  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
    @bahnuhr
    teste mal iframe widget
    Na klar, das funktioniert einwandfrei.
    Super.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr
    ich nehme an, du machst ein script, welches dir das html file erzeugt (abhängig von den lat und long) und dieses dann als datei speichert
    hätte interesse daran - vielleicht magst du es dann posten :-)
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr
      Na klar, für dich mach ich das natürlich !
      Danke.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        anbei erster Entwurf.
        Damit kannst du bestimmt schon etwas anfangen.
        // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
        // bahnuhr, 03_2024
        // Variablen
            var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
            var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
            var logging = true;
            var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
            var zoom = 17                       // Zoom der Karte
            var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
        // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
            var end = obj.activityData.length - 1;
            for (var x=0; x<=end; x++) {
                poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                if (x < end) poly = poly + ","
            if (logging) log (poly);
        // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
            var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
            string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
            string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
            string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
            string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
            string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
            string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
            string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
            writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          @OliverIO
          oder andere
          Gibt es einen JS Befehl mit dem man ein widget (o.g. iframe) neu laden kann ?
          Ja, man könnte die view wechseln und dann wieder zurück oder beim widget update eingeben (dann flackert das iframe aber).
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @OliverIO
            Du hattest mir mal einen Code für ein rssfeed template2 zur Verfügung gestellt.
            Sa so aus:
                var selectid="mydropdown";
                var dp_write = "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt";
            <script>
            debugger;
                var selectid="<%- selectid %>";
                var dp_write="<%- dp_write %>";
                function writeDP(el) {
                    if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);
            </script>
            <style>
            #mydropdown {
                color:rgb(255,255,255);
                background:black;
                font-size:24px;
            </style>
            </style><select id="<%- selectid %>" name="<%- selectid %>" size="1" onchange="javascript:writeDP(this)" >
            <% debugger; %>
            <% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>
              <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? "selected":"") %>><%- data[i] %></option>
            </select>
            Könnte man hier, wenn der DP geschrieben wird einen Befehl eingeben, dass ein widget nach 1000ms neu geladen wird ?
            Danke.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              hat sich erledigt, habe es mit verschiedene Dateinamen gelöst.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                sorry - bin zeitlich nicht mehr so flexibel
                ich versuche immer noch, das ganze direkt einzubinden - ich kann die externen scripte und css einbinden und diese sind auch als source in den entwicklertools zu sehen - aber leider kommt immer wieder https://forum.iobroker.net/post/1142475 der fehler, dass er beim kartenersstellen null null oder undefined undefined schreibt - dein polygon wird jedoch der karte hinzugefügt
                @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
                https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
                den fehler verstehe ich nicht - wenn das html als file da ist, wird auch keine authentifizierung verlangt - ist es in einem html widget in der vis schon - da stimmt was anderes nicht
                geändert habe ich das ganze so:
                ich verlege diesen teil:
                 $('head').append(` <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"
                          integrity="sha256-p4NxAoJBhIIN+hmNHrzRCf9tD/miZyoHS5obTRR9BMY="
                          crossorigin=""/>` );
                 $('body').append(`
                    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"
                            integrity="sha256-20nQCchB9co0qIjJZRGuk2/Z9VM+kNiyxNV1lvTlZBo="
                unter scripte in der vis und belasse den nächsten teil in dem html widget - braucht halt eine zeitverzögerung
                 <div id="mapid" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
                 <script>
                 let timeout111 = 3500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                 let timeout112 = 2000; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                  setTimeout( () => {
                     // }, timeout111);
                   // setTimeout( () => {
                      var mymap = L.map('mapid').setView([52.465, 9.71], 17);
                        mapLink =
                            '<a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>';
                      /*  L.tileLayer(
                            attribution: '&copy; ' + mapLink,
                            maxZoom: 18,
                            }).addTo(mymap);*/
                      L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png?{foo}', {foo: 'bar', attribution: '&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'}).addTo(mymap);
                    /*  L.tileLayer('https://tile.opentopomap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                    maxZoom: 19,
                    attribution: 'Map data: © OpenStreetMap contributors, SRTM | Map style: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)'
                }).addTo(mymap); */
                 // }, timeout111);
                    setTimeout( () => {
                            [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                                color: 'blue',
                                weight: 3,
                                opacity: .7,
                                //dashArray: '20,15',
                                lineJoin: 'round'
                            ).addTo(mymap);
                         //  mymap.remove();
                    }, timeout111);
                  }, timeout112);
                  </script>
                in chrome sieht man die source:
                habe auch mal das getestet https://docs.maptiler.com/leaflet/examples/npm-get-started/ - aber leider kommt dann
                obwohl ich einen key generiert habe
                @bahnuhr - danke für das script - werde ich mir später ansehen
                  @bahnuhr
                   $('body').append(`
                   <script>
                    setTimeout( () => {
                       // }, timeout111);
                          mapLink =
                        /*  L.tileLayer(
                              maxZoom: 18,
                              }).addTo(mymap);*/
                      maxZoom: 19,
                  }).addTo(mymap); */
                   // }, timeout111);
                      setTimeout( () => {
                                  color: 'blue',
                                  weight: 3,
                                  opacity: .7,
                                  lineJoin: 'round'
                              ).addTo(mymap);
                           //  mymap.remove();
                      }, timeout111);
                    }, timeout112);
                    </script>
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Bei mir läuft es einwandfrei.
