  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen :-)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
    hab ich nicht hinbekommen
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky
      anbei Script und View.
      Kannst bestimmt damit was anfangen.
      Funktioniert einwandfrei.
      // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
      // bahnuhr, 03_2024
      // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
          on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
              var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
              var arrTouren = [];
              var obj = JSON.parse(body);
              for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                  var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                  var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                  var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                  var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                  arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
              setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
              log (arrTouren);
      // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
          on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
              var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
              var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
              for (var x=0; x<20; x++) {
                  var datum = body[x].Datum;
                  if (datum == Auswahl_Datum) {
                      Datei_schreiben(x+1);
      // GPS lesen und Datei html schreiben
          function Datei_schreiben(trip) {
              // Variablen
                  var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                  var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                  var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                  var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                  var logging = true;
              // Werte der Tour einlesen
                  var arrTour = [];
                  var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                  var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                  var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                  var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                  var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                  arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                  setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
              // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                  if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                  var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                  var end = obj.activityData.length - 1;
                  for (var x=0; x<=end; x++) {
                      if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                          poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                          if (x < end) poly = poly + ","
                  if (logging) log (poly);
              // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                  var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                  string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                  string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                  string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                  string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                  string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                  string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                  string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                  writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                      if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                  setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
      View:
         "settings": {
             "style": {
                 "background_class": "",
                 "background-color": "black"
             "theme": "dark-hive",
             "sizex": "1270",
             "sizey": "790",
             "gridSize": "",
             "useAsDefault": false,
             "snapType": null,
             "useBackground": false
         "widgets": {
             "e00001": {
                 "tpl": "tplBarNavigator",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "bPosition": "floatVertical",
                     "bWidth": 187,
                     "bHeight": 34,
                     "bValue": "",
                     "bStyleNormalHover": null,
                     "bStyleActiveHover": null,
                     "bCount": "10",
                     "buttonsText1": "Übersicht",
                     "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                     "buttonsOption1": "Titel",
                     "buttonsText2": "Etagen",
                     "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                     "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                     "buttonsText3": "Außenbereich",
                     "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                     "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                     "buttonsText4": "Maps",
                     "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                     "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                     "buttonsText5": "Multimedia",
                     "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                     "buttonsOption5": "Yamaha",
                     "buttonsText6": "Video / Webcam",
                     "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                     "buttonsOption6": "Video",
                     "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                     "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                     "buttonsOption7": "Geraete",
                     "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                     "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                     "buttonsOption8": "Schalter",
                     "buttonsText9": "Heizung",
                     "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                     "buttonsOption9": "Schalter2",
                     "buttonsText10": "System",
                     "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                     "buttonsOption10": "System",
                     "buttonsText11": "",
                     "buttonsImage11": "",
                     "buttonsOption11": "Schalter2",
                     "buttonsText12": "",
                     "buttonsImage12": "",
                     "buttonsOption12": "System",
                     "buttonsText13": "",
                     "buttonsImage13": "",
                     "buttonsOption13": "Schalter2",
                     "bOnlyOneSelected": false,
                     "bTheme": "",
                     "alwaysOpened": false,
                     "g_css_background": false,
                     "g_gestures": false,
                     "g_signals": false,
                     "signals-cond-0": "==",
                     "signals-val-0": true,
                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-0": 0,
                     "signals-blink-0": false,
                     "signals-horz-0": 0,
                     "signals-vert-0": 0,
                     "signals-hide-edit-0": false,
                     "signals-cond-1": "==",
                     "signals-val-1": true,
                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-1": 0,
                     "signals-blink-1": false,
                     "signals-horz-1": 0,
                     "signals-vert-1": 0,
                     "signals-hide-edit-1": false,
                     "signals-cond-2": "==",
                     "signals-val-2": true,
                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-2": 0,
