  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    5.3k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    valbuz
    #41
    Perfekt!
    Ich habe in allen Tutorials nur die iframe Variante gefunden und probiert.
    Danke 👍
    Pat
    2xProxmox auf NUC
    E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafa
      warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
      axel
      #42
      @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Gute Frage, die kommt immer. Disable der Anmeldemaske ist möglich, dann kommt aber nur das Grafana-Logo. Kann ich mich irgendwie automatisch authentifizieren?
      QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      • A axel
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #43
        du musst dich gar nicht authentifizieren, wenn die .ini korrekt ist
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          axel
          #44
          Problem gelöst: der Name der Organisationen mus gleich der bei der Installation vergebenen sein ... Leider immer wieder Anfängerfehler ...
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • A axel
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #45
            @axel ja, "Main Org" ist ja auch nur ein Beispiel
            • DJMarc75D DJMarc75
              @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
              Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
              V Offline
              V Offline
              valbuz
              #46
              @djmarc75
              Ich musste soeben feststellen, dass trotz Intervall immer derselbe Wert angezeigt wird 😕
              Auf dem Dashboard sind die Daten aktuell.
              2xProxmox auf NUC
              • V valbuz
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #47
                @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                welches Widget in VIS ?
                Lehrling seit 1975 !!!
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                  V Offline
                  V Offline
                  valbuz
                  #48
                  @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  Aktueller Zeitbereich deaktiviert! und es funzt 😊
                  Sorry und Danke!
                  2xProxmox auf NUC
                  • Max12318M Offline
                    Max12318M Offline
                    Max12318
                    schrieb am zuletzt editiert von Max12318
                    #49
                    Ich habe das Problem, dass die Daten „ Grafana.ini“ gespeichert sind und Grafana neugestartet.
                    In den Einstellung von Grafana steht immer noch auf False
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Max12318M Max12318
                      #50
                      @max12318 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                      Moin,
                      zeigen nicht nacherzählen,
                      Zeig den Teil, den Du geändert hast, aus der grafana.ini in Code Tags </>
                      VG
                      Bernd
                        SaschaL
                        #51
                        ich habe meinen Raspi 4B neu aufgesetzt (Bookworm 64bit lite) und möchte nun InfluxDB und Grafana installieren. Ich bin dabei nach der Anleitung Link Text vorgegangen, aber ich bekomme Fehlermeldungen:
                        pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor |
                        sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export
                        DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -
                        sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                        https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME}
                        stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                        -bash: sc: Kommando nicht gefunden.
                        -bash: export: »deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]
                        https://repos.influxdata.com/debian
                        stable«: Ist kein gültiger Bezeichner.
                        Leider bin ich absoluter Linux Anfänger und komme da jetzt nicht weiter 😞
                        Kann mir da jemand helfen?
                        Danke und Gruß,
                        Sascha
                        OliverIOO ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        -1
                        • S SaschaL
                          Danke und Gruß,
                          Sascha
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #52
                          @saschal
                          ab hier sieht es für mich nicht mehr ganz richtig aus. ich denke da ist in der doku ein fehler
                          /dev/null export
                          bei /dev/null hört der eine befehl auf und export ist der nächste befehl. da müsste ein && oder | dazwischen. aber danach kommen ähnliche probleme. es wird nicht helfen nur das eine zu heilen
                          bei der installation würde ich allerdings nicht auf sekundär literatur vertrauen,
                          immer zum offiziellen anbieter gehen
                          https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/install/?t=Linux
                          dort sieht das recht einfach aus.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                          • S SaschaL
                            Danke und Gruß,
                            Sascha
                            #53
                            @saschal sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                            Moin,
                            klar kann das bei so einem Kauderwelsch nicht klappen, dass was Du da aus der Anleitung kopiert hast, muss alles in eine Zeile.
                            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release - sc) echo "deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg]  https://repos.influxdata.com/${DISTRIB_ID,,} ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
                            Edit
                            Korrektur, da ist doch ein sc im zweiten lsb_release
                            Dann hast Du auch ein Schreibfehler gemacht, das ist nicht sc, sondern si!