                  Stelle heute abend (wenn es klappt) alles mal ein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen :-)
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      hab ich nicht hinbekommen
                      Danke.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        anbei Script und View.
                        Kannst bestimmt damit was anfangen.
                        Funktioniert einwandfrei.
                        // bahnuhr, 03_2024
                        // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                            on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                                var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                                var arrTouren = [];
                                var obj = JSON.parse(body);
                                for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                                    var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                                    var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                                    var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                                    var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                                    arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                                setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                                log (arrTouren);
                        // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                            on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                                var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                                var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                                for (var x=0; x<20; x++) {
                                    var datum = body[x].Datum;
                                    if (datum == Auswahl_Datum) {
                                        Datei_schreiben(x+1);
                        // GPS lesen und Datei html schreiben
                            function Datei_schreiben(trip) {
                                // Variablen
                                    var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                                    var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                                    var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                                    var logging = true;
                                // Werte der Tour einlesen
                                    var arrTour = [];
                                    var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                                    var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                                    var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                                    var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                                    var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                                    arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                                    if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                                        if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                    string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                                    writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                        View:
                           "settings": {
                               "style": {
                                   "background_class": "",
                                   "background-color": "black"
                               "theme": "dark-hive",
                               "sizex": "1270",
                               "sizey": "790",
                               "gridSize": "",
                               "useAsDefault": false,
                               "snapType": null,
                               "useBackground": false
                           "widgets": {
                               "e00001": {
                                   "tpl": "tplBarNavigator",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "bPosition": "floatVertical",
                                       "bWidth": 187,
                                       "bHeight": 34,
                                       "bValue": "",
                                       "bStyleNormalHover": null,
                                       "bStyleActiveHover": null,
                                       "bCount": "10",
                                       "buttonsText1": "Übersicht",
                                       "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                                       "buttonsOption1": "Titel",
                                       "buttonsText2": "Etagen",
                                       "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                                       "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                                       "buttonsText3": "Außenbereich",
                                       "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                                       "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                                       "buttonsText4": "Maps",
                                       "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                                       "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                                       "buttonsText5": "Multimedia",
                                       "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                                       "buttonsOption5": "Yamaha",
                                       "buttonsText6": "Video / Webcam",
                                       "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                                       "buttonsOption6": "Video",
                                       "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                                       "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                                       "buttonsOption7": "Geraete",
                                       "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                                       "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                       "buttonsOption8": "Schalter",
                                       "buttonsText9": "Heizung",
                                       "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                       "buttonsOption9": "Schalter2",
                                       "buttonsText10": "System",
                                       "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                                       "buttonsOption10": "System",
                                       "buttonsText11": "",
                                       "buttonsImage11": "",
                                       "buttonsOption11": "Schalter2",
                                       "buttonsText12": "",
                                       "buttonsImage12": "",
                                       "buttonsOption12": "System",
                                       "buttonsText13": "",
                                       "buttonsImage13": "",
                                       "buttonsOption13": "Schalter2",
                                       "bOnlyOneSelected": false,
                                       "bTheme": "",
                                       "alwaysOpened": false,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "g_effects": false,
                                       "g_css_shadow_padding": true,
                                       "g_css_border": false,
                                       "g_css_font_text": true,
                                       "bShowEffect": "show",
                                       "bShowEffectMs": "100",
                                       "bHideEffect": "show",
                                       "bHideEffectMs": "100",
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Google",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Pool",
                                           "Pool_Chemie",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "System",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle2",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "g_style": false,
                                       "g_button_options": true,