                     "signals-blink-2": false,
                     "signals-horz-2": 0,
                     "signals-vert-2": 0,
                     "signals-hide-edit-2": false,
                     "g_effects": false,
                     "g_css_shadow_padding": true,
                     "g_css_border": false,
                     "g_css_font_text": true,
                     "bShowEffect": "show",
                     "bShowEffectMs": "100",
                     "bHideEffect": "show",
                     "bHideEffectMs": "100",
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Google",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Pool",
                         "Pool_Chemie",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "System",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle2",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "g_style": false,
                     "g_button_options": true,
                     "bSpace": "11",
                     "bRadius": "8",
                     "bOffset": "0",
                     "bTextAlign": "center",
                     "bImageAlign": "left",
                     "bLayout": "auto",
                     "imagePaddingLeft": "17",
                     "imagePaddingTop": "10",
                     "lc-type": "last-change",
                     "lc-is-interval": true,
                     "lc-is-moment": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-position-vert": "top",
                     "lc-position-horz": "right",
                     "lc-offset-vert": 0,
                     "lc-offset-horz": 0,
                     "lc-font-size": "12px",
                     "lc-font-family": "",
                     "lc-font-style": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-border-width": "0",
                     "lc-border-style": "",
                     "lc-border-color": "",
                     "lc-border-radius": 10,
                     "lc-zindex": 0,
                     "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                     "buttonsText14": "Heizung",
                     "buttonsOption14": "Schalter2",
                     "g_visibility": false,
                     "visibility-cond": "==",
                     "visibility-val": 1,
                     "visibility-groups-action": "hide"
                 "style": {
                     "left": "20px",
                     "top": "270px",
                     "height": "505px",
                     "width": "190px",
                     "z-index": "2",
                     "position": "",
                     "opacity": "",
                     "font-family": "Alegreya-Italic",
                     "font-size": "12px",
                     "line-height": "6px",
                     "color": "",
                     "text-align": "",
                     "font-style": "normal"
                 "widgetSet": "bars"
             "e00002": {
                 "tpl": "tplTwSimpleDate",
                 "data": {
                     "g_fixed": true,
                     "g_css_shadow_padding": false,
                     "g_signals": false,
                     "visibility-groups-action": "hide",
                     "prependZero": "true",
                     "showWeekDay": true,
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Energie",
                         "Erdgeschoss",
                         "Garage",
                         "Geraete",
                         "Geraete2",
                         "Google",
                         "Haustuer",
                         "Heizungsanlage",
                         "Kellergeschoss",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Obergeschoss",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "Strom",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Video",
                         "Wasser",
                         "Webcam",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Wohnzimmer2",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "20px",
                     "top": "17px",
                     "width": "200px",
                     "height": "35px",
                     "z-index": "1",
                     "color": "rgb(255, 255, 255)",
                     "font-size": "16px",
                     "letter-spacing": "0px",
                     "line-height": "",
                     "font-family": "sans-serif"
                 "widgetSet": "timeandweather"
             "e00003": {
                 "tpl": "tplTwSimpleClock",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "hideSeconds": true,
                     "blink": false,
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Energie",
                         "Erdgeschoss",
                         "Garage",
                         "Geraete",
                         "Geraete2",
                         "Google",
                         "Haustuer",
                         "Heizungsanlage",
                         "Kellergeschoss",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Obergeschoss",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "Strom",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Video",
                         "Wasser",
                         "Webcam",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Wohnzimmer2",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "20px",
                     "top": "47px",
                     "font-size": "40px",
                     "z-index": "1",
                     "height": "42px",
                     "line-height": "normal",
                     "font-family": "sans-serif",
                     "letter-spacing": "2px",
                     "width": "130px"
             "e00004": {
                 "tpl": "tplImage",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                     "refreshOnWakeUp": false,
                     "refreshOnViewChange": false,
                     "refreshInterval": "0",
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Energie",
                         "Erdgeschoss",
                         "Garage",
                         "Geraete",
                         "Geraete2",
                         "Google",
                         "Haustuer",
                         "Heizungsanlage",
                         "Kellergeschoss",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Obergeschoss",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "Strom",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Video",
                         "Wasser",
                         "Webcam",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Wohnzimmer2",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "20px",
                     "top": "110px",
                     "width": "189px",
                     "height": "132px",
                     "z-index": "2"
                 "widgetSet": "basic"
             "e00005": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Energie",
                         "Erdgeschoss",
                         "Garage",
                         "Geraete",
                         "Geraete2",
                         "Google",
                         "Haustuer",
                         "Heizungsanlage",
                         "Kellergeschoss",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Obergeschoss",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "Strom",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Video",
                         "Wasser",
                         "Webcam",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Wohnzimmer2",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "10px",
                     "top": "10px",
                     "border-radius": "6px",
                     "padding": "3px",
                     "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                     "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                     "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                     "width": "200px",
                     "height": "230px",
                     "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                     "border-style": "solid",
                     "border-width": "2px",
