  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.1k Beiträge 166 Kommentatoren 678.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @andy-grundt RLC-520-5MP, RLC-410-5MP, RLC-423 in verwendung. im moment läuft alles über motioneye. muss mich in die reolinkapp erst wieder reinfinden... erster versuch:
    Andy GrundtA Offline
    Andy Grundt
    @da_woody Danke fürs testen....was mir bei deinem Screenshot auffällt, das die IP komisch ist...192.168.7.0 ist glaube keine valide IP Adresse.
    Daher bekommst du wahrscheinlich auch keine Daten zurück.
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      @andy-grundt Ich habe eine RLC-410W und erhalte die Informationen:
      Andy Grundt
      @stefu87_ch Sieht ja schon mal gut aus...das Model scheint er noch nicht zu bekommen...das schau ich mir nochmal an...danke fürs testen...
      • Andy GrundtA Andy Grundt
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @andy-grundt doch, das ist eine valide IP. mein LAN ist erweitert.
        siehe subnetmaske.
        hab mal rumgefummelt, das richtige passwort rausgefunden, auf kanal1 umgestellt, keine änderung.
        ich kann die 4 reos auch im browser aufrufen, allerdings sehe ich kein bild wegen dem adobe flashplayer. in der reolink software seh ich die bilder.
        Andy GrundtA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz Wolltest du es so von der Rolle her?
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          @andy-grundt
          Ja, genau so :)
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            siehe subnetmaske.
            Andy Grundt
            schrieb am zuletzt editiert von Andy Grundt
            @da_woody Jetzt hat die Ip eine 1 am ende...ist die firmware auf der Kamera aktuell? Kannst du dich mit dem Benutzer und Passwort auf der Kamera anmelden?
            Probier mal ob du unter folgender URL eine Rückmeldung bekommst:
            https://192.168.7.1/api.cgi?cmd=GetDevInfo&channel=0&user=#user#&password=#password#
            user und password bitte noch eintragen...
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              @andy-grundt Wird es über einen Datenpunkt die möglichkeit geben, das Live Bild in die Visu einzubinden über den Reolink Adapter?
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
                @stefu87_ch sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                Dafür braucht es aber keinen Adapter die Reolink Kameras kannst per URL direkt einbinden.
                http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#
                Und dann halt alle 2000ms aktualisieren. Du kannst die Auflösung auch mitgeben:
                http://192.168.0.200/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=952700014VWK6CKG&user=#user#&password=#password#&width=640&height=480
                  da ich jetzt auch Besitzer einer Reolink Kamera bin und es dafür noch keinen Adapter gibt, würde ich mich gerne an der Entwicklung eines Adapters versuchen. Zudem gibt es zu einem Reolink Adapter auch schon einen Adapter Request. (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/596)
                  Aktuell habe ich schon einen Prototypen entwickelt, welcher auch schon getestet werden kann: https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                  Features:
                  • Kamera Infos auslesen
                  • Netzwerk Infos auslesen
                  • Motion Detection überwachen
                  Eine offizielle API Doku seitens Reolink gibt es leider nicht wirklich, dafür aber folgendes Dokument:
                  https://drive.google.com/drive/folders/19vQBJia0wKvzwscA-EpTDSFV5OfNYUL6
                  Über Tests und euer Feedback freue ich mich sehr.
                  Fragen, wünsche oder Anregungen sind gerne gesehen.
                  Viele Grüße
                  Andy
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  @andy-grundt sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Hi Andy,
                  ich finde in nach der Installation des Adapters bei der Instanz nur einen Haken bei Option 1 und
                  eine Eintragsmöglichkeit bei Option 2
                  Installation ging hier schief.
                  Hab es nochmals versucht, Instanz und Adapter gelöscht, und wieder dasselbe.
                  Aus dem log:
                  reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	error	(2383) Camera type not set - please check instance!
                  reolink.0	2022-07-07 21:43:53.743	info	(2383) Reolink adapter has started
                  reolink.0	2022-07-07 21:43:53.725	info	(2383) starting. Version 0.0.2 (non-npm: aendue/ioBroker.reolink#494d93a1b17d0a7127a5c90cd1c3f2612eb4de77) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                  reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  reolink.0	2022-07-07 21:43:53.689	warn	(2383) Object reolink.0.Network.Ip is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  Ich verwende mein Testsystem:
                  ioBroker.admin 5.3.0
                  Node.js v14.19.0 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.0 - Empfohlene Version v16.16.0)
                  NPM 6.14.16
                  host 'js-controller' 4.0.15
                  Erledigt, hatte noch die alt Oberfläche vom iobroker.admin --> da läßt sich der Adapter nicht installieren.
