  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.7k Aufrufe 146 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @vowill .. Der Adapter nimmt die ID des Presets und nicht den Namen.
    Das erste Preset ist die Nummer 1 im Datenpunkt.
    Ich habe bei meinen Reolinks die Presets so benannt, wie ich sie brauchen:
    Innenhof, Strand, Schwimmteich, Sonnendeck, Koiteich, Terrasse
    Im Datenpunkt werden sie mit:
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    angesteuert
    vowillV Online
    vowillV Online
    vowill
    schrieb am zuletzt editiert von vowill
    #944
    @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
    Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
    Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
    ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
    skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
    • vowillV vowill
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #945
      @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
      Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • vowillV vowill
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #946
        @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
        3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
        Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
        In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • vowillV vowill
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #947
          @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
          Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            vowillV Online
            vowillV Online
            vowill
            #948
            @skvarel Nochmal danke.
            Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
            Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
            @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #949
              Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
              reolink.1
              2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.1
              2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.1
              2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.1
              2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
              Aber nur hin und wieder mal
              Beta-Tester
              BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • Merlin123M Merlin123
                reolink.1
                reolink.1
                reolink.1
                reolink.1
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #950
                @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
                Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
                Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
                D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                • BananaJoeB BananaJoe
                  D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                  #951
                  Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                  Ich hab eine 820 im Auge.
                  Dankeschön
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #952
                    @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                    Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                    Beta-Tester
                      reolink.1
                      reolink.1
                      reolink.1
                      reolink.1
                      #953
                      @merlin123
                      hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                      Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                      • S seb2010
                        Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                        Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                        Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                        State kann true oder false sein.
                        async function setAutoTrack(state){
                            const axios = require("axios")
                            const https = require('https')
                            var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                jar: true,
                                json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                method: 'POST',
                                headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                            log('Getting AICfg ')
                            await axios({
                                method: "post",
                                url: options['url'],
                                data: JSON.stringify(options['json']),
                                headers: options['headers'],
                                httpsAgent: new https.Agent({
                                    rejectUnauthorized: false
                            }).then(async function (response) {
                                var body = response.data
                                var aiCfg = body[0]['value']
                                log(JSON.stringify(aiCfg))
                                aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                jar: true,
                                json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                method: 'POST',
                                log('Setting AICfg ')
                                await axios({
                                    method: "post",
                                }).then(function (response) {
                                }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                        Viel Spaß damit
                        DarkDevil
                        schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                        #954
                        @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
                        Wo wird dieser eingesetzt?
                        Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                        • D DarkDevil
                          seb2010
                          #955
                          @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                              var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                  jar: true,
                                  method: 'POST',
                              await axios({
                                  method: "post",
                                  var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                  jar: true,
                                  method: 'POST',
                                  await axios({
                                      method: "post",
                          • S seb2010
                                    jar: true,
                                    method: 'POST',
                                await axios({
                                    method: "post",
                                    jar: true,
                                    method: 'POST',
                                    await axios({
                                        method: "post",
                            DarkDevil
                            #956
                            @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                            Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • David G.D David G.
                              @mading
                              Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                              EDIT:
                              P.S.
                              So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                              P.P.S.
                              Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                              Eduard77E Online
                              Eduard77E Online
                              Eduard77
                              schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                              #957
                              @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                              Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                              Ich hebe Skript nachgebaut.
                              ffmpeg hab ich installiert.
                              edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                              ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                              built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                              configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                              libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                              libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                              libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                              libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                              libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                              libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                              libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                              libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                              CamSnapshots Ordner erstellt.
                              Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                              Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                              ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                              Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                              G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Eduard77E Eduard77
                                Gonzokalle
                                #958
                                @Edis77
                                Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                                Teste mal.
                                ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                                Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • G Gonzokalle
                                  @Edis77
                                  Teste mal.
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77E Online
                                  Eduard77
                                  #959
                                  @gonzokalle
                                  Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #960
                                    @edis77
                                    Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                                    • D DarkDevil
                                      oelisonO Offline
                                      oelisonO Offline
                                      oelison
                                      #961
                                      @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                                      I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                      • D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #962
                                        Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                                        Vielen Dank
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          Vielen Dank
                                          Gonzokalle
                                          #963
                                          @docsnyder7
                                          Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                                          Die DP sind schreibgeschützt.
                                          Also NEIN