                     "z-index": "0"
             "e00006": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "views": [
                         "Aussenbereich",
                         "Code",
                         "Corona",
                         "DWD",
                         "DWD2",
                         "DWD3",
                         "Energie",
                         "Erdgeschoss",
                         "Garage",
                         "Geraete",
                         "Geraete2",
                         "Google",
                         "Haustuer",
                         "Heizungsanlage",
                         "Kellergeschoss",
                         "Krippe",
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Dieter",
                         "Maps_Philipp",
                         "Nachrichten",
                         "Obergeschoss",
                         "Schalter",
                         "Schalter2",
                         "Strom",
                         "System2",
                         "Tanks",
                         "Tankstelle",
                         "Telefon",
                         "Telefon2",
                         "Titel",
                         "Uhr",
                         "Video",
                         "Wasser",
                         "Webcam",
                         "Wetter",
                         "Wohnzimmer",
                         "Wohnzimmer2",
                         "Yamaha",
                         "Yamaha2",
                         "Yamaha3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "10px",
                     "top": "260px",
                     "padding": "3px",
                     "width": "200px",
                     "height": "520px",
                     "z-index": "0"
             "e00007": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "230px",
                     "top": "10px",
                     "padding": "3px",
                     "width": "1030px",
                     "height": "770px",
                     "z-index": "0"
             "e00008": {
                 "tpl": "tplHtml",
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "html": "E-Bike - Tour:",
                     "views": [
                         "DWD2",
                         "DWD3"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                 "style": {
                     "left": "402px",
                     "top": "26px",
                     "width": "220px",
                     "height": "42px",
                     "z-index": "2",
                     "line-height": "32px"
             "e00009": {
                 "data": {
                     "hm_id": 65535,
                     "digits": "",
                     "factor": 1,
                     "min": 0,
                     "max": 1,
                     "step": 0.01,
                     "bPosition": "floatHorizontal",
                     "bWidth": 80,
                     "bHeight": 46,
                     "bSpace": 5,
                     "bRadius": 5,
                     "bOffset": 0,
                     "bImageAlign": "right",
                     "bValue": "",
                     "bShowEffectMs": 100,
                     "bHideEffectMs": 100,
                     "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                     "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                     "bCount": "1",
                     "buttonsText1": "Fahrrad",
                     "buttonsImage1": "",
                     "buttonsOption1": "Fahrrad",
                     "buttonsText2": "Bettina",
                     "buttonsImage2": "",
                     "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                     "bTheme": "",
                     "bLayout": "fixed",
                     "imagePaddingLeft": "10",
                     "imagePaddingTop": "2",
                     "buttonsText3": "Philipp",
                     "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                     "views": [
                         "Maps_Bettina",
                         "Maps_Philipp"
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "buttonsText4": "BMW",
                     "buttonsOption4": "BMW",
                     "buttonsText5": "Fahrrad",
                     "buttonsOption5": "Fahrrad"
                 "style": {
                     "left": "260px",
                     "top": "25px",
                     "border-width": "0px",
                     "height": "25px",
                     "width": "100px",
                     "z-index": "6",
                     "color": "black"
                 "widgetSet": "bars"
             "e00010": {
                 "tpl": "tplJSONTemplate2",
                 "data": {
                     "g_fixed": false,
                     "g_signals": false,
                     "g_last_change": false,
                     "rss_dpCount": "1",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                     "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                     "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                 "style": {
                     "left": "656px",
                     "top": "30px",
                     "width": "600px",
                     "height": "35px",
                     "font-size": "",
                     "z-index": "1"
                 "widgetSet": "rssfeed"
             "e00011": {
                 "tpl": "tplIFrame",
                 "data": {
                     "g_fixed": false,
                     "g_css_font_text": false,
                     "g_signals": false,
                     "seamless": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                     "scrollY": false,
                     "scrollX": false,
                     "noSandbox": false,
                     "refreshOnWakeUp": true,
                     "refreshOnViewChange": true
                 "style": {
                     "left": "257px",
                     "top": "222px",
                     "width": "1000px",
                     "height": "555px",
                     "z-index": "5",
                     "overflow-x": "hidden",
                     "overflow-y": "hidden"
             "e00012": {
                 "tpl": "i-vis-jsontable",
                 "data": {
                     "g_fixed": false,
                     "g_signals": false,
                     "iTblRowLimit": "1",
                     "iTableRefreshRate": "0",
                     "iColCount": "14",
                     "iColShow1": "true",
                     "iTblTextAlign1": "left",
                     "iTblCellFormat1": "normal",
                     "iTblCellImageSize1": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp1": "",
                     "iTblCellThresholdsText1": "",
                     "iOpacityAll": "1",
                     "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                     "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                     "iTblHeaderColor": "#908484",
                     "iRowSpacing": "7",
                     "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                     "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                     "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                     "iBorderSize": "1",
                     "iBorderStyleLeft": "groove",
                     "iBorderStyleRight": "groove",
                     "iBorderStyleUp": "groove",
                     "iBorderStyleDown": "groove",
                     "iBorderColor": "#ffffff",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0,
                     "iColShow2": true,
                     "iTblTextAlign2": "center",
                     "iTblCellFormat2": "normal",
                     "iTblCellImageSize2": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp2": "",
                     "iTblCellThresholdsText2": "",
                     "iColShow3": "true",
                     "iTblTextAlign3": "center",
                     "iTblCellFormat3": "normal",
                     "iTblCellImageSize3": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp3": "",