                  Nun ist alles ok, teste mal meine 4 Cams.
                  Gernot
                  Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                  ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                  Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                  Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                    Features:
                    Viele Grüße
                    Andy
                    tritor
                    @andy-grundt
                    RLC511WA:
                    Gernot
                      Features:
                      Viele Grüße
                      Andy
                      tritor
                      @andy-grundt
                      RLC-410-5MP:
                      Gernot
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @andy-grundt ja klar, hab auch eine andere der 4 reo's getestet. die haben von193.168.7.0 - 192.168.7.3
                        3 verschidene typen. ob firmware aktuell ist kann ich nicht sagen. hab da noch nie was getan, weis auch nicht wie. sehe aber in den screenshots version 3.xx
                        der cgi gibt für 192.168.7.1 und 192.168.7.2 aus:
                        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031101", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031101", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-420-5MP", "name" : "Andy", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                        für die 192.168.7.0
                        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19031100", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.354_19031100", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-410-5MP", "name" : "Schreibtisch", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                        192.168.7.3
                        [ { "cmd" : "GetDevInfo", "code" : 0, "value" : { "DevInfo" : { "B485" : 0, "IOInputNum" : 0, "IOOutputNum" : 0, "audioNum" : 1, "buildDay" : "build 19072600", "cfgVer" : "v2.0.0.0", "channelNum" : 1, "detail" : "IPC_51516M5M110000000100000", "diskNum" : 0, "firmVer" : "v2.0.0.489_19072600_v1.0.0.30", "hardVer" : "IPC_51516M5M", "model" : "RLC-423", "name" : "Buero", "pakSuffix" : "pak", "serial" : "00000000000000", "type" : "IPC", "wifi" : 0 } } } ]
                          Features:
                          Viele Grüße
                          Andy
                          tritor
                          @andy-grundt
                          E1-Zoom
                          Gernot
                            Features:
                            Viele Grüße
                            Andy
                            tritor
                            @andy-grundt
                            E1-Pro:
                            geht definitiv nicht, da kann man auch nicht per web link auf die Cam zugreifen.
                            Andy, könntest du die positiv getesteten Cams in deinem ersten Post auflisten (nicht sicher ob das editieren permanent geht)?
                            Gernot
                            da_WoodyD Andy GrundtA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tritor
                              @andy-grundt
                              E1-Pro:
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @tritor sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                              das geht...
                                das geht...
                                Moin,
                                wo bekommt man den Adapter denn?
                                Unter Adapter in der Admin Sicht ist er nicht und wenn ich über Github installieren gehe erscheint er auch nicht....
                                Tobias
                                  Moin,
                                  Tobias
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @tobi83 klar, das ist komplettes neuland. das geht nur über die katze und benutzer definiert.
                                  dir muss aber klar sein, daß du dir mist einfangen kannst.
                                  Andy GrundtA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tritor
                                    @andy-grundt
                                    E1-Pro:
                                    Andy Grundt
                                    @tritor
                                    Hallo, die positiv getesteten Kameras werde ich noch zusammenfassen.
                                    Allerdings stehen noch paar weitere Tests aus. Nicht jede Kamera unterstützt jede API-Abfrage.
                                    Danke erstmal fürs testen. Ich melde mich, wenn es weiter geht...
                                      Andy Grundt
                                      @da_woody Ja genau...daher auch solche Adapter nur auf Test-System installieren...
                                      da_WoodyD Axel KoenekeA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @andy-grundt als masochist mit backup mach ich sowas live... :D
                                          Axel KoenekeA Offline
                                          Axel Koeneke
                                          schrieb am zuletzt editiert von Axel Koeneke
                                          @andy-grundt
                                          Modell RLC-420-5MP funktioniert!
                                          Modell E1 Outdoor funktioniert!
                                          Modell RLC-522 funktioniert!
                                          Es wäre super wenn die Modelle im Git oder WIKI zu listen.
                                          Axel
