  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    #41
    @OliverIO
    Du hattest mir mal einen Code für ein rssfeed template2 zur Verfügung gestellt.
    Sa so aus:
        var selectid="mydropdown";
        var dp_write = "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt";
    <script>
    debugger;
        var selectid="<%- selectid %>";
        var dp_write="<%- dp_write %>";
        function writeDP(el) {
            if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
    </script>
    <style>
    #mydropdown {
        color:rgb(255,255,255);
        background:black;
        font-size:24px;
    </style>
    </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
    <% debugger; %>
    <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
      <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
    </select>
    Könnte man hier, wenn der DP geschrieben wird einen Befehl eingeben, dass ein widget nach 1000ms neu geladen wird ?
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #42
      hat sich erledigt, habe es mit verschiedene Dateinamen gelöst.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #43
        @bahnuhr
        sorry - bin zeitlich nicht mehr so flexibel
        ich versuche immer noch, das ganze direkt einzubinden - ich kann die externen scripte und css einbinden und diese sind auch als source in den entwicklertools zu sehen - aber leider kommt immer wieder https://forum.iobroker.net/post/1142475 der fehler, dass er beim kartenersstellen null null oder undefined undefined schreibt - dein polygon wird jedoch der karte hinzugefügt
        @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
        der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
        https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
        den fehler verstehe ich nicht - wenn das html als file da ist, wird auch keine authentifizierung verlangt - ist es in einem html widget in der vis schon - da stimmt was anderes nicht
        geändert habe ich das ganze so:
        ich verlege diesen teil:
         $('head').append(` <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
                  integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
                  crossorigin=""/>` );
         $('body').append(`
            <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"
                    integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo="
                    crossorigin=""></script>
        unter scripte in der vis und belasse den nächsten teil in dem html widget - braucht halt eine zeitverzögerung
         <div id="mapid" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
         <script>
         let timeout111 = 3500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
         let timeout112 = 2000; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
          setTimeout( () => {
             // }, timeout111);
           // setTimeout( () => {
              var mymap = L.map('mapid').setView([52.465, 9.71], 17);
                mapLink =
                    '<a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>';
              /*  L.tileLayer(
                    'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                    attribution: '&copy; ' + mapLink,
                    maxZoom: 18,
                    }).addTo(mymap);*/
              L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png?{foo}', {foo: 'bar', attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'}).addTo(mymap);
            /*  L.tileLayer('https://tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
            maxZoom: 19,
            attribution: 'Map data: © OpenStreetMap contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)'
        }).addTo(mymap); */
         // }, timeout111);
            setTimeout( () => {
                 var polyline = L.polyline([
                    [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                        color: 'blue',
                        weight: 3,
                        opacity: .7,
                        //dashArray: '20,15',
                        lineJoin: 'round'
                    ).addTo(mymap);
                 //  mymap.remove();
            }, timeout111);
          }, timeout112);
          </script>
        in chrome sieht man die source:
        habe auch mal das getestet https://docs.maptiler.com/leaflet/examples/npm-get-started/ - aber leider kommt dann
        obwohl ich einen key generiert habe
        @bahnuhr - danke für das script - werde ich mir später ansehen
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @bahnuhr
           $('body').append(`
           <script>
            setTimeout( () => {
               // }, timeout111);
                  mapLink =
                /*  L.tileLayer(
                      maxZoom: 18,
                      }).addTo(mymap);*/
              maxZoom: 19,
          }).addTo(mymap); */
           // }, timeout111);
              setTimeout( () => {
                          color: 'blue',
                          weight: 3,
                          opacity: .7,
                          lineJoin: 'round'
                      ).addTo(mymap);
                   //  mymap.remove();
              }, timeout111);
            }, timeout112);
            </script>
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @liv-in-sky
          Bei mir läuft es einwandfrei.
          Stelle heute abend (wenn es klappt) alles mal ein.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #45
            @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen :-)
            bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #46
              @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
              hab ich nicht hinbekommen
              Danke.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #47
                @liv-in-sky
                anbei Script und View.
                Kannst bestimmt damit was anfangen.
                Funktioniert einwandfrei.
                // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                // bahnuhr, 03_2024
                // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                    on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                        var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                        var arrTouren = [];
                        var obj = JSON.parse(body);
                        for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                            var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                            var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                            var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                            var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                            arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                        log (arrTouren);
                // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                    on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                        var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                        var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                        for (var x=0; x<20; x++) {
                            var datum = body[x].Datum;
                            if (datum == Auswahl_Datum) {
                                Datei_schreiben(x+1);
                // GPS lesen und Datei html schreiben
                    function Datei_schreiben(trip) {
                        // Variablen
                            var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                            var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                            var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                            var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                            var logging = true;
                        // Werte der Tour einlesen
                            var arrTour = [];
                            var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                            var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                            var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                            var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                            var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                            arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                            setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                        // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                            if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                            var end = obj.activityData.length - 1;
                            for (var x=0; x<=end; x++) {
                                if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                    poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                    if (x < end) poly = poly + ","
                            if (logging) log (poly);
                        // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                            var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                            string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                            string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                            string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                            string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                            string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                            string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                            string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                            writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                            setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                View:
                   "settings": {
                       "style": {
                           "background_class": "",
                           "background-color": "black"
                       "theme": "dark-hive",
                       "sizex": "1270",
                       "sizey": "790",
                       "gridSize": "",
                       "useAsDefault": false,
                       "snapType": null,
                       "useBackground": false
                   "widgets": {
                       "e00001": {
                           "tpl": "tplBarNavigator",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "bPosition": "floatVertical",
                               "bWidth": 187,
                               "bHeight": 34,
                               "bValue": "",
                               "bStyleNormalHover": null,
                               "bStyleActiveHover": null,
                               "bCount": "10",
                               "buttonsText1": "Übersicht",
                               "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                               "buttonsOption1": "Titel",
                               "buttonsText2": "Etagen",
                               "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                               "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                               "buttonsText3": "Außenbereich",
                               "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                               "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                               "buttonsText4": "Maps",
                               "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                               "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                               "buttonsText5": "Multimedia",
                               "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                               "buttonsOption5": "Yamaha",
                               "buttonsText6": "Video / Webcam",
                               "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                               "buttonsOption6": "Video",
                               "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                               "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                               "buttonsOption7": "Geraete",
                               "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                               "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsOption8": "Schalter",
                               "buttonsText9": "Heizung",
                               "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsOption9": "Schalter2",
                               "buttonsText10": "System",
                               "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                               "buttonsOption10": "System",
                               "buttonsText11": "",
                               "buttonsImage11": "",
                               "buttonsOption11": "Schalter2",
                               "buttonsText12": "",
                               "buttonsImage12": "",
                               "buttonsOption12": "System",
                               "buttonsText13": "",
                               "buttonsImage13": "",
                               "buttonsOption13": "Schalter2",
                               "bOnlyOneSelected": false,
                               "bTheme": "",
                               "alwaysOpened": false,
                               "g_css_background": false,
                               "g_gestures": false,
                               "g_signals": false,
                               "signals-cond-0": "==",
                               "signals-val-0": true,
                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-0": 0,
                               "signals-blink-0": false,
                               "signals-horz-0": 0,
                               "signals-vert-0": 0,
                               "signals-hide-edit-0": false,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "g_effects": false,
                               "g_css_shadow_padding": true,
                               "g_css_border": false,
                               "g_css_font_text": true,
                               "bShowEffect": "show",
                               "bShowEffectMs": "100",
                               "bHideEffect": "show",
                               "bHideEffectMs": "100",
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Google",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Pool",
                                   "Pool_Chemie",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "System",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle2",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "g_style": false,
                               "g_button_options": true,
                               "bSpace": "11",
                               "bRadius": "8",