                     "iTblCellThresholdsText3": "",
                     "iColShow4": true,
                     "iTblTextAlign4": "center",
                     "iTblCellFormat4": "normal",
                     "iTblCellImageSize4": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp4": "",
                     "iTblCellThresholdsText4": "",
                     "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                     "iTblShowHead": true,
                     "iTblFixedHead": true,
                     "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                     "iColWidth1": "",
                     "iColPreText1": "",
                     "iColAttr1": "",
                     "iBorderRemoveDouble": true,
                     "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                     "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                     "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                     "iTblSortOrder": "asc",
                     "iTblHeadTextAlign1": "left",
                     "iTblHeadTextAlign2": "center",
                     "iTblHeadTextAlign3": "center",
                     "iTblHeadTextAlign4": "center",
                     "iColShow5": "true",
                     "iTblHeadTextAlign5": "center",
                     "iTblTextAlign5": "center",
                     "iTblCellFormat5": "normal",
                     "iTblCellImageSize5": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp5": "",
                     "iTblCellThresholdsText5": "",
                     "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                     "iColShow6": true,
                     "iTblHeadTextAlign6": "center",
                     "iTblTextAlign6": "center",
                     "iTblCellFormat6": "normal",
                     "iTblCellImageSize6": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp6": "",
                     "iTblCellThresholdsText6": "",
                     "iColShow8": false,
                     "iTblHeadTextAlign8": "center",
                     "iTblTextAlign8": "center",
                     "iTblCellFormat8": "normal",
                     "iTblCellImageSize8": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp8": "",
                     "iTblCellThresholdsText8": "",
                     "iColShow9": true,
                     "iTblHeadTextAlign9": "center",
                     "iTblTextAlign9": "center",
                     "iTblCellFormat9": "normal",
                     "iTblCellImageSize9": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp9": "",
                     "iTblCellThresholdsText9": "",
                     "iColShow10": false,
                     "iTblHeadTextAlign10": "center",
                     "iTblTextAlign10": "center",
                     "iTblCellFormat10": "normal",
                     "iTblCellImageSize10": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp10": "",
                     "iTblCellThresholdsText10": "",
                     "iColShow11": true,
                     "iTblHeadTextAlign11": "center",
                     "iTblTextAlign11": "center",
                     "iTblCellFormat11": "normal",
                     "iTblCellImageSize11": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp11": "",
                     "iTblCellThresholdsText11": "",
                     "iColShow12": true,
                     "iTblHeadTextAlign12": "center",
                     "iTblTextAlign12": "center",
                     "iTblCellFormat12": "normal",
                     "iTblCellImageSize12": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp12": "",
                     "iTblCellThresholdsText12": "",
                     "iColShow13": "true",
                     "iTblHeadTextAlign13": "center",
                     "iTblTextAlign13": "center",
                     "iTblCellFormat13": "normal",
                     "iTblCellImageSize13": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp13": "",
                     "iTblCellThresholdsText13": "",
                     "iColShow14": "true",
                     "iTblHeadTextAlign14": "center",
                     "iTblTextAlign14": "center",
                     "iTblCellFormat14": "normal",
                     "iTblCellImageSize14": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp14": "",
                     "iTblCellThresholdsText14": "",
                     "iColWidth6": "",
                     "iColPreText6": "",
                     "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                     "iColAttr6": "",
                     "iTblCellPlaceholder6": "",
                     "iColWidth3": "10",
                     "g_iTableCol_§6": true,
                     "iColShow7": true,
                     "iTblHeadTextAlign7": "center",
                     "iTblTextAlign7": "center",
                     "iTblCellFormat7": "normal",
                     "iTblCellImageSize7": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp7": "",
                     "iTblCellThresholdsText7": "",
                     "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                     "iColName8": "",
                     "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                     "iColName10": "",
                     "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                     "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                     "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                     "iColShow15": "true",
                     "iTblHeadTextAlign15": "center",
                     "iTblTextAlign15": "left",
                     "iTblCellFormat15": "normal",
                     "iTblCellImageSize15": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp15": "",
                     "iTblCellThresholdsText15": "",
                     "iColShow16": "true",
                     "iTblHeadTextAlign16": "center",
                     "iTblTextAlign16": "left",
                     "iTblCellFormat16": "normal",
                     "iTblCellImageSize16": "200",
                     "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                     "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                     "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                     "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                     "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                     "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                     "iTblCellThresholdsDp16": "",
                     "iTblCellThresholdsText16": "",
                     "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                     "iColAttr4": "",
                     "iVertScroll": false,
                     "iTblDummyRow": ""
                 "style": {
                     "left": "258px",
                     "top": "77px",
                     "z-index": "6",
                     "width": "995px",
                     "height": "130px",
                     "font-size": "14px",
                     "line-height": "12px",
                     "font-weight": "bold"
                 "widgetSet": "vis-inventwo"
         "name": "Fahrrad_Route",
         "rerender": false,
         "filterList": []
      Danke.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        tausche diesen Scriptteil aus:
                    string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                    string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
        Dann wird durch
        fitbounds
        die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          Dann wird durch
          fitbounds
          mfg
          Dieter
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @liv-in-sky
            ja, müsste so gehen:
            var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                        .addTo(map)
                        .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                        .openPopup();
            Anbei eine gute Anleitung:
            https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @liv-in-sky
                          .addTo(map)