                            VG
                            Bernd
                            • OliverIOO OliverIO
                              @saschal
                              /dev/null export
                              #54
                              @oliverio sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              Moin,
                              das ist die Methode am Paketmanager vorbei, sollte man nicht machen, wenn man aber dem Link unter 1. folgt, dann kommt man zu dieser Seite https://portal.influxdata.com/downloads/, dort dann bei Plattform (Ubuntu/Debian) und die korrekte Installation wird im kleinen Fenster angezeigt.
                              Das sind jeweils einzelne Kommandos
                              # influxdata-archive_compat.key GPG fingerprint:
                              #     9D53 9D90 D332 8DC7 D6C8 D3B9 D8FF 8E1F 7DF8 B07E
                              1.
                              wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                              2.
                              echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                              3.
                              echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                              4.
                              sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb2
                              VG
                              Bernd
                                Moin,
                                1.
                                2.
                                3.
                                4.
                                VG
                                Bernd
                                SaschaL
                                #55
                                @dp20eic
                                Ja, das hat dann mal geklappt 😌 InfluxDB ist installiert. Vielen Dank für die Hilfe! 👍
                                Jetzt mal schauen wie es mit der Einbindung in ioBroker funktioniert.
                                Momentan hängt es noch an dem DBRP Mapping, aber so wie ich das verstanden habe, ist das ja nicht zwingend notwendig.
                                Zuerst muss ich mal die ioBroker Backups wiederhergestellt bekommen.
                                • S SaschaL
                                  @dp20eic
                                  #56
                                  Moin,
                                  das ist insofern wichtig, wenn Du Daten, die Du in einer influxDB V ≦1.8 hattest, und die weiter mit influxQL anstatt mit FLUX abfragen willst!
                                  Also wenn Du viele Dashboards/Panel in Grafana angelegt hast und dort influxQL nutzt, dann musst Du das DBRP zwingend tun, wenn Du die Daten migrierst, dann kannst Du anschließend nur noch mit FLUX abfragen und musst Deine Dashboards/Panels anpassen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  P.S.: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/upgrade/v1-to-v2/
                                    Moin,
                                    VG
                                    Bernd
                                    SaschaL
                                    #57
                                    @dp20eic
                                    OK, Interessanter Tip. Ich habe zwar nicht viele Panels oder Dashboards in influxDB 1.7 aber wenn man sich die Arbeit sparen kann, gerne.
                                    Dann werde ich (sobald die Wiederherstellung von ioBroker geklappt hat) damit weitermachen.
                                    Danke und Gruß,
                                    Sascha
                                      Michelangelo12
                                      #58
                                      nach der Beschreibung von LeGro habe ich heute versucht eine aktuelle Grafana Installation mit einer InfluxDB zu verbinden. Mit der Flux Sprache konnte ich die Verbindung einrichten. Habe dann zusätzlich eine Verbindung mit InfluxQL versucht, bekommen aber keine Verbindung.
                                      Das DBRP Mapping habe ich erfolgreich durchgeführt.
                                      Bei den Einstellungen fehlt mir aber das Feld "Access". Wie kann das sein?
                                      Würde mich sehr freuen wenn hier jemand eine Idee hat.
                                      Michel
                                      Marc BergM Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Michelangelo12
                                        Michel
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #59
                                        @michelangelo12 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        Wie kann das sein?
                                        Die Welt hat sich weiter gedreht und das Feld gibt es in aktuellen Versionen nicht mehr.
                                        Alles was du dort eintragen musst ist:
                                        • URL
                                        • Authorization Header
                                        • Database
                                          Michelangelo12
                                          #60
                                          @marc-berg said in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                          Danke Marc, ich dachte etwas falsch konfiguriert zu haben.
                                          Jetzt funktioniert es. Ich hatte vor dem Token die Bezeichnung "Token" vergessen. Was ja auch irgendwie ein setsames Format ist.
                                          Jetzt suche ich noch verweifelt wie ich in einem Diaframm verschiedene Y-Skalen mit verschiedenen Messbereichen verwenden kann. Gefunden hatte ich bisher den Hinweis, auf den kleinen Farbstrich in der Legende zu klicken. Das ermöglicht aber nur die Farbauswahl und keine Skalierung.
