  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.6k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D DarkDevil
    @seb2010 mich würde immer noch interessieren wie ich das AutoTracking schalten kann. Mit dem von dir erstellte Code kann ich leider nichts anfangen, bzw. bräuchte einen Tritt in die richtige Richtung :)
    Wo wird dieser eingesetzt?
    Github Issue: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink/issues/29
    seb2010
    #955
    @darkdevil Hier ist mein Code um das zu schalten per state=true/false:
    async function setAutoTrack(state){
        const axios = require("axios")
        const https = require('https')
        var options = {url: "https://xxx.xxx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=GetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxx",
            jar: true,
            json: [{ "cmd": "GetAiCfg", "action": 0, "param" : {"channel": 0}}],
            method: 'POST',
            headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
        log('Getting AICfg ')
        await axios({
            method: "post",
            url: options['url'],
            data: JSON.stringify(options['json']),
            headers: options['headers'],
            httpsAgent: new https.Agent({
                rejectUnauthorized: false
        }).then(async function (response) {
            var body = response.data
            var aiCfg = body[0]['value']
            log(JSON.stringify(aiCfg))
            aiCfg['bSmartTrack'] = (state == true ? 1 : 0)
            var options = {url: "https://xxx.xx.xxx.xxx/api.cgi?cmd=SetAiCfg&user=admin&password=xxxxxxxxxx",
            jar: true,
            json: [{ "cmd": "SetAiCfg", "action": 0, "param" : aiCfg}],
            method: 'POST',
            log('Setting AICfg ')
            await axios({
                method: "post",
            }).then(function (response) {
            }).catch(function(error){log('error:'+error.code+' '+error.config.url)});
    • S seb2010
              jar: true,
              method: 'POST',
          await axios({
              method: "post",
              jar: true,
              method: 'POST',
              await axios({
                  method: "post",
      D Online
      D Online
      DarkDevil
      #956
      @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
      Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
      oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @mading
        Cool, wusste garnicht, dass das so leicht ist mit ffmpeg.
        EDIT:
        P.S.
        So gehen die Videos direkt raus wenn fertig. Dann braucht man nicht die unnötig lange Pause.
        P.P.S.
        Hast du im Bild und der URL dein Pw im Klartext?
        Eduard77E Online
        Eduard77E Online
        Eduard77
        schrieb am zuletzt editiert von Eduard77
        #957
        @david-g, @mading, @Gonzokalle .
        Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
        Ich hebe Skript nachgebaut.
        ffmpeg hab ich installiert.
        edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
        ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
        built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
        configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
        libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
        libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
        libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
        libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
        libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
        libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
        libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
        libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
        CamSnapshots Ordner erstellt.
        Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
        Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
        ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
        Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
        G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Eduard77E Eduard77
          Gonzokalle
          #958
          @Edis77
          Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
          Teste mal.
          ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
          Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gonzokalle
            @Edis77
            Teste mal.
            Eduard77E Online
            Eduard77E Online
            Eduard77
            #959
            @gonzokalle
            Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #960
              @edis77
              Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
              • D DarkDevil
                oelisonO Offline
                oelisonO Offline
                oelison
                #961
                @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
                I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                • D Online
                  D Online
                  docsnyder7
                  #962
                  Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
                  Vielen Dank
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    Vielen Dank
                    Gonzokalle
                    #963
                    @docsnyder7
                    Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
                    Die DP sind schreibgeschützt.
                    Also NEIN
                    • oelisonO oelison
                      Eduard77E Online
                      Eduard77E Online
                      Eduard77
                      #964
                      @oelison
                      Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
                      Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
                      R B 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oelison
                        romestylez
                        #965
                        @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                          @oelison
                          bishop
                          #966
                          @edis77
                          ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B bishop
                            @edis77
                            romestylez
                            #967
                            @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser :)
                            • R romestylez
                              vowillV Offline
                              vowillV Offline
                              vowill
                              #968
                              @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                              • D Online
                                D Online
                                DarkDevil
                                #969
                                eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                                • D DarkDevil
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #970
                                  @darkdevil
                                  Über den Adapter nein.
                                  Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                                  • skvarelS skvarel
                                    Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                                    bishop
                                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                                    #971
                                    @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Frage!
                                    Machst du das auch mit
                                    wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                                    seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                                    Kannst du das bestätigen?
                                    • B bishop
                                      Frage!
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #972
                                      @bishop
                                      Ich mache zuletzt nur noch so.
                                      Da braucht man auch keinen timeout etc.
                                      Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                                        @bishop
                                        bishop
                                        #973
                                        @david-g
                                        danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                                        Funktioniert...
                                        • Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #974
                                          Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                                          Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                                          Ball, usw.
                                          Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                                          madingM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