                          .openPopup();
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bahnuhr
              die marker mag ich nicht :-(
              dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
              https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
              einen style-tag einfügen
              <body>
              <style>
                .circle-with-txt {
                  position: relative;
                  color: red;
                  font-size: 12px;
                  font-weight: bold;
                  width: 40px;
                  height: 40px;
                .txt {
                  margin: 0;
                  position: absolute;
                  top: 50%;
                  left: 50%;
                  -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                  font-size: 16px;
              </style>
              das script im script-tag:
                  <script>
              function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                var icon = L.divIcon({
                  html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                  className: 'circle-with-txt',
                  iconSize: [40, 40]
                var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                var marker = L.marker(latLng, {
                  icon: icon
                var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                return(group);
              der aufruf:
              circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                @bahnuhr
                <body>
                <style>
                  .circle-with-txt {
                    position: relative;
                    color: red;
                    font-size: 12px;
                    font-weight: bold;
                    width: 40px;
                    height: 40px;
                  .txt {
                    margin: 0;
                    position: absolute;
                    top: 50%;
                    left: 50%;
                    font-size: 16px;
                </style>
                    <script>
                    iconSize: [40, 40]
                    icon: icon
                  return(group);
                der aufruf:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @liv-in-sky
                hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                mfg
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  mfg
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was :-(
                  bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    mfg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                    fitbounds.
                    weiß nicht, ob du das mal testen willst
                    habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                    was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                    und anschliessend :
                    geht das auch mit polyline
                    vielleicht findest du da was brauchbares
                    ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                      fitbounds.
                      und anschliessend :
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      leaflet
                      leaflet hatte ich hinbekommen.
                      Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                      Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                      Danke dir trotzdem.
                      Stelle code mit google maps dann mal ein.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        leaflet
                        Danke dir trotzdem.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        das wäre super - braucht man da ein google login ?
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          google login ?
                          ja, google key brauchst du.
                          Ohne klappt es nicht.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            google login ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr
                            ich hasse das bei google - macht alles so mega komplex
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              google login ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
                              rot: blitzer
                              grün : wo bin ich gerade
                              schwarz: die tour
                              plus die temperatur für winter(glatteis)
                              alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
                                @bahnuhr
                                rot: blitzer
                                schwarz: die tour
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                auch gut.
                                Stell doch dein Script mal ein.
                                Was ist traccar ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  auch gut.
                                  Was ist traccar ?
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
                                  das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
                                  falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    alles klar
                                    mich würde insbesondere die Punkte:
                                    Kreis, Blitzer, Temp
                                    interssieren.
                                    Hast PN. Danke vorab.
                                    Danke.
                                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      alles klar
                                      interssieren.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr
                                      ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
                                      temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
                                      das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
                                      die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
                                      let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
                                      jarry.push({
                                                "pos":pos,
                                                "stamp":stamp,
                                                "geozaun":geozaun
                                      setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
                                      die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
                                      hier zum download - kenntwort schicke ich dir
                                      am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
                                      leaflet-draw.7z
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        alles klar
                                        interssieren.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr
                                        traccar adapter sieht so aus:
                                        netatmo-crawler:
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          alles klar
                                          interssieren.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr
                                          das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
                                          im style tag:
                                            .my-label {
                                            @charset "utf-8";
                                              position: absolute;
                                              width:150px;
                                              font-size:35px;
                                          	background:transparent;
                                          einbinden im script tag:
                                          var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero
                                          marker.bindTooltip('17 &deg;C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] });
                                          marker.addTo(map);
