  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 679.8k Aufrufe 146 Beobachtet
  • D docsnyder7
    Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
    Vielen Dank
    Gonzokalle
    #963
    @docsnyder7
    Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
    Die DP sind schreibgeschützt.
    Also NEIN
    • oelisonO oelison
      @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
      Eduard77E Online
      Eduard77E Online
      Eduard77
      #964
      @oelison
      Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
      Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
      R B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Eduard77E Eduard77
        @oelison
        romestylez
        #965
        @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
        vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
          @oelison
          bishop
          #966
          @edis77
          ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bishop
            @edis77
            romestylez
            #967
            @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser :)
            • R romestylez
              vowillV Online
              vowillV Online
              vowill
              #968
              @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
              ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                DarkDevil
                #969
                eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                • D DarkDevil
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #970
                  @darkdevil
                  Über den Adapter nein.
                  Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                  • skvarelS skvarel
                    Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                    bishop
                    schrieb am zuletzt editiert von bishop
                    #971
                    @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                    Frage!
                    Machst du das auch mit
                    wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                    seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                    Kannst du das bestätigen?
                    • B bishop
                      Frage!
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #972
                      @bishop
                      Ich mache zuletzt nur noch so.
                      Da braucht man auch keinen timeout etc.
                      Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                      • David G.D David G.
                        @bishop
                        bishop
                        #973
                        @david-g
                        danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                        Funktioniert...
                        • Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          #974
                          Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                          Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                          Ball, usw.
                          Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                          madingM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Ball, usw.
                            madingM Offline
                            madingM Offline
                            mading
                            #975
                            @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Ball, usw.
                            Mir reicht die integrierte Erkennung, ob es eine Person ist. Evtl Frigate eine Lösung on top?
                            • Ben1983B Ben1983
                              Ball, usw.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #976
                              @ben1983 eine Kamera die von Haus aus kennzeichnen und Personen bzw. Gesichts Erkennung beherrscht ist mir nicht bekannt.
                              Das geht soweit mir bekannt nur mit zusätzlichen SW Tools.
                              • wendy2702W wendy2702
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #977
                                @wendy2702 OK, dann hatte ich es falsch verstanden.
                                Aber generell ne Empfehlung zu dem Vorhaben neu, oder wie oben beschrieben?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #978
                                  @ben1983 Ich benutze auch Go2RTC um die Links VIS Tauglich zu machen. Frigate für Objekterkennung wobei ich das lieber mit AgentDVR machen würde da ich das YAML bei Frigate suboptimal finde.
                                  Frigate erkennt bei mir Personen, Autos, Hunde, andere Fahrzeuge wenn die in meine Einfahrten kommen und über den Adapter lasse ich mich per Telegramm mit Bild benachrichtigen.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #979
                                    @wendy2702 OK, dann formuliere ich es nochmal anders.
                                    Im 1. Step möchte ich den Pool überwachen.
                                    Hier wäre eine Erkennung im Sinne von "Person im Bild" ausreichend.
                                    Der Stream sollte in der Visu dargestellt werden können.
                                    Eine Aufzeichnung wäre schön (am Liebsten auf ein NAS).
                                    Was könnte ich da einsetzen, was mit dem Adapter kompatibel ist?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #980
                                      @ben1983 Personenerkennung geht z.B. mit Frigate, dafür wird aber z.B. ein Coral USB Stick benötigt damit Prozessor und GPU nicht ständig unter Last laufen. Frigate kann auch aufzeichnen. Kann man alles im YAML für jede einzelne Kamera definieren. Paar wenige sachen kann man auch über GUI.
                                      AgentDVR kann das auch, mein letzter Stand ist das man hier für Personenerkennung aber noch eine weiteren „Server“ benötigt der die „Intelligenz“ mitbringt.
                                      Reolink Kamera selber. Zumindest meine verfügen, wie mittlerweile viele andere, über eine integrierte Objekt / Personen Erkennung. Können auch auf ein NAS speichern oder auf eine interne SD Karte.
                                      Das wollte ich mit meinen eigentlich Testen, kann aber nach einem Unfall die nächsten Monate nicht auf eine Leiter steigen um die SD Karten einzubauen. Hätte den Vorteil das man keine zusätzlichen Server/Tools pflegen muss.
                                      Das sind die mir bekannten Möglichkeiten, gibt aber bestimmt noch mehr.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #981
                                        @wendy2702 Mein Vorhaben ist im Einfachsten Sinne:
                                        Kamera auf Pool gerichtet. Wird eine Person erkannt (Nicht spezifisch, sondern einfach nur irgendeine Person),
                                        dann wäre es schön über den Adapter einen Datenpukt gesetzt zu bekommen.
                                        Geht das irgendwie?
                                        Und Optional Aufzeichnung über Netzwerk auf NAS.
                                        Was könnt ihr mir da Empfehlen?
                                        wendy2702W madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          Geht das irgendwie?
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #982
                                          @ben1983 Wenn du den Reolink Adapter verwenden willst, bleibt nur die in der Kamera integrietre Personen / Objekt Erkennung.
                                          Da gibt es dann unter anderem diese Objekte mit denen man scripte auslösen kann die z.B. Bild schicken und/oder speichern.
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