                               "bOffset": "0",
                               "bTextAlign": "center",
                               "bImageAlign": "left",
                               "bLayout": "auto",
                               "imagePaddingLeft": "17",
                               "imagePaddingTop": "10",
                               "lc-type": "last-change",
                               "lc-is-interval": true,
                               "lc-is-moment": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-position-vert": "top",
                               "lc-position-horz": "right",
                               "lc-offset-vert": 0,
                               "lc-offset-horz": 0,
                               "lc-font-size": "12px",
                               "lc-font-family": "",
                               "lc-font-style": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-border-width": "0",
                               "lc-border-style": "",
                               "lc-border-color": "",
                               "lc-border-radius": 10,
                               "lc-zindex": 0,
                               "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsText14": "Heizung",
                               "buttonsOption14": "Schalter2",
                               "g_visibility": false,
                               "visibility-cond": "==",
                               "visibility-val": 1,
                               "visibility-groups-action": "hide"
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "270px",
                               "height": "505px",
                               "width": "190px",
                               "z-index": "2",
                               "position": "",
                               "opacity": "",
                               "font-family": "Alegreya-Italic",
                               "font-size": "12px",
                               "line-height": "6px",
                               "color": "",
                               "text-align": "",
                               "font-style": "normal"
                           "widgetSet": "bars"
                       "e00002": {
                           "tpl": "tplTwSimpleDate",
                           "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_signals": false,
                               "visibility-groups-action": "hide",
                               "prependZero": "true",
                               "showWeekDay": true,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "17px",
                               "width": "200px",
                               "height": "35px",
                               "z-index": "1",
                               "color": "rgb(255, 255, 255)",
                               "font-size": "16px",
                               "letter-spacing": "0px",
                               "line-height": "",
                               "font-family": "sans-serif"
                           "widgetSet": "timeandweather"
                       "e00003": {
                           "tpl": "tplTwSimpleClock",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "hideSeconds": true,
                               "blink": false,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "47px",
                               "font-size": "40px",
                               "z-index": "1",
                               "height": "42px",
                               "line-height": "normal",
                               "font-family": "sans-serif",
                               "letter-spacing": "2px",
                               "width": "130px"
                       "e00004": {
                           "tpl": "tplImage",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                               "refreshOnWakeUp": false,
                               "refreshOnViewChange": false,
                               "refreshInterval": "0",
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "110px",
                               "width": "189px",
                               "height": "132px",
                               "z-index": "2"
                           "widgetSet": "basic"
                       "e00005": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "10px",
                               "border-radius": "6px",
                               "padding": "3px",
                               "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                               "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                               "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                               "width": "200px",
                               "height": "230px",
                               "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                               "border-style": "solid",
                               "border-width": "2px",
                               "z-index": "0"
                       "e00006": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "260px",
                               "padding": "3px",
                               "width": "200px",
                               "height": "520px",
                               "z-index": "0"
                       "e00007": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "230px",
                               "top": "10px",
                               "padding": "3px",
                               "width": "1030px",
                               "height": "770px",
                               "z-index": "0"
                       "e00008": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "html": "E-Bike - Tour:",
                               "views": [
                                   "DWD2",
                                   "DWD3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "402px",
                               "top": "26px",
                               "width": "220px",
                               "height": "42px",
                               "z-index": "2",
                               "line-height": "32px"
                       "e00009": {
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "bPosition": "floatHorizontal",
                               "bWidth": 80,
                               "bHeight": 46,
                               "bSpace": 5,
                               "bRadius": 5,
                               "bOffset": 0,
                               "bImageAlign": "right",
                               "bValue": "",
                               "bShowEffectMs": 100,
                               "bHideEffectMs": 100,
                               "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                               "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                               "bCount": "1",
                               "buttonsText1": "Fahrrad",
                               "buttonsImage1": "",
                               "buttonsOption1": "Fahrrad",
                               "buttonsText2": "Bettina",
                               "buttonsImage2": "",
                               "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                               "bTheme": "",
                               "bLayout": "fixed",
                               "imagePaddingLeft": "10",
                               "imagePaddingTop": "2",
                               "buttonsText3": "Philipp",
                               "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                               "views": [
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Philipp"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "buttonsText4": "BMW",
                               "buttonsOption4": "BMW",
                               "buttonsText5": "Fahrrad",
                               "buttonsOption5": "Fahrrad"
                           "style": {
                               "left": "260px",
                               "top": "25px",
                               "border-width": "0px",
                               "height": "25px",
                               "width": "100px",
                               "z-index": "6",
                               "color": "black"
                           "widgetSet": "bars"
                       "e00010": {
                           "tpl": "tplJSONTemplate2",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "g_last_change": false,
                               "rss_dpCount": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                               "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                               "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                           "style": {
                               "left": "656px",
                               "top": "30px",
                               "width": "600px",
                               "height": "35px",
                               "font-size": "",
                               "z-index": "1"
                           "widgetSet": "rssfeed"
                       "e00011": {
                           "tpl": "tplIFrame",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_signals": false,
