  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.9k Aufrufe 146 Beobachtet
  • vowillV vowill
    @skvarel Danke! Vermutlich ist das bei deinen Reolink-Kameras dann anders implementiert als bei der Reolink E1 Outdoor Pro. Dort gibt es keine separate ID, sondern nur ein Namensfeld:
    Wie gesagt, bei 3 angelegten Presets funktioniert die Auswahl mit den Nummern 0 und 1 für die ersten beiden (die ich ebenfalls mit den Namen "0" und "1" in der Web-Oberfläche bezeichnet habe), aber eben nicht bei dem dritten Preset.
    Was ich auch feststelle: Wenn die Kamera über die Web-Oberfläche gesteuert wird (einen anderer Preset anfahren, LED togglen, ...), werden diese Änderungen im DP im ioBroker nicht nachgetragen. In die andere Richtung, also vom ioBroker zur Kamera, werden Änderungen ohne Verzögerung umgesetzt.
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    #947
    @vowill .. du nutzt auch die Browseransicht mit der direkten IP?
    Bei all meinen Kameras sieht es so aus. Schon komisch, dass es bei der Pro anders aussieht.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
    • skvarelS skvarel
      vowillV Online
      vowillV Online
      vowill
      #948
      @skvarel Nochmal danke.
      Die Änderung des Namens von "2" auf einen anderen Text bringt wie zu erwarten keine Lösung.
      Beim Zugriff über einen Browser kommt für die Presets das gleiche Bild, wie schon oben eingefügt, hier auf der rechten Seite zu sehen:
      @oelison, erstaunlich, dass der Adapter für eine große Reihe von unterschiedlichen Reolinks doch so weitgehend funktioniert. Dass dann einzelne Themen nicht laufen (wie vielleicht auch meines), , scheint verständlich.
      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
      • Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #949
        Ich hab immer mal wieder solche Meldungen drin:
        reolink.1
        2025-03-02 15:03:44.720	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
        reolink.1
        2025-03-02 15:03:44.605	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
        reolink.1
        2025-03-02 15:03:44.604	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
        reolink.1
        2025-03-02 15:03:44.604	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
        Tritt bei 3 verschiedenen Kameramodellen auf.
        Aber nur hin und wieder mal
        Beta-Tester
        BananaJoeB ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          reolink.1
          reolink.1
          reolink.1
          reolink.1
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #950
          @merlin123 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
          per WLAN angebunden oder per LAN-Kabel?
          Die Kameras antworten dann nicht auf eine http/https-Anfrage.
          Alle zur gleichen Zeit? Ist ein automatischer Neustart eingestellt der zufällig zur Zeit passt?
          D Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            D Online
            D Online
            docsnyder7
            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
            #951
            Guten Morgen... ist es mit dem vom Adapter erzeugten DP´s möglich bei einer Reolink die auch gelistet ist, per Script zb den DP´s für die Bewegungserkennung zu aktivieren bzw zu deaktivieren.
            Ich hab eine 820 im Auge.
            Dankeschön
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #952
              @bananajoe 2 mal Wifi, einmal PoE. Automatischer Neustart ist nicht eingestellt, wüsste zumindest nicht wo. (Also Instanzen definitiv nicht)
              Ich seh das immer mal wieder im Log, hab aber bisher nicht auf den Zeitpunkt geachtet. Ist auch nicht sehr häufig.
              Beta-Tester
                reolink.1
                reolink.1
                reolink.1
                reolink.1
                #953
                @merlin123
                hab ich auch seit der vorletzten Version .. glaub ich.da fing das auf einmal an.. ist auch nicht regelmaessig.
                Meine Kameras sind alle POE und da startet auch weder Kamera noch Adapter.
                • S seb2010
                  Für alle, die gerne per HTTP das AutoTracking schalten wollen würden:
                  Ich habe es hier im Adapter-Issue als Lösung angehängt: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                  Der Code dazu sieht bei mir wie folgt aus. Es wird erst die aktuelle Config gelesen (äußere axios-Klammer, damit alle sonstigen Parameter erhalten bleiben und nur das Auto-Tracking an und aus geschaltet wird. Dann wird die neue Config mit dem gewünschten Status geschrieben.
                  State kann true oder false sein.
                  async function setAutoTrack(state){
                      const axios = require("axios")
                      const https = require('https')
                      var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
                          method: 'POST',
                          headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                      log('Getting AICfg ')
                      await axios({
                          method: "post",
                          url: options['url'],
                          data: JSON.stringify(options['json']),
                          headers: options['headers'],
                          httpsAgent: new https.Agent({
                              rejectUnauthorized: false
                      }).then(async function (response) {
                          var body = response.data
                          var aiCfg = body[0]['value']
                          log(JSON.stringify(aiCfg))
                          aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
                          var options = {url: "https://192.168.178.92/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxx",
                          jar: true,
                          json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
                          method: 'POST',
                          log('Setting AICfg ')
                          await axios({
                              method: "post",
                          }).then(function (response) {
                          }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
                  Viel Spaß damit
                  D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  schrieb am zuletzt editiert von DarkDevil
                  #954
                  @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
                  Wo wird dieser eingesetzt?
                  Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
                  • D DarkDevil
                    seb2010
                    #955
                    @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
                        var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
                            jar: true,
                            method: 'POST',
                        await axios({
                            method: "post",
                            var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
                            jar: true,
                            method: 'POST',
                            await axios({
                                method: "post",
                    • S seb2010
                              jar: true,
                              method: 'POST',
                          await axios({
                              method: "post",
                              jar: true,
                              method: 'POST',
                              await axios({
                                  method: "post",
                      D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #956
                      @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
                      Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
                      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • David G.D David G.
                        @mading
                        Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
                        EDIT:
                        P.S.
                        So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
                        P.P.S.
                        Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
                        Eduard77E Online
                        Eduard77E Online
                        Eduard77
                        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
                        #957
                        @david-g, @mading, @Gonzokalle .
                        Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
                        Ich hebe Skript nachgebaut.
                        ffmpeg hab ich installiert.
                        edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
                        ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
                        built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
                        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
                        libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
                        libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
                        libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
                        libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
                        libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
                        libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
                        libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
                        libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
                        CamSnapshots Ordner erstellt.
                        Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
                        Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
                        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
                        Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
                        G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Eduard77E Eduard77
                          Gonzokalle
                          #958
                          @Edis77
                          Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
                          Teste mal.
                          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
                          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G Gonzokalle
                            @Edis77
                            Teste mal.
                            Eduard77E Online
                            Eduard77E Online
                            Eduard77
                            #959
                            @gonzokalle
                            Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #960
                              @edis77
                              Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
                              • D DarkDevil
                                oelisonO Offline
                                oelisonO Offline
                                oelison
                                #961
                                @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                                • D Online
                                  D Online
                                  docsnyder7
                                  #962
                                  Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                                  Vielen Dank
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D docsnyder7
                                    Vielen Dank
                                    Gonzokalle
                                    #963
                                    @docsnyder7
                                    Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                                    Die DP sind schreibgeschützt.
                                    Also NEIN
                                    • oelisonO oelison
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77E Online
                                      Eduard77
                                      #964
                                      @oelison
                                      Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                                      Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                                      R B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @oelison
                                        romestylez
                                        #965
                                        @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                                          @oelison
                                          bishop
                                          #966
                                          @edis77
                                          ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
