  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 654.3k Aufrufe 146 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    @Edis77
    Ich habe es mit einer Zeile gemacht.
    Teste mal.
    ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxxxxxxx@192.168.10.140:554/h264Preview_01_sub -t 10 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1280:720 -r 15 /opt/iobroker/Kamerabilder/Brief.mp4
    Eduard77E Online
    Eduard77E Online
    Eduard77
    #959
    @gonzokalle
    Danke, alles in einer Zeile funktioniert.
    • Eduard77E Eduard77
      @david-g, @mading, @Gonzokalle .
      Darf ich fragen, wie habt Ihr es hinbekommen, dass das Video gesendet wird?
      Ich hebe Skript nachgebaut.
      ffmpeg hab ich installiert.
      edi77@DebianIO:~$ ffmpeg -version
      ffmpeg version 5.1.6-0+deb12u1 Copyright (c) 2000-2024 the FFmpeg developers
      built with gcc 12 (Debian 12.2.0-14)
      configuration: --prefix=/usr --extra-version=0+deb12u1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libglslang --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librist --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libsvtav1 --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-openal --enable-opencl --enable-opengl --enable-sdl2 --disable-sndio --enable-libjxl --enable-pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libx264 --enable-libplacebo --enable-librav1e --enable-shared
      libavutil      57. 28.100 / 57. 28.100
      libavcodec     59. 37.100 / 59. 37.100
      libavformat    59. 27.100 / 59. 27.100
      libavdevice    59.  7.100 / 59.  7.100
      libavfilter     8. 44.100 /  8. 44.100
      libswscale      6.  7.100 /  6.  7.100
      libswresample   4.  7.100 /  4.  7.100
      libpostproc    56.  6.100 / 56.  6.100
      CamSnapshots Ordner erstellt.
      Aber ich bekomme nur Text per Telegram gesendet.
      Wenn ich das befehl im Terminal eingebe dann wird aufgezeichnet.
      ffmpeg -y -i rtsp://admin:xxxxx@192.168.178.41:554/h264Preview_01_sub -t 30 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -vf scale=1024:768 -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Haustuere.mp4
      Oder habe ich denn Befehl falsch aufgeteilt?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #960
      @edis77
      Vermutlich eine Leerstelle am Ende vom ersten Textteil oder am Anfang vom letzten Teil vergessen.
      • D DarkDevil
        @seb2010 Super vielen Dank, allerdings wo kommt der Code rein? Ist das ein Java Script?
        Ich arbeite vorwiegend mit Blockly
        oelisonO Offline
        oelisonO Offline
        oelison
        #961
        @darkdevil Ich denke dass soll in den Adapter rein. Wird aber noch was dauern bis ich dazu komme. Die Garten-saison läuft. Da hocke ich nicht so oft im Keller.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        Eduard77E 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Online
          D Online
          docsnyder7
          #962
          Moin zusammen.. ich würde nochmal in die Runde frage, ob es möglich ist bei den unterstützten Kameramodellen, die Bewegungserkennung manuell zu aktivieren/deaktivieren, spirch über einen DP im iobroker?
          Vielen Dank
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            Vielen Dank
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #963
            @docsnyder7
            Bei CX810 wird nur angezeigt, ob die jeweilige Bewegung unterstützt wird und ob eine Bewegung erkannt wird.
            Die DP sind schreibgeschützt.
            Also NEIN
            • oelisonO oelison
              Eduard77E Online
              Eduard77E Online
              Eduard77
              #964
              @oelison
              Hallo, seit letzten Update habe immer mal wieder Fehler im LOG.
