[Neuer Adapter] Reolink Kamera
da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
Features:
- Kamera Infos auslesen
- Netzwerk Infos auslesen
- Motion Detection überwachen
Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.Viele Grüße
AndyRLC511WA:
Features:
Andy@andy-grundt
RLC-410-5MP:
@da_woody Jetzt hat die Ip eine 1 am ende...ist die firmware auf der Kamera aktuell? Kannst du dich mit dem Benutzer und Passwort auf der Kamera anmelden?
Probier mal ob du unter folgender URL eine Rückmeldung bekommst:https://192.168.7.1/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=#user#&password=#password#
user und password bitte noch eintragen...
@andy-grundt ja klar, hab auch eine andere der 4 reo's getestet. die haben von193.168.7.0 - 192.168.7.3
3 verschidene typen. ob firmware aktuell ist kann ich nicht sagen. hab da noch nie was getan, weis auch nicht wie. sehe aber in den screenshots version 3.xx
der cgi gibt für 192.168.7.1 und 192.168.7.2 aus:[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031101", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031101", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "Andy", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]für die 192.168.7.0
[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031100", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031100", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Schreibtisch", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]192.168.7.3
[ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19072600", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.489_19072600_v1.0.0.30", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-423", "name" : "Buero", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ] -
Features:
AndyE1-Zoom
Features:
AndyE1-Pro:
geht definitiv nicht, da kann man auch nicht per web link auf die Cam zugreifen.Andy, könntest du die positiv getesteten Cams in deinem ersten Post auflisten (nicht sicher ob das editieren permanent geht)?
E1-Pro:
@tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
das geht...
das geht...
Moin,
wo bekommt man den Adapter denn?Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
Tobias -
Moin,
Tobias@tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst. -
E1-Pro:
@da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
@andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... :D
@andy-grundt
Modell RLC-420-5MP funktioniert!
Modell E1 Outdoor funktioniert!
Modell RLC-522 funktioniert!Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
Axel -
@andy-grundt doch, das ist eine valide IP. mein LAN ist erweitert.
siehe subnetmaske.
hab mal rumgefummelt, das richtige passwort rausgefunden, auf kanal1 umgestellt, keine änderung.
ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
@da_woody sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Es gibt für alle Reolink-Kameras jeweils ein passendes Firmware-Update das von Flash auf HTML5 umstellt. Firmware gibt es auf der Homepage, auf das richtige Modell achten.
@bananajoe sorry, ich trottel hatte die updates vor wochen schon gesaugt, aber mit der RLC-410 angefangen. da gibts keine dateiendung beim file. darum hats nicht geklappt. aufgegeben. 3 hab ich jetzt mal umgeschnitzt, bascht. :)
mit .pak funzt es nicht. mal guxxen... -
@bananajoe strange, wenn ich das 410er entpacke, bekomm ich
IPC_515B16M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.IPC_515B16M5M
jetzt wirds crazy. beim 3. download hab ich auf einmal eineIPC_51516M5M.136_20121100.RLC-410-5MP.OV05A10.5MP.REOLINK.pakim zipfile...
und plötzlich kommen auch daten rein... :)
muss ich da jetzt für jede cam eine instanz anlegen?
Features:
Andy@andy-grundt Tolle Arbeit danke dafür.
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? -
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?@reini2015 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
Ich verwend den Adapter in Verbindung mit einer RLC-520 bekomme von der Cam auch Informationen, leider aber keine vom Motion Sensor. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?Ist den Bewegungserkennung in der Kamera aktiviert? Keine Ahnung ob das funktioniert wenn keine SD-Karte drin ist
@bananajoe Die Bewegungserkennung in der Cam ist aktiv und eine SD Card ist auch drin, auf der wird im bewegungsfall aufgezeichnet.
