  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D DarkDevil
    Guten Morgen zusammen,
    ich würde gerne das Infrarot Lämpchen meiner E1 Outdoor via Adapter steuern.
    Jedoch passiert nichts mit dem Bild, wenn ich in dem Datenpunkt "IR" on oder off eintrage.
    Adapter läuft auf der aktuellen Gibhub Version 1.2.1
    Bzw. habt ich auch das Problem, dass die Kamera (manchmal) im automatischen Modus nicht von Nacht auf Tag umschaltet?
    oelisonO Offline
    oelisonO Offline
    oelison
    #941
    @darkdevil Bei meiner RLC-823A geht "Auto", "Off" und "On". Der erste Buchstabe muss groß geschrieben sein. Laut API geht nur "Auto" und "Off". Ich vermute daher, dass "On" und "Auto" identisch sind. Also kann dann auch nur was im Bild zu sehen sein, wenn es Nacht ist. Vielleicht hilft das.
    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
    • vowillV Offline
      vowillV Offline
      vowill
      schrieb am zuletzt editiert von vowill
      #942
      Hallo @oelison,
      danke für deine Arbeit an dem Adapter. Ich nutze ihn (aktuell v1.2.1) mit 3 Reolink E1 Outdoor Pro und es funktioniert bestens.
      Bei .settings.ptzPreset habe ich bisher mit 2 Positionen gearbeitet - mit 0 und 1 bezeichnet, da numerischer DP. Jetzt wollte ich eine weitere Position hinzufügen, mit 2 bezeichnet. Dies geht in der Web-Oberfläche der Reolink problemlos, aber leider nicht über den Adapter. Er lässt den Eintrag der Zahl "2" im o. g. Datenpunkt zwar zu, gibt dies aber nicht an die Kamera weiter.
      Ist dies ein Thema des Adapters, oder könnte es an anderer Stelle ein Problem geben?
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • vowillV vowill
        Hallo @oelison,
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        #943
        @vowill .. Der Adapter nimmt die ID des Presets und nicht den Namen.
        Das erste Preset ist die Nummer 1 im Datenpunkt.
        Ich habe bei meinen Reolinks die Presets so benannt, wie ich sie brauchen:
        Innenhof, Strand, Schwimmteich, Sonnendeck, Koiteich, Terrasse
        Im Datenpunkt werden sie mit:
        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
        angesteuert
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
          angesteuert
          vowillV Offline
          vowillV Offline
          vowill
          #944
          @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
          Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
          Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
          skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
          • vowillV vowill
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            #945
            @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
            Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • vowillV vowill
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #946
              @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
              3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
              Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
              In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • vowillV vowill
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #947
                @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
                Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • skvarelS skvarel
                  vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  #948
                  @skvarel Nochmal danke.
                  Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
                  Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
                  @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
                  • Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #949
                    Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
                    reolink.1
                    2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                    reolink.1
                    2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                    reolink.1
                    2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                    reolink.1
                    2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                    Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
                    Aber nur hin und wieder mal
                    Beta-Tester
                    BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Merlin123M Merlin123
                      reolink.1
                      reolink.1
                      reolink.1
                      reolink.1
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #950
                      @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
                      Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
                      Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
                      D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        docsnyder7
                        schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                        #951
                        Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                        Ich hab eine 820 im Auge.
                        Dankeschön
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #952
                          @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                          Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                          Beta-Tester
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            reolink.1
                            #953
                            @merlin123
                            hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                            Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                            • S seb2010
                              Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                              Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                              Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                              State kann true oder false sein.
                              async function setAutoTrack(state){
                                  const axios = require("axios")
                                  const https = require('https')
                                  var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                      jar: true,
                                      json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                      method: 'POST',
                                      headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                  log('Getting AICfg ')
                                  await axios({
                                      method: "post",
                                      url: options['url'],
                                      data: JSON.stringify(options['json']),
                                      headers: options['headers'],
                                      httpsAgent: new https.Agent({
                                          rejectUnauthorized: false
                                  }).then(async function (response) {
                                      var body = response.data
                                      var aiCfg = body[0]['value']
                                      log(JSON.stringify(aiCfg))
                                      aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                      jar: true,
                                      json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                      method: 'POST',
                                      log('Setting AICfg ')
                                      await axios({
                                          method: "post",
                                      }).then(function (response) {
                                      }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                              Viel Spaß damit
                              D Online
                              D Online
                              DarkDevil
                              schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                              #954
                              @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
                              Wo wird dieser eingesetzt?
                              Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                              • D DarkDevil
                                seb2010
                                #955
                                @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                                    var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                        jar: true,
                                        method: 'POST',
                                    await axios({
                                        method: "post",
                                        var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                        jar: true,
                                        method: 'POST',
                                        await axios({
                                            method: "post",
                                • S seb2010
                                          jar: true,
                                          method: 'POST',
                                      await axios({
                                          method: "post",
                                          jar: true,
                                          method: 'POST',
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  #956
                                  @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                                  Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • David G.D David G.
                                    @mading
                                    Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                                    EDIT:
                                    P.S.
                                    So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                                    P.P.S.
                                    Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77E Offline
                                    Eduard77
                                    schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                    #957
                                    @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                                    Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                                    Ich hebe Skript nachgebaut.
                                    ffmpeg hab ich installiert.
                                    edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                                    ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                    built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                                    configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                                    libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                                    libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                                    libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                                    libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                                    libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                                    libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                                    libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                                    libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                                    CamSnapshots Ordner erstellt.
                                    Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                                    Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                                    ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                    Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                                    G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Eduard77E Eduard77
                                      Gonzokalle
                                      #958
                                      @Edis77
                                      Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                                      Teste mal.
                                      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                                      Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • G Gonzokalle
                                        @Edis77
                                        Teste mal.
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77E Offline
                                        Eduard77
                                        #959
                                        @gonzokalle
                                        Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #960
                                          @edis77
                                          Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
