  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.9k Aufrufe 146 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
    Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
    Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #945
    @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
    Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • vowillV vowill
      skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #946
      @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
      3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
      Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
      In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • vowillV vowill
        skvarelS Online
        skvarelS Online
        skvarel
        #947
        @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
        Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          vowillV Online
          vowillV Online
          vowill
          #948
          @skvarel Nochmal danke.
          Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
          Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
          @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            #949
            Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
            reolink.1
            2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            reolink.1
            2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            reolink.1
            2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            reolink.1
            2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
            Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
            Aber nur hin und wieder mal
            Beta-Tester
            BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • Merlin123M Merlin123
              reolink.1
              reolink.1
              reolink.1
              reolink.1
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #950
              @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
              Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
              Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
              D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                D Online
                D Online
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                #951
                Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                Ich hab eine 820 im Auge.
                Dankeschön
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #952
                  @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                  Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                  Beta-Tester
                    reolink.1
                    reolink.1
                    reolink.1
                    reolink.1
                    #953
                    @merlin123
                    hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                    Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                    • S seb2010
                      Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                      Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                      Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                      State kann true oder false sein.
                      async function setAutoTrack(state){
                          const axios = require("axios")
                          const https = require('https')
                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                              jar: true,
                              json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                              method: 'POST',
                              headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                          log('Getting AICfg ')
                          await axios({
                              method: "post",
                              url: options['url'],
                              data: JSON.stringify(options['json']),
                              headers: options['headers'],
                              httpsAgent: new https.Agent({
                                  rejectUnauthorized: false
                          }).then(async function (response) {
                              var body = response.data
                              var aiCfg = body[0]['value']
                              log(JSON.stringify(aiCfg))
                              aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                              var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                              jar: true,
                              json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                              method: 'POST',
                              log('Setting AICfg ')
                              await axios({
                                  method: "post",
                              }).then(function (response) {
                              }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                      Viel Spaß damit
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                      #954
                      @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
                      Wo wird dieser eingesetzt?
                      Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                      • D DarkDevil
                        seb2010
                        #955
                        @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                            var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                jar: true,
                                method: 'POST',
                            await axios({
                                method: "post",
                                var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                jar: true,
                                method: 'POST',
                                await axios({
                                    method: "post",
                        • S seb2010
                                  jar: true,
                                  method: 'POST',
                              await axios({
                                  method: "post",
                                  jar: true,
                                  method: 'POST',
                                  await axios({
                                      method: "post",
                          D Online
                          D Online
                          DarkDevil
                          #956
                          @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                          Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                          oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • David G.D David G.
                            @mading
                            Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                            EDIT:
                            P.S.
                            So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                            P.P.S.
                            Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                            #957
                            @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                            Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                            Ich hebe Skript nachgebaut.
                            ffmpeg hab ich installiert.
                            edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                            ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                            built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                            configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                            libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                            libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                            libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                            libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                            libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                            libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                            libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                            libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                            CamSnapshots Ordner erstellt.
                            Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                            Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                            ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                            Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                            G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Eduard77E Eduard77
                              Gonzokalle
                              #958
                              @Edis77
                              Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                              Teste mal.
                              ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                              Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gonzokalle
                                @Edis77
                                Teste mal.
                                Eduard77E Online
                                Eduard77E Online
                                Eduard77
                                #959
                                @gonzokalle
                                Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #960
                                  @edis77
                                  Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                                  • D DarkDevil
                                    oelisonO Offline
                                    oelisonO Offline
                                    oelison
                                    #961
                                    @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                                    I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                    • D Online
                                      D Online
                                      docsnyder7
                                      #962
                                      Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                                      Vielen Dank
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D docsnyder7
                                        Vielen Dank
                                        Gonzokalle
                                        #963
                                        @docsnyder7
                                        Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                                        Die DP sind schreibgeschützt.
                                        Also NEIN
                                        • oelisonO oelison
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77E Online
                                          Eduard77
                                          #964
                                          @oelison
                                          Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                                          Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                          R B 2 Antworten Letzte Antwort