                                       "bSpace": "11",
                                       "bRadius": "8",
                                       "bOffset": "0",
                                       "bTextAlign": "center",
                                       "bImageAlign": "left",
                                       "bLayout": "auto",
                                       "imagePaddingLeft": "17",
                                       "imagePaddingTop": "10",
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                       "buttonsText14": "Heizung",
                                       "buttonsOption14": "Schalter2",
                                       "g_visibility": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide"
                                   "style": {
                                       "left": "20px",
                                       "top": "270px",
                                       "height": "505px",
                                       "width": "190px",
                                       "z-index": "2",
                                       "position": "",
                                       "opacity": "",
                                       "font-family": "Alegreya-Italic",
                                       "font-size": "12px",
                                       "line-height": "6px",
                                       "color": "",
                                       "text-align": "",
                                       "font-style": "normal"
                                   "widgetSet": "bars"
                               "e00002": {
                                   "tpl": "tplTwSimpleDate",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "prependZero": "true",
                                       "showWeekDay": true,
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Energie",
                                           "Erdgeschoss",
                                           "Garage",
                                           "Geraete",
                                           "Geraete2",
                                           "Google",
                                           "Haustuer",
                                           "Heizungsanlage",
                                           "Kellergeschoss",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Obergeschoss",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "Strom",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Video",
                                           "Wasser",
                                           "Webcam",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Wohnzimmer2",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "20px",
                                       "top": "17px",
                                       "width": "200px",
                                       "height": "35px",
                                       "z-index": "1",
                                       "color": "rgb(255, 255, 255)",
                                       "font-size": "16px",
                                       "letter-spacing": "0px",
                                       "line-height": "",
                                       "font-family": "sans-serif"
                                   "widgetSet": "timeandweather"
                               "e00003": {
                                   "tpl": "tplTwSimpleClock",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "hideSeconds": true,
                                       "blink": false,
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Energie",
                                           "Erdgeschoss",
                                           "Garage",
                                           "Geraete",
                                           "Geraete2",
                                           "Google",
                                           "Haustuer",
                                           "Heizungsanlage",
                                           "Kellergeschoss",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Obergeschoss",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "Strom",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Video",
                                           "Wasser",
                                           "Webcam",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Wohnzimmer2",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "20px",
                                       "top": "47px",
                                       "font-size": "40px",
                                       "z-index": "1",
                                       "height": "42px",
                                       "line-height": "normal",
                                       "font-family": "sans-serif",
                                       "letter-spacing": "2px",
                                       "width": "130px"
                               "e00004": {
                                   "tpl": "tplImage",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                                       "refreshOnWakeUp": false,
                                       "refreshOnViewChange": false,
                                       "refreshInterval": "0",
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Energie",
                                           "Erdgeschoss",
                                           "Garage",
                                           "Geraete",
                                           "Geraete2",
                                           "Google",
                                           "Haustuer",
                                           "Heizungsanlage",
                                           "Kellergeschoss",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Obergeschoss",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "Strom",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Video",
                                           "Wasser",
                                           "Webcam",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Wohnzimmer2",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "20px",
                                       "top": "110px",
                                       "width": "189px",
                                       "height": "132px",
                                       "z-index": "2"
                                   "widgetSet": "basic"
                               "e00005": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Energie",
                                           "Erdgeschoss",
                                           "Garage",
                                           "Geraete",
                                           "Geraete2",
                                           "Google",
                                           "Haustuer",
                                           "Heizungsanlage",
                                           "Kellergeschoss",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Obergeschoss",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "Strom",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Video",
                                           "Wasser",
                                           "Webcam",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Wohnzimmer2",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "10px",
                                       "border-radius": "6px",
                                       "padding": "3px",
                                       "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                                       "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                                       "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                                       "width": "200px",
                                       "height": "230px",
                                       "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                                       "border-style": "solid",
                                       "border-width": "2px",
                                       "z-index": "0"
                               "e00006": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "views": [
                                           "Aussenbereich",
                                           "Code",
                                           "Corona",
                                           "DWD",
                                           "DWD2",
                                           "DWD3",
                                           "Energie",
                                           "Erdgeschoss",
