  3. Off Topic
  4. Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana
    5.3k
97 Beiträge 25 Kommentatoren 30.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • M manrum1
    @legro Also, nach langem Probieren habe ich das Problem gelöst. Danke für Deine Vorarbeit!
    Wenn das DBRP-Mapping wie in deiner Anleitung beschrieben erfolgt ist, reicht es im Grafana Dialog
    • die URL zu setzen (bei mir http://localhost:8086)
    • den Custom HTTP Header hinzuzufügen
    • und hier kommt der Trick: Zu Header Authorization muss im Value der String Token gefolgt vom eigentlichen Token eingefügt werden, also z.B.: Token ZBQhHgEKxyryxjSbtEQfdgffsESkGq88676787568CBShszyNi48c1UJ6NEOD_2Q==
    • jetzt nur noch unter Database den Namen der Datenbank (bucket) eintragen, bei mir iobold
    Sonst nichts!
    Viel Spass!
    BA2000
    @manrum1 Danke, das hat auch bei mir geholfen. :-)
    • L legro
      Seit vielen Monaten setze ich InfluxDB und Grafana erfolgreich ein. Beim Übertragen unserer Hausautomation von Buster auf Bullseye 64bit sollten natürlich auch diese Programme auf die neuesten 64bit Versionen aktualisiert werden.
      Leider fiel mir dieses Unterfangen viel schwerer als erwartet. Alte lieb gewordene Eigenschaften dieser Programme wurden so stark verändert, sodass ich zuweilen den Eindruck hatte, bei Null anfangen zu müssen.
      Meine Erfahrungen (bzw. Leidenswege) mit den Installationen und Konfigurationen von InfluxDB und Grafana und Einbindung in ioBroker habe ich im hier angefügten PDF zusammengetragen bzw. protokolliert. Vielleicht hilft‘s dem ein oder anderen so manche Klippe zu umschiffen, die mich in Bedrängnis brachte.
      InfluxDB&Grafana.pdf
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @legro sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
      Ich habe das jetzt hinbekommen. Allerdings gibt es hier noch eine Fehlermeldung bezüglich des Buckets.
      Beim Token habe ich: Token Leerzeichen und dann den Token aus der Influx eingetragen, welchen ich mir gespeichert hatte.
      Müsste dann aber hier nicht konfiguriert stehen?
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        @damrak2022 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
        Das kann nicht funktionieren, weil du hier zwei Sachen vermischst. Entweder du willst per Flux zugreifen (diese Sprache hast du oben ausgewählt)
        ODER
        Du greifst im Influxdb 1.x "Kompatibilitätsmodus" / InfluxQL zu, dann benötigst du den Authorization header.
        Welcher der beiden Möglichkeiten willst du umsetzen?
        • Marc BergM Marc Berg
          ODER
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
          @marc-berg Ich nutze Flux. Kannst Du mir bitte erklären, wie da dann die richtigen Einstellungen wären.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          • Damrak2022D Damrak2022
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            Aber warum dann das mit dem Authorization Header?
            Lösch das weg und trage unten Organization und den richtigen Token ein. Das und oben die URL, mehr muss nicht eingetragen werden.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @marc-berg Danke Dir
              Mit besten Grüßen
              Andy
              • L legro
                FriedhofsblondF Offline
                Friedhofsblond
                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                @legro
                moin,
                habe auch gerade das Problem mit Grafana gehabt.
                Die Lösung von hier: - einen extra Token erzeugen und diesen in Grafana nutzen.
                Danke 👍
                kurze Frage:
                wie kann ich eigentlich ein dashboard freigeben ohne sich anmelden zu müssen?
                das Anlegen eines Tokens sieht jetzt übrigends so aus:
                DJMarc75D L 2 Antworten Letzte Antwort
                • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                  @legro
                  moin,
                  Danke 👍
                  kurze Frage:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @friedhofsblond sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                  da gibt es dutzende Beiträge im Forum...
                  aber um Dir bei der "Suche" zu helfen:
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                  dort dann folgende Einträge genau so editieren !!!
                  [security]
                  allow_embedding = true
                  [auth.anonymous]
                  enabled = true
                  org_name = Main Org.
                  org_role = Viewer
                  [users]
                  allow_sign_up = false
                  danach noch
                  sudo service grafana-server stop
                  und
                  sudo service grafana-server start
                  Have Fun
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                    @legro
                    moin,
                    Danke 👍
                    kurze Frage:
                    legro
                    Das habe ich ab Seite 8 in der angefügten PDF Datei ausführlich beschrieben.
