das nicht schafft. Hier ist mein Skript soweit ich es fertig habe. Kommetare willkommen.
                                Gruß Hodde
                                PV_ÜL_HeizSt.txt
                                T.SpoonerT 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Hodde
                                  Gruß Hodde
                                  PV_ÜL_HeizSt.txt
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.SpoonerT Offline
                                  T.Spooner
                                  #137
                                  @hodde
                                  darf ich mal fragen ob Du die Option eine stufenlosen Reglung in Betracht gezogen hast?
                                  Das würde sich sehr leicht über die CX und einen Thyristorsteller mit Phasenanschnittsteuerung realisieren lassen und es hätte den Vorteil, alle Watt zwischen den Stufen mitzunehmen.
                                  Haussteuerung mit Beckhoff C6015 (TC3)
                                  IoBroker auf SynologyNas (DS220+)
                                  2x Kostal Plenticore 4,2
                                  1x Kostal Plenticore 10
                                  BYD 10kW
                                  2x Daheimladen Wallbox
                                  1x Hyundai Kona-e
                                  AIT Sole/Wasser WP SWC 80 H mit Solarthermie und dank diesem Forum PV-Unterstützung
                                  • F Offline
                                    FM
                                    #138
                                    Hi Ihr,
                                    habe mir nach ein paar Vorgaben von euch dieses kleine Programm kopiert und umgebaut.
                                    Es funktioniert auch so weit nur weiß ich nicht wie ich es ändern müsste das der Heizstab nicht so oft tacket und immer eine halbe Stunde an bleibt und dann erst wieder prüft und wieder aus geht oder eben an bleibt. Wäre dankbar wenn mir jemand helfen könnte :-)
                                    Danke udn Gruß FM
                                    • F FM
                                      Hi Ihr,
                                      Danke udn Gruß FM
                                      #139
                                      @fm sagte: eine halbe Stunde an bleibt
                                      Prinzip:
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Prinzip:
                                        FM
                                        #140
                                        Super das ging ja Fix echt klasse so ein Forum ,eben umgebaut und mal schauen ob es heute so funtioniert, soll ja sonnig werden in Oberfranken. Melde mich wieder
                                        Gruß FM
                                          @spidermike sagte: ist das jetzt was schlimmes oder egal?
                                          Auf die Funktion dieses Skriptes hat es keinen Einfluss.
                                          Spidermike
                                          #141
                                          ich wollte mich mal wieder melden und bescheid geben das das Script perfekt funktioniert.
                                          Jetzt hab ich aber noch eine Bitte oder anliegen.
                                          Ich habe mir jetzt ein ESP8266 mit zwei Temperatursensoren zusammengebaut und sie an dem 500l Boiler installiert. (habe zwei Möglichkeiten in dem Boiler 1. im oberen drittel und 2. im untereren drittel)
                                          jetzt möchte ich diese Temperaturen in dem Script integrieren damit die Heizstäbe komplett ausschalten wenn sagen wir mal 55 Grad erreicht sind und ab einer Temperatur von unter 45 Grad wieder einschalten und wieder ihre arbeit machen wie jetzt im Script.
                                          kannst Du mir da weiterhelfen?
                                          Bekomme die Werte der Sensoren über Mqtt in den iobroker.