                                           "Garage",
                                           "Geraete",
                                           "Geraete2",
                                           "Google",
                                           "Haustuer",
                                           "Heizungsanlage",
                                           "Kellergeschoss",
                                           "Krippe",
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Dieter",
                                           "Maps_Philipp",
                                           "Nachrichten",
                                           "Obergeschoss",
                                           "Schalter",
                                           "Schalter2",
                                           "Strom",
                                           "System2",
                                           "Tanks",
                                           "Tankstelle",
                                           "Telefon",
                                           "Telefon2",
                                           "Titel",
                                           "Uhr",
                                           "Video",
                                           "Wasser",
                                           "Webcam",
                                           "Wetter",
                                           "Wohnzimmer",
                                           "Wohnzimmer2",
                                           "Yamaha",
                                           "Yamaha2",
                                           "Yamaha3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "260px",
                                       "padding": "3px",
                                       "width": "200px",
                                       "height": "520px",
                                       "z-index": "0"
                               "e00007": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "230px",
                                       "top": "10px",
                                       "padding": "3px",
                                       "width": "1030px",
                                       "height": "770px",
                                       "z-index": "0"
                               "e00008": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "html": "E-Bike - Tour:",
                                       "views": [
                                           "DWD2",
                                           "DWD3"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                       "left": "402px",
                                       "top": "26px",
                                       "width": "220px",
                                       "height": "42px",
                                       "z-index": "2",
                                       "line-height": "32px"
                               "e00009": {
                                   "data": {
                                       "hm_id": 65535,
                                       "digits": "",
                                       "factor": 1,
                                       "min": 0,
                                       "max": 1,
                                       "step": 0.01,
                                       "bPosition": "floatHorizontal",
                                       "bWidth": 80,
                                       "bHeight": 46,
                                       "bSpace": 5,
                                       "bRadius": 5,
                                       "bOffset": 0,
                                       "bImageAlign": "right",
                                       "bValue": "",
                                       "bShowEffectMs": 100,
                                       "bHideEffectMs": 100,
                                       "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                                       "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                                       "bCount": "1",
                                       "buttonsText1": "Fahrrad",
                                       "buttonsImage1": "",
                                       "buttonsOption1": "Fahrrad",
                                       "buttonsText2": "Bettina",
                                       "buttonsImage2": "",
                                       "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                                       "bTheme": "",
                                       "bLayout": "fixed",
                                       "imagePaddingLeft": "10",
                                       "imagePaddingTop": "2",
                                       "buttonsText3": "Philipp",
                                       "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                                       "views": [
                                           "Maps_Bettina",
                                           "Maps_Philipp"
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "buttonsText4": "BMW",
                                       "buttonsOption4": "BMW",
                                       "buttonsText5": "Fahrrad",
                                       "buttonsOption5": "Fahrrad"
                                   "style": {
                                       "left": "260px",
                                       "top": "25px",
                                       "border-width": "0px",
                                       "height": "25px",
                                       "width": "100px",
                                       "z-index": "6",
                                       "color": "black"
                                   "widgetSet": "bars"
                               "e00010": {
                                   "tpl": "tplJSONTemplate2",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "rss_dpCount": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                                       "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                                       "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                                   "style": {
                                       "left": "656px",
                                       "top": "30px",
                                       "width": "600px",
                                       "height": "35px",
                                       "font-size": "",
                                       "z-index": "1"
                                   "widgetSet": "rssfeed"
                               "e00011": {
                                   "tpl": "tplIFrame",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_css_font_text": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "seamless": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                                       "scrollY": false,
                                       "scrollX": false,
                                       "noSandbox": false,
                                       "refreshOnWakeUp": true,
                                       "refreshOnViewChange": true
                                   "style": {
                                       "left": "257px",
                                       "top": "222px",
                                       "width": "1000px",
                                       "height": "555px",
                                       "z-index": "5",
                                       "overflow-x": "hidden",
                                       "overflow-y": "hidden"
                               "e00012": {
                                   "tpl": "i-vis-jsontable",
                                   "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "iTblRowLimit": "1",
                                       "iTableRefreshRate": "0",
                                       "iColCount": "14",
                                       "iColShow1": "true",
                                       "iTblTextAlign1": "left",
                                       "iTblCellFormat1": "normal",
                                       "iTblCellImageSize1": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                       "iTblCellThresholdsText1": "",
                                       "iOpacityAll": "1",
                                       "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                                       "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                                       "iTblHeaderColor": "#908484",
                                       "iRowSpacing": "7",