              Was soll ich machen, damit diese verschwinden?
              reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:57.049	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:47.047	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:47.046	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:37.044	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:27.124	error	get recording: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:27.038	error	drive infoAxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:27.037	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:17.032	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:17.031	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:12.031	error	get ai state general: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              reolink.0 2025-03-20 15:21:12.025	error	get md state: AxiosError: timeout of 4000ms exceeded
              R B 2 Antworten Letzte Antwort
                @oelison
                romestylez
                #965
                @edis77 habe ich auch gehabt. Ich habe dann den Abfragezyklus auf 3 Sekunden gestellt und seit dem ist Ruhe. Wieso auch immer.
                vowillV 1 Antwort Letzte Antwort
                  @oelison
                  bishop
                  #966
                  @edis77
                  ich habe die Kamera einfach mal neugestartet, bis jetzt keine Meldungen mehr.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bishop
                    @edis77
                    romestylez
                    #967
                    @bishop meine starten jede Woche 1x neu ich hatte die Meldungen trotzdem sehr lange Zeit. Aber wenn es bei dir geholfen hat um so besser :)
                    • R romestylez
                      vowillV Online
                      vowillV Online
                      vowill
                      #968
                      @romestylez Danke für den Tipp! Das hat auch bei mir geholfen ☺ .
                      ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                        DarkDevil
                        #969
                        eine grundsätzliche Frage: lässt sich auf der E1 Outdoor eigene Sounds abspielen? (Hintergrund: Ich würde die Kamera gerne als Erweiterung der Türklingel nutzen, die Sirene wäre mir dann doch zu "energisch")
                        • D DarkDevil
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #970
                          @darkdevil
                          Über den Adapter nein.
                          Vom googlen her gibt es auch keinen anderen Weg.
                          • skvarelS skvarel
                            Mit Blockly geht vieles. Ich fahre Presets an und mache Snapshots per Blockly. Die Bilder schicke ich per Telegramm und speichere sie via FTP auf meinem Server.
                            bishop
                            schrieb am zuletzt editiert von bishop
                            #971
                            @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            Frage!
                            Machst du das auch mit
                            wget --output-document /opt/iobroker/snapvorne.jpg "','https://192.168.1.30/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=1&rs=wuuPhkmUzeI9WG7C&user=admin&password=123456','" --no-check-certificate
                            seit paar Monaten warscheinlich nach Update der Trackmix Kamera, kommen die Bilder sehr zeitverzögert >5sek auf Telegram an.
                            Kannst du das bestätigen?
                            • B bishop
                              Frage!
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #972
                              @bishop
                              Ich mache zuletzt nur noch so.
                              Da braucht man auch keinen timeout etc.
                              Da kann man glaube (grad nicht ganz sicher) nur nicht die ssl Zertifikate ignorieren. Braucht es das ssl wirklich im eigenen LAN.
                              • David G.D David G.
                                @bishop
                                bishop
                                #973
                                @david-g
                                danke, hab mal auf http umgestellt und den "--no-check-certificate" weg gemacht.
                                Funktioniert...
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #974
                                  Gibt es Neuigkeiten, welche Cam man bspw. für Pool oder Hofüberwachung einsetzen kann?
                                  Anforderungen Pool: Leute erkennen, eventuell auch spezielle Personen.
                                  Ball, usw.
                                  Anforderungen Hof: Es wäre schön, wenn man Bspw. auch Nummernschilder, von anfahrenden Autos, erkennen könnte, aber auch spezielle Personen.
                                  madingM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    Ball, usw.
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #975
                                    @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                    Ball, usw.
                                    Mir reicht die integrierte Erkennung, ob es eine Person ist. Evtl Frigate eine Lösung on top?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Ball, usw.
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #976
                                      @ben1983 eine Kamera die von Haus aus kennzeichnen und Personen bzw. Gesichts Erkennung beherrscht ist mir nicht bekannt.
                                      Das geht soweit mir bekannt nur mit zusätzlichen SW Tools.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #977
                                        @wendy2702 OK, dann hatte ich es falsch verstanden.
                                        Aber generell ne Empfehlung zu dem Vorhaben neu, oder wie oben beschrieben?
                                        • Ben1983B Ben1983
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #978
                                          @ben1983 Ich benutze auch Go2RTC um die Links VIS Tauglich zu machen. Frigate für Objekterkennung wobei ich das lieber mit AgentDVR machen würde da ich das YAML bei Frigate suboptimal finde.
                                          Frigate erkennt bei mir Personen, Autos, Hunde, andere Fahrzeuge wenn die in meine Einfahrten kommen und über den Adapter lasse ich mich per Telegramm mit Bild benachrichtigen.
