  5. PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab
    6.7k
144 Beiträge 10 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • F frankieboys
    @spidermike Hallo, Mathematik, zweite Funktion von oben, dann externe Ausgänge anklicken, :-)
    Spidermike
    #41
    @frankieboys
    danke Dir ich habe es mittlerweile gefunden, ich mache einfach zu wenig damit.
    Wenn man sich damit öfters auseinandersetzen würde dann wäre sicher kein Problem
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Spidermike
      @frankieboys
      frankieboys
      #42
      @spidermike geht mir ähnlich, kein Problem.
      ioBroker auf raspberryPI 44 (node v.10.22.1, npm v.6.14.6, js-controller v.3.1.6)
      HomeMatic CCU-2 (Funk) / echo.DOT / echo.Plus / SONOS / 30 x Sonoff / Conbee II / IKEA Repeater/ 20 Zigbee Geräte
      Becker CC31 - um die Rollos zu steuern - Skill läuft super
      • S Spidermike
        @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        @spidermike sagte: ist das so eventuell korrekt ?
        Nein, als Trigger müssen Einspeisung und Bezug zugewiesen werden. Der Rest passt.
        @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:
        könntest du mir das script zum importieren senden ?
        Dann müssen alle IDs neu zugewiesen werden. Baue es besser nach, das übt.
        muss ich das ändern auf 1 Einspeisung und 2 auf Bezug?1658510897857-bild_2022-07-22_192817348.jpg
        #43
        @spidermike
        Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:
          @spidermike
          Spidermike
          #44
          @spidermike
          ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
          • S Spidermike
            @spidermike
            #45
            @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?
            Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.
              Spidermike
              #46
              ist das dann so richtig?
              • S Spidermike
                #47
                @spidermike sagte: ist das dann so richtig?
                Nicht ganz:
                • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
                • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
                  Nicht ganz:
                  Spidermike
                  #48
                  Nicht ganz:
                  kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?
                  komme nicht klar
                  • S Spidermike
                    Nicht ganz:
                    komme nicht klar
                    #49
                    @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?
                    heizstufe < 3:
                    steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                    steuere 3kw Heizstab mit heizstab2
                      heizstufe < 3:
                      Spidermike
                      #50
                      heizstufe < 3:
                      ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
                      paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Spidermike
                        heizstufe < 3:
                        #51
                        @spidermike sagte: jetzt korrekt?
                        Sieht gut aus.
                        • S Spidermike
                          heizstufe < 3:
                          Spidermike
                          #52
                          @spidermike
                          wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
                          was du für eine herangehensweise an so ein script hast.
                          Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
                          Ein paar sachen sind plausibel
                          • S Spidermike
                            @spidermike
                            #53
                            @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel
                            Welche sind es nicht?
                              Spidermike
                              schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                              #54
                              der Anfang vom Script
                              und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt
                              habe jetzt das script mal gestartet
                              wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                              also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab
                              paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S Spidermike
                                #55
                                @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert
                                Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.
                                oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:
                                • S Spidermike
                                  #56
                                  @spidermike sagte: der Anfang vom Script
                                  Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1
                                    Spidermike
                                    #57
                                    ok
                                    • S Spidermike
                                      #58
                                      @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert
                                      • Stufe 0 = 0 kW
                                      • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                                      • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                                      • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)
                                      Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.
                                        • Stufe 0 = 0 kW
                                        Spidermike
                                        #59
                                        • Stufe 0 = 0 kW
                                        ja verstehe
                                        • S Spidermike
                                          • Stufe 0 = 0 kW
                                          ja verstehe
                                          #60
                                          @spidermike
                                          Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.