                                       "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                                       "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                                       "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                                       "iBorderSize": "1",
                                       "iBorderStyleLeft": "groove",
                                       "iBorderStyleRight": "groove",
                                       "iBorderStyleUp": "groove",
                                       "iBorderStyleDown": "groove",
                                       "iBorderColor": "#ffffff",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "iColShow2": true,
                                       "iTblTextAlign2": "center",
                                       "iTblCellFormat2": "normal",
                                       "iTblCellImageSize2": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                       "iTblCellThresholdsText2": "",
                                       "iColShow3": "true",
                                       "iTblTextAlign3": "center",
                                       "iTblCellFormat3": "normal",
                                       "iTblCellImageSize3": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                       "iTblCellThresholdsText3": "",
                                       "iColShow4": true,
                                       "iTblTextAlign4": "center",
                                       "iTblCellFormat4": "normal",
                                       "iTblCellImageSize4": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                       "iTblCellThresholdsText4": "",
                                       "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                                       "iTblShowHead": true,
                                       "iTblFixedHead": true,
                                       "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                                       "iColWidth1": "",
                                       "iColPreText1": "",
                                       "iColAttr1": "",
                                       "iBorderRemoveDouble": true,
                                       "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                                       "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                                       "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                                       "iTblSortOrder": "asc",
                                       "iTblHeadTextAlign1": "left",
                                       "iTblHeadTextAlign2": "center",
                                       "iTblHeadTextAlign3": "center",
                                       "iTblHeadTextAlign4": "center",
                                       "iColShow5": "true",
                                       "iTblHeadTextAlign5": "center",
                                       "iTblTextAlign5": "center",
                                       "iTblCellFormat5": "normal",
                                       "iTblCellImageSize5": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                       "iTblCellThresholdsText5": "",
                                       "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                                       "iColShow6": true,
                                       "iTblHeadTextAlign6": "center",
                                       "iTblTextAlign6": "center",
                                       "iTblCellFormat6": "normal",
                                       "iTblCellImageSize6": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                       "iTblCellThresholdsText6": "",
                                       "iColShow8": false,
                                       "iTblHeadTextAlign8": "center",
                                       "iTblTextAlign8": "center",
                                       "iTblCellFormat8": "normal",
                                       "iTblCellImageSize8": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp8": "",
                                       "iTblCellThresholdsText8": "",
                                       "iColShow9": true,
                                       "iTblHeadTextAlign9": "center",
                                       "iTblTextAlign9": "center",
                                       "iTblCellFormat9": "normal",
                                       "iTblCellImageSize9": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp9": "",
                                       "iTblCellThresholdsText9": "",
                                       "iColShow10": false,
                                       "iTblHeadTextAlign10": "center",
                                       "iTblTextAlign10": "center",
                                       "iTblCellFormat10": "normal",
                                       "iTblCellImageSize10": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp10": "",
                                       "iTblCellThresholdsText10": "",
                                       "iColShow11": true,
                                       "iTblHeadTextAlign11": "center",
                                       "iTblTextAlign11": "center",
                                       "iTblCellFormat11": "normal",
                                       "iTblCellImageSize11": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp11": "",
                                       "iTblCellThresholdsText11": "",
                                       "iColShow12": true,
                                       "iTblHeadTextAlign12": "center",
                                       "iTblTextAlign12": "center",
                                       "iTblCellFormat12": "normal",
                                       "iTblCellImageSize12": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp12": "",
                                       "iTblCellThresholdsText12": "",
                                       "iColShow13": "true",
                                       "iTblHeadTextAlign13": "center",
                                       "iTblTextAlign13": "center",
                                       "iTblCellFormat13": "normal",
                                       "iTblCellImageSize13": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp13": "",
                                       "iTblCellThresholdsText13": "",
                                       "iColShow14": "true",
                                       "iTblHeadTextAlign14": "center",
                                       "iTblTextAlign14": "center",
                                       "iTblCellFormat14": "normal",
                                       "iTblCellImageSize14": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp14": "",
                                       "iTblCellThresholdsText14": "",
                                       "iColWidth6": "",
                                       "iColPreText6": "",
                                       "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                                       "iColAttr6": "",
                                       "iTblCellPlaceholder6": "",
                                       "iColWidth3": "10",
                                       "g_iTableCol_§6": true,
                                       "iColShow7": true,
                                       "iTblHeadTextAlign7": "center",
                                       "iTblTextAlign7": "center",
                                       "iTblCellFormat7": "normal",
                                       "iTblCellImageSize7": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                       "iTblCellThresholdsText7": "",
                                       "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                                       "iColName8": "",
                                       "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                                       "iColName10": "",
                                       "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                                       "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                                       "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                                       "iColShow15": "true",
                                       "iTblHeadTextAlign15": "center",
                                       "iTblTextAlign15": "left",
                                       "iTblCellFormat15": "normal",
