[Neuer Adapter] Reolink Kamera
E1-Pro:
geht definitiv nicht, da kann man auch nicht per web link auf die Cam zugreifen.Andy, könntest du die positiv getesteten Cams in deinem ersten Post auflisten (nicht sicher ob das editieren permanent geht)?
@tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
das geht...
das geht...
Moin,
wo bekommt man den Adapter denn?Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
Tobias -
Moin,
Tobias@tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst. -
E1-Pro:
@da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
@andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... :D
@andy-grundt
Modell RLC-420-5MP funktioniert!
Modell E1 Outdoor funktioniert!
Modell RLC-522 funktioniert!Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
VG
Axel -
@andy-grundt doch, das ist eine valide IP. mein LAN ist erweitert.
siehe subnetmaske.
hab mal rumgefummelt, das richtige passwort rausgefunden, auf kanal1 umgestellt, keine änderung.
ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
@da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Es gibt für alle Reolink-Kameras jeweils ein passendes Firmware-Update das von Flash auf HTML5 umstellt. Firmware gibt es auf der Homepage, auf das richtige Modell achten.
@bananajoe sorry, ich trottel hatte die updates vor wochen schon gesaugt, aber mit der RLC-410 angefangen. da gibts keine dateiendung beim file. darum hats nicht geklappt. aufgegeben. 3 hab ich jetzt mal umgeschnitzt, bascht. :)
mit .pak funzt es nicht. mal guxxen... -
@bananajoe strange, wenn ich das 410er entpacke, bekomm ich
IPC_515B16M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.IPC_515B16M5M
jetzt wirds crazy. beim 3. download hab ich auf einmal eineIPC_51516M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.pakim zipfile...
und plötzlich kommen auch daten rein... :)
muss ich da jetzt für jede cam eine instanz anlegen?
da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
Features:
- Kamera Infos auslesen
- Netzwerk Infos auslesen
- Motion Detection überwachen
Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.Viele Grüße
Andy@andy-grundt Tolle Arbeit danke dafür.
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? -
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?@reini2015 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?Ist den Bewegungserkennung in der Kamera aktiviert? Keine Ahnung ob das funktioniert wenn keine SD-Karte drin ist
@bananajoe Die Bewegungserkennung in der Cam ist aktiv und eine SD Card ist auch drin, auf der wird im bewegungsfall aufgezeichnet.
Features:
Andy@andy-grundt Hi ich habe mir eine Reolink E1 Outdoor gekauft und habe es probiert aber leider keinerlei Daten und im Log werden nur Fehler ausgegeben. Mfg Stefan
@osiri2310 Diese WLAN Batterie Cams sind auch sehr abgespeckt.
Hab mir selber 3 geholt, war am Ende für IOB ein Fehlkauf.
Die habe keinen RTSP Stream oder sonstwas. Gehen derzeit auch leider nur mit der APP.
Hoffe das da mal irgendwann mal ein Update kommt, glaube aber weniger, weil es zu Lasten des Akku gehen wird... -
Hoffe das da mal irgendwann mal ein Update kommt, glaube aber weniger, weil es zu Lasten des Akku gehen wird...@ankh_morpork das ist aber keine Batterie Kamera läuft mit Netzteil und hat so ziemlich alle Funktionen. Bin damit super zufrieden
@osiri2310 Sorry, Dann hab ich sie verwechselt.
Da nehm ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. 😉
@ankh_morpork sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