                               "seamless": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                               "scrollY": false,
                               "scrollX": false,
                               "noSandbox": false,
                               "refreshOnWakeUp": true,
                               "refreshOnViewChange": true
                           "style": {
                               "left": "257px",
                               "top": "222px",
                               "width": "1000px",
                               "height": "555px",
                               "z-index": "5",
                               "overflow-x": "hidden",
                               "overflow-y": "hidden"
                       "e00012": {
                           "tpl": "i-vis-jsontable",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "iTblRowLimit": "1",
                               "iTableRefreshRate": "0",
                               "iColCount": "14",
                               "iColShow1": "true",
                               "iTblTextAlign1": "left",
                               "iTblCellFormat1": "normal",
                               "iTblCellImageSize1": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp1": "",
                               "iTblCellThresholdsText1": "",
                               "iOpacityAll": "1",
                               "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                               "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                               "iTblHeaderColor": "#908484",
                               "iRowSpacing": "7",
                               "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                               "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                               "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                               "iBorderSize": "1",
                               "iBorderStyleLeft": "groove",
                               "iBorderStyleRight": "groove",
                               "iBorderStyleUp": "groove",
                               "iBorderStyleDown": "groove",
                               "iBorderColor": "#ffffff",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "iColShow2": true,
                               "iTblTextAlign2": "center",
                               "iTblCellFormat2": "normal",
                               "iTblCellImageSize2": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp2": "",
                               "iTblCellThresholdsText2": "",
                               "iColShow3": "true",
                               "iTblTextAlign3": "center",
                               "iTblCellFormat3": "normal",
                               "iTblCellImageSize3": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp3": "",
                               "iTblCellThresholdsText3": "",
                               "iColShow4": true,
                               "iTblTextAlign4": "center",
                               "iTblCellFormat4": "normal",
                               "iTblCellImageSize4": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp4": "",
                               "iTblCellThresholdsText4": "",
                               "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                               "iTblShowHead": true,
                               "iTblFixedHead": true,
                               "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                               "iColWidth1": "",
                               "iColPreText1": "",
                               "iColAttr1": "",
                               "iBorderRemoveDouble": true,
                               "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                               "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                               "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                               "iTblSortOrder": "asc",
                               "iTblHeadTextAlign1": "left",
                               "iTblHeadTextAlign2": "center",
                               "iTblHeadTextAlign3": "center",
                               "iTblHeadTextAlign4": "center",
                               "iColShow5": "true",
                               "iTblHeadTextAlign5": "center",
                               "iTblTextAlign5": "center",
                               "iTblCellFormat5": "normal",
                               "iTblCellImageSize5": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp5": "",
                               "iTblCellThresholdsText5": "",
                               "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                               "iColShow6": true,
                               "iTblHeadTextAlign6": "center",
                               "iTblTextAlign6": "center",
                               "iTblCellFormat6": "normal",
                               "iTblCellImageSize6": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp6": "",
                               "iTblCellThresholdsText6": "",
                               "iColShow8": false,
                               "iTblHeadTextAlign8": "center",
                               "iTblTextAlign8": "center",
                               "iTblCellFormat8": "normal",
                               "iTblCellImageSize8": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp8": "",
                               "iTblCellThresholdsText8": "",
                               "iColShow9": true,
                               "iTblHeadTextAlign9": "center",
                               "iTblTextAlign9": "center",
                               "iTblCellFormat9": "normal",
                               "iTblCellImageSize9": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp9": "",
                               "iTblCellThresholdsText9": "",
                               "iColShow10": false,
                               "iTblHeadTextAlign10": "center",
                               "iTblTextAlign10": "center",
                               "iTblCellFormat10": "normal",
                               "iTblCellImageSize10": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp10": "",
                               "iTblCellThresholdsText10": "",
                               "iColShow11": true,
                               "iTblHeadTextAlign11": "center",
                               "iTblTextAlign11": "center",
                               "iTblCellFormat11": "normal",
                               "iTblCellImageSize11": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp11": "",
                               "iTblCellThresholdsText11": "",
                               "iColShow12": true,
                               "iTblHeadTextAlign12": "center",
                               "iTblTextAlign12": "center",
                               "iTblCellFormat12": "normal",
                               "iTblCellImageSize12": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp12": "",
                               "iTblCellThresholdsText12": "",
                               "iColShow13": "true",
                               "iTblHeadTextAlign13": "center",
                               "iTblTextAlign13": "center",
                               "iTblCellFormat13": "normal",
                               "iTblCellImageSize13": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp13": "",
                               "iTblCellThresholdsText13": "",
                               "iColShow14": "true",
                               "iTblHeadTextAlign14": "center",
                               "iTblTextAlign14": "center",
                               "iTblCellFormat14": "normal",
                               "iTblCellImageSize14": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp14": "",
                               "iTblCellThresholdsText14": "",
                               "iColWidth6": "",
                               "iColPreText6": "",
                               "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                               "iColAttr6": "",
                               "iTblCellPlaceholder6": "",
                               "iColWidth3": "10",
                               "g_iTableCol_§6": true,
                               "iColShow7": true,
                               "iTblHeadTextAlign7": "center",
                               "iTblTextAlign7": "center",
                               "iTblCellFormat7": "normal",
                               "iTblCellImageSize7": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp7": "",
                               "iTblCellThresholdsText7": "",
                               "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                               "iColName8": "",
                               "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                               "iColName10": "",
                               "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                               "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                               "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                               "iColShow15": "true",