                    Viel Erfolg!
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L legro
                      Viel Erfolg!
                      Friedhofsblond
                      @legro
                      moin,
                      ja Danke habe ich alles gemacht - geht aber nicht.
                      Also wenn ich mich auslogge fliege ich direkt raus und nicht nur als Admin.
                      Habe ja die "Solaranzeige" als Vergleich. Da kann ich mir die Visu ansehen auch ohne Login - nur wenn ich was ändern will muß ich mich anmelden.
                      So war es ja auch gedacht - oder?
                      die Einstellungen in der ini wurden alle übernommen z.B. hier:
                      hier habe ich noch einige Sachen gefunden - trau mich aber nicht ;)
                      Grafana
                        @legro
                        moin,
                        Grafana
                        Friedhofsblond
                        @friedhofsblond
                        ah, jetzt habe ich mich abgemeldet und im Browserverlauf den Link gsucht - dann gehts ohne anmeldung.
                        Bin dann oben auf das Icon "Teilen" gegangen und den Link direkt kopiert
                        Jetzt gehts 👍
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                          @friedhofsblond
                          Jetzt gehts 👍
                          legro
                          schrieb am zuletzt editiert von legro
                          @friedhofsblond
                          Jetzt gehts 👍
                          Glückwunsch! ☺ Schön, dass es jetzt funktioniert.
                          Auch mir ist‘s hin und wieder passiert (nach einigen Wochen ohne Zugriffe), dass das Ganze nicht mehr funktionieren wollte. Dann habe ich den von dir hier beschriebenen Weg durchlaufen.
                          Grafana war, ist und bleibt wohl immer eine Dauerbaustelle.🙁 Ständig basteln die rum, sodass man immer mal wieder nachbessern muss.
                          Wenn es dann funktioniert, ist das Ganze eine feine Sache. Für die Visualisierung unserer PV Anlage nutzen wir mittlerweile Grafana sehr intensiv und vor allem sogar erfolgreich.🙂
                          • DJMarc75D DJMarc75
                            [security]
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_role = Viewer
                            [users]
                            danach noch
                            und
                            Have Fun
                            axel
                            @djmarc75 Leider klappt das nicht ganz. Der Anmeldedialog wird embeddet aufgerufen. Anmeldung ist erfolgreich und wird auch von Grafana bestätigt. Jedoch spring Grafana im eingebetteten Feld wieder zurück zum Anmelddialog. Welche einstellung fehlt da noch?
                            QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
                            29.375 Objekte
                            24.247 Zustände
                            • A axel
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @axel sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                              warum kommt denn überhaupt eine Anmeldemaske?
                              • V Offline
                                V Offline
                                valbuz
                                Hallo
                                Habe auch meine ersten Versuche mit Grafana -> Vis gemacht.
                                Soweit konnte ich die Grafiken einbinden. 😊
                                Was ich allerdings nicht unterdrücken kann ist, wenn ich danach in der VIS (auf dem Handy) die Grafik anklicke
                                erhalte ich rechts oben die 3 Punkte für das Kontextmenu. Kann man dies ebenfalls beim einbinden unterdrücken?
                                2xProxmox auf NUC
                                E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                • V valbuz
                                  Hallo
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @valbuz sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                  mit welcher URL
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    mit welcher URL
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    @crunchip sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                    mit welcher URL
                                    Als Bsp:
                                    http://192.168.0.55:3000/d/cfd96da7-6a96-4d0a-87c2-a7123767d606/regentank?orgId=1&from=1692255384137&to=1692298584137&viewPanel=1&kiosk
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V valbuz
                                      mit welcher URL
                                      Als Bsp:
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @valbuz mach mal folgende ShareEinstellungen und füge den generierten Link dann in VIS in ein HTML-Widget ein.
                                      Höhe und Weite muss Du im Code anpassen.
                                      V 2 Antworten Letzte Antwort
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        @djmarc75 sagte in Konfiguration von ioBroker, InfluxDB und Grafana:
                                        🙄 Welche einstellungen?
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • V valbuz
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          sorry... screenshot vergessen ;)
