  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    #939
    @skvarel
    TrackMix
    aicu?
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      #940
      Guten Morgen zusammen,
      ich würde gerne das Infrarot Lämpchen meiner E1 Outdoor via Adapter steuern.
      Jedoch passiert nichts mit dem Bild, wenn ich in dem Datenpunkt "IR" on oder off eintrage.
      Adapter läuft auf der aktuellen Gibhub Version 1.2.1
      Bzw. habt ich auch das Problem, dass die Kamera (manchmal) im automatischen Modus nicht von Nacht auf Tag umschaltet?
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #941
        @darkdevil Bei meiner RLC-823A geht "Auto", "Off" und "On". Der erste Buchstabe muss groß geschrieben sein. Laut API geht nur "Auto" und "Off". Ich vermute daher, dass "On" und "Auto" identisch sind. Also kann dann auch nur was im Bild zu sehen sein, wenn es Nacht ist. Vielleicht hilft das.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • vowillV Online
          vowillV Online
          vowill
          schrieb am zuletzt editiert von vowill
          #942
          Hallo @oelison,
          danke für deine Arbeit an dem Adapter. Ich nutze ihn (aktuell v1.2.1) mit 3 Reolink E1 Outdoor Pro und es funktioniert bestens.
          Bei .settings.ptzPreset habe ich bisher mit 2 Positionen gearbeitet - mit 0 und 1 bezeichnet, da numerischer DP. Jetzt wollte ich eine weitere Position hinzufügen, mit 2 bezeichnet. Dies geht in der Web-Oberfläche der Reolink problemlos, aber leider nicht über den Adapter. Er lässt den Eintrag der Zahl "2" im o. g. Datenpunkt zwar zu, gibt dies aber nicht an die Kamera weiter.
          Ist dies ein Thema des Adapters, oder könnte es an anderer Stelle ein Problem geben?
          ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
          • vowillV vowill
            Hallo @oelison,
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            #943
            @vowill .. Der Adapter nimmt die ID des Presets und nicht den Namen.
            Das erste Preset ist die Nummer 1 im Datenpunkt.
            Ich habe bei meinen Reolinks die Presets so benannt, wie ich sie brauchen:
            Innenhof, Strand, Schwimmteich, Sonnendeck, Koiteich, Terrasse
            Im Datenpunkt werden sie mit:
            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
            angesteuert
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
            • skvarelS skvarel
              1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
              angesteuert
              vowillV Online
              vowillV Online
              vowill
              #944
              @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
              Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
              Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
              skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
              • vowillV vowill
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #945
                @vowill .. ich habe mehrere E1 Outdoor hier laufen, allerdings ohne Pro
                Ja, der Adapter ist da eine Einbahnstraße! Wenn du die Presets im der App oder Webansicht steuerst, wird das Preset im Adapter nicht übernommen.
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • vowillV vowill
                  skvarelS Offline
                  skvarelS Offline
                  skvarel
                  #946
                  @vowill Benne mal einfach deine Presets in echte Namen und steuere sie dann per Adapter mit 1,2,3 an. Das sollte klappen. Das mach ich bei insgesamt vier Reolinks so.
                  3x E1 Outdoor und 1x E1 Zoom
                  Ich nutze allerdings auch nicht die App, sondern die Browser am PC.
                  In der PC Software siehe ich die IDs auch nicht, sind aber ja da. Sonst würde der Adapter ja nicht auf die Nummern reagieren.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • vowillV vowill
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #947
                    @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
                    Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      vowillV Online
                      vowillV Online
                      vowill
                      #948
                      @skvarel Nochmal danke.
                      Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
                      Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
                      @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
                      • Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #949
                        Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
                        reolink.1
                        2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.1
                        2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.1
                        2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        reolink.1
                        2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                        Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
                        Aber nur hin und wieder mal
                        Beta-Tester
                        BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          reolink.1
                          reolink.1
                          reolink.1
                          reolink.1
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #950
                          @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                          per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
                          Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
                          Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
                          D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            D Online
                            D Online
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                            #951
                            Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
                            Ich hab eine 820 im Auge.
                            Dankeschön
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #952
                              @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
                              Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
                              Beta-Tester
                                reolink.1
                                reolink.1
                                reolink.1
                                reolink.1
                                #953
                                @merlin123
                                hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                                Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                                • S seb2010
                                  Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                                  Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                  Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                                  State kann true oder false sein.
                                  async function setAutoTrack(state){
                                      const axios = require("axios")
                                      const https = require('https')
                                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                          jar: true,
                                          json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                                          method: 'POST',
                                          headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                                      log('Getting AICfg ')
                                      await axios({
                                          method: "post",
                                          url: options['url'],
                                          data: JSON.stringify(options['json']),
                                          headers: options['headers'],
                                          httpsAgent: new https.Agent({
                                              rejectUnauthorized: false
                                      }).then(async function (response) {
                                          var body = response.data
                                          var aiCfg = body[0]['value']
                                          log(JSON.stringify(aiCfg))
                                          aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                                          jar: true,
                                          json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                                          method: 'POST',
                                          log('Setting AICfg ')
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                          }).then(function (response) {
                                          }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                                  Viel Spaß damit
                                  D Online
                                  D Online
                                  DarkDevil
                                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                                  #954
                                  @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
                                  Wo wird dieser eingesetzt?
                                  Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                                  • D DarkDevil
                                    seb2010
                                    #955
                                    @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                                        var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                                            jar: true,
                                            method: 'POST',
                                        await axios({
                                            method: "post",
                                            var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                                            jar: true,
                                            method: 'POST',
                                            await axios({
                                                method: "post",
                                    • S seb2010
                                              jar: true,
                                              method: 'POST',
                                          await axios({
                                              method: "post",
                                              jar: true,
                                              method: 'POST',
                                              await axios({
                                                  method: "post",
                                      D Online
                                      D Online
                                      DarkDevil
                                      #956
                                      @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                                      Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                                      • David G.D David G.
                                        @mading
                                        Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                                        EDIT:
                                        P.S.
                                        So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                                        P.P.S.
                                        Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77E Online
                                        Eduard77
                                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                                        #957
                                        @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                                        Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                                        Ich hebe Skript nachgebaut.
                                        ffmpeg hab ich installiert.
                                        edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                                        ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                                        built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                                        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                                        libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                                        libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                                        libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                                        libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                                        libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                                        libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                                        libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                                        libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                                        CamSnapshots Ordner erstellt.
                                        Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                                        Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                                        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                                        Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                                        G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Eduard77E Eduard77
                                          Gonzokalle
                                          #958
                                          @Edis77
                                          Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                                          Teste mal.
                                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