                               "iTblHeadTextAlign15": "center",
                               "iTblTextAlign15": "left",
                               "iTblCellFormat15": "normal",
                               "iTblCellImageSize15": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp15": "",
                               "iTblCellThresholdsText15": "",
                               "iColShow16": "true",
                               "iTblHeadTextAlign16": "center",
                               "iTblTextAlign16": "left",
                               "iTblCellFormat16": "normal",
                               "iTblCellImageSize16": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp16": "",
                               "iTblCellThresholdsText16": "",
                               "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                               "iColAttr4": "",
                               "iVertScroll": false,
                               "iTblDummyRow": ""
                           "style": {
                               "left": "258px",
                               "top": "77px",
                               "z-index": "6",
                               "width": "995px",
                               "height": "130px",
                               "font-size": "14px",
                               "line-height": "12px",
                               "font-weight": "bold"
                           "widgetSet": "vis-inventwo"
                   "name": "Fahrrad_Route",
                   "rerender": false,
                   "filterList": []
                Danke.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  @liv-in-sky
                  tausche diesen Scriptteil aus:
                              string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                              string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
                  Dann wird durch
                  fitbounds
                  die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Dann wird durch
                    fitbounds
                    mfg
                    Dieter
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #49
                    @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      @liv-in-sky
                      ja, müsste so gehen:
                      var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                                  .addTo(map)
                                  .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                                  .openPopup();
                      Anbei eine gute Anleitung:
                      https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                                    .addTo(map)
                                    .openPopup();
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #51
                        @bahnuhr
                        die marker mag ich nicht :-(
                        dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
                        https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
                        einen style-tag einfügen
                        <body>
                        <style>
                          .circle-with-txt {
                            position: relative;
                            color: red;
                            font-size: 12px;
                            font-weight: bold;
                            width: 40px;
                            height: 40px;
                          .txt {
                            margin: 0;
                            position: absolute;
                            top: 50%;
                            left: 50%;
                            -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                            font-size: 16px;
                        </style>
                        das script im script-tag:
                            <script>
                        function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                          var icon = L.divIcon({
                            html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                            className: 'circle-with-txt',
                            iconSize: [40, 40]
                          var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                          var marker = L.marker(latLng, {
                            icon: icon
                          var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                          return(group);
                        der aufruf:
                        circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                          @bahnuhr
                          <body>
                          <style>
                            .circle-with-txt {
                              position: relative;
                              color: red;
                              font-size: 12px;
                              font-weight: bold;
                              width: 40px;
                              height: 40px;
                            .txt {
                              margin: 0;
                              position: absolute;
                              top: 50%;
                              left: 50%;
                              font-size: 16px;
                          </style>
                              <script>
                              iconSize: [40, 40]
                              icon: icon
                            return(group);
                          der aufruf:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #52
                          @liv-in-sky
                          hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                          Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                          Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            mfg
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            #53
                            @bahnuhr
                            du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was :-(
                            bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              mfg
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #54
                              @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                              fitbounds.
                              weiß nicht, ob du das mal testen willst
                              habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                              was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                              und anschliessend :
                              geht das auch mit polyline
                              vielleicht findest du da was brauchbares
                              ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                                fitbounds.
                                und anschliessend :
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #55
                                leaflet
                                leaflet hatte ich hinbekommen.
                                Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                                Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                                Danke dir trotzdem.
                                Stelle code mit google maps dann mal ein.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  leaflet
                                  Danke dir trotzdem.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  #56
                                  das wäre super - braucht man da ein google login ?
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    #57
                                    google login ?
                                    ja, google key brauchst du.
                                    Ohne klappt es nicht.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      google login ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #58
                                      @bahnuhr
                                      ich hasse das bei google - macht alles so mega komplex
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        google login ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #59
                                        @bahnuhr
                                        langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
                                        rot: blitzer
                                        grün : wo bin ich gerade
                                        schwarz: die tour
                                        plus die temperatur für winter(glatteis)
                                        alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
                                          @bahnuhr
                                          rot: blitzer
                                          schwarz: die tour
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          @liv-in-sky
                                          auch gut.
                                          Stell doch dein Script mal ein.
                                          Was ist traccar ?
                                          Danke.