                                       "iTblCellImageSize15": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp15": "",
                                       "iTblCellThresholdsText15": "",
                                       "iColShow16": "true",
                                       "iTblHeadTextAlign16": "center",
                                       "iTblTextAlign16": "left",
                                       "iTblCellFormat16": "normal",
                                       "iTblCellImageSize16": "200",
                                       "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                                       "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                                       "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                                       "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                                       "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                                       "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                                       "iTblCellThresholdsDp16": "",
                                       "iTblCellThresholdsText16": "",
                                       "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                                       "iColAttr4": "",
                                       "iVertScroll": false,
                                       "iTblDummyRow": ""
                                   "style": {
                                       "left": "258px",
                                       "top": "77px",
                                       "z-index": "6",
                                       "width": "995px",
                                       "height": "130px",
                                       "font-size": "14px",
                                       "line-height": "12px",
                                       "font-weight": "bold"
                                   "widgetSet": "vis-inventwo"
                           "name": "Fahrrad_Route",
                           "rerender": false,
                           "filterList": []
                        Danke.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          tausche diesen Scriptteil aus:
                                      string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                                      string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
                          Dann wird durch
                          fitbounds
                          die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
                          mfg
                          Dieter
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            @liv-in-sky
                            Dann wird durch
                            fitbounds
                            mfg
                            Dieter
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              ja, müsste so gehen:
                              var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                                          .addTo(map)
                                          .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                                          .openPopup();
                              Anbei eine gute Anleitung:
                              https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                            .addTo(map)
                                            .openPopup();
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr
                                die marker mag ich nicht :-(
                                dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
                                https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
                                einen style-tag einfügen
                                <body>
                                <style>
                                  .circle-with-txt {
                                    position: relative;
                                    color: red;
                                    font-size: 12px;
                                    font-weight: bold;
                                    width: 40px;
                                    height: 40px;
                                  .txt {
                                    margin: 0;
                                    position: absolute;
                                    top: 50%;
                                    left: 50%;
                                    -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                                    font-size: 16px;
                                </style>
                                das script im script-tag:
                                    <script>
                                function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                                  var icon = L.divIcon({
                                    html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                                    className: 'circle-with-txt',
                                    iconSize: [40, 40]
                                  var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                                  var marker = L.marker(latLng, {
                                    icon: icon
                                  var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                                  return(group);
                                der aufruf:
                                circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                                  @bahnuhr
                                  <body>
                                  <style>
                                    .circle-with-txt {
                                      position: relative;
                                      color: red;
                                      font-size: 12px;
                                      font-weight: bold;
                                      width: 40px;
                                      height: 40px;
                                    .txt {
                                      margin: 0;
                                      position: absolute;
                                      top: 50%;
                                      left: 50%;
                                      font-size: 16px;
                                  </style>
                                      <script>
                                      iconSize: [40, 40]
                                      icon: icon
                                    return(group);
                                  der aufruf:
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                                  Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                                  Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                                  mfg
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    mfg
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr
                                    du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was :-(
                                    bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      mfg
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                      fitbounds.
                                      weiß nicht, ob du das mal testen willst
                                      habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                                      was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                                      und anschliessend :
                                      geht das auch mit polyline
                                      vielleicht findest du da was brauchbares
                                      ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                                        fitbounds.
                                        und anschliessend :
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        leaflet
                                        leaflet hatte ich hinbekommen.
                                        Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                                        Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                                        Danke dir trotzdem.
                                        Stelle code mit google maps dann mal ein.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          leaflet
                                          Danke dir trotzdem.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          das wäre super - braucht man da ein google login ?
