  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    Bei mir läuft es einwandfrei.
    Stelle heute abend (wenn es klappt) alles mal ein.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bahnuhr ja, das ist schon mal gut so (du arbeitest mit dem html-file und iframe)- ich wolte aber mal (just for fun) ein externes script in die vis einbinden (über ein html-widget) und herausfinden, wo da probleme entstehen - zumindest das erstellen von problemen ist mir gelungen :-)
    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
      hab ich nicht hinbekommen
      Danke.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        anbei Script und View.
        Kannst bestimmt damit was anfangen.
        Funktioniert einwandfrei.
        // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
        // bahnuhr, 03_2024
        // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
            on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                var arrTouren = [];
                var obj = JSON.parse(body);
                for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                    var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                    var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                    var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                    var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                    arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                log (arrTouren);
        // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
            on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                for (var x=0; x<20; x++) {
                    var datum = body[x].Datum;
                    if (datum == Auswahl_Datum) {
                        Datei_schreiben(x+1);
        // GPS lesen und Datei html schreiben
            function Datei_schreiben(trip) {
                // Variablen
                    var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                    var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                    var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                    var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                    var logging = true;
                // Werte der Tour einlesen
                    var arrTour = [];
                    var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                    var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                    var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                    var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                    var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                    arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                    if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                    var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                    var end = obj.activityData.length - 1;
                    for (var x=0; x<=end; x++) {
                        if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                            poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                            if (x < end) poly = poly + ","
                    if (logging) log (poly);
                // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                    var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                    string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                    string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                    string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                    string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                    string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                    string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                    string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                    writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                        if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                    setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
        View:
           "settings": {
               "style": {
                   "background_class": "",
                   "background-color": "black"
               "theme": "dark-hive",
               "sizex": "1270",
               "sizey": "790",
               "gridSize": "",
               "useAsDefault": false,
               "snapType": null,
               "useBackground": false
           "widgets": {
               "e00001": {
                   "tpl": "tplBarNavigator",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "bPosition": "floatVertical",
                       "bWidth": 187,
                       "bHeight": 34,
                       "bValue": "",
                       "bStyleNormalHover": null,
                       "bStyleActiveHover": null,
                       "bCount": "10",
                       "buttonsText1": "Übersicht",
                       "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                       "buttonsOption1": "Titel",
                       "buttonsText2": "Etagen",
                       "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                       "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                       "buttonsText3": "Außenbereich",
                       "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                       "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                       "buttonsText4": "Maps",
                       "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                       "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                       "buttonsText5": "Multimedia",
                       "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                       "buttonsOption5": "Yamaha",
                       "buttonsText6": "Video / Webcam",
                       "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                       "buttonsOption6": "Video",
                       "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                       "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                       "buttonsOption7": "Geraete",
                       "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                       "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                       "buttonsOption8": "Schalter",
                       "buttonsText9": "Heizung",
                       "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                       "buttonsOption9": "Schalter2",
                       "buttonsText10": "System",
                       "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                       "buttonsOption10": "System",
                       "buttonsText11": "",
                       "buttonsImage11": "",
                       "buttonsOption11": "Schalter2",
                       "buttonsText12": "",
                       "buttonsImage12": "",
                       "buttonsOption12": "System",
                       "buttonsText13": "",
                       "buttonsImage13": "",
                       "buttonsOption13": "Schalter2",
                       "bOnlyOneSelected": false,
                       "bTheme": "",
                       "alwaysOpened": false,
                       "g_css_background": false,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "g_effects": false,
                       "g_css_shadow_padding": true,
                       "g_css_border": false,
                       "g_css_font_text": true,
                       "bShowEffect": "show",
                       "bShowEffectMs": "100",
                       "bHideEffect": "show",
                       "bHideEffectMs": "100",
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Google",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Pool",
                           "Pool_Chemie",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "System",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle2",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "g_style": false,
                       "g_button_options": true,
                       "bSpace": "11",
                       "bRadius": "8",
                       "bOffset": "0",
                       "bTextAlign": "center",
                       "bImageAlign": "left",
                       "bLayout": "auto",
                       "imagePaddingLeft": "17",
                       "imagePaddingTop": "10",
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                       "buttonsText14": "Heizung",
                       "buttonsOption14": "Schalter2",
                       "g_visibility": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": 1,
                       "visibility-groups-action": "hide"
                   "style": {
                       "left": "20px",
                       "top": "270px",
                       "height": "505px",
                       "width": "190px",
                       "z-index": "2",
                       "position": "",
                       "opacity": "",
                       "font-family": "Alegreya-Italic",
                       "font-size": "12px",
                       "line-height": "6px",
                       "color": "",
                       "text-align": "",
                       "font-style": "normal"
                   "widgetSet": "bars"
               "e00002": {
                   "tpl": "tplTwSimpleDate",
                   "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_signals": false,
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "prependZero": "true",
                       "showWeekDay": true,
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Energie",
                           "Erdgeschoss",
                           "Garage",
                           "Geraete",
                           "Geraete2",
                           "Google",
                           "Haustuer",
                           "Heizungsanlage",
                           "Kellergeschoss",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Obergeschoss",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "Strom",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Video",
                           "Wasser",
                           "Webcam",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Wohnzimmer2",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "20px",
                       "top": "17px",
                       "width": "200px",
                       "height": "35px",
                       "z-index": "1",
                       "color": "rgb(255, 255, 255)",
                       "font-size": "16px",
                       "letter-spacing": "0px",
                       "line-height": "",
                       "font-family": "sans-serif"
                   "widgetSet": "timeandweather"
               "e00003": {
                   "tpl": "tplTwSimpleClock",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "hideSeconds": true,
                       "blink": false,
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Energie",
                           "Erdgeschoss",
                           "Garage",
                           "Geraete",
                           "Geraete2",
                           "Google",
                           "Haustuer",
                           "Heizungsanlage",
                           "Kellergeschoss",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Obergeschoss",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "Strom",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Video",
                           "Wasser",
                           "Webcam",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Wohnzimmer2",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "20px",
                       "top": "47px",
                       "font-size": "40px",
                       "z-index": "1",
                       "height": "42px",
                       "line-height": "normal",
                       "font-family": "sans-serif",
                       "letter-spacing": "2px",
                       "width": "130px"
               "e00004": {
                   "tpl": "tplImage",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                       "refreshOnWakeUp": false,
                       "refreshOnViewChange": false,
                       "refreshInterval": "0",
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Energie",
                           "Erdgeschoss",
                           "Garage",
                           "Geraete",
                           "Geraete2",
                           "Google",
                           "Haustuer",
                           "Heizungsanlage",
                           "Kellergeschoss",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Obergeschoss",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "Strom",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Video",
                           "Wasser",
                           "Webcam",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Wohnzimmer2",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "20px",
                       "top": "110px",
                       "width": "189px",
                       "height": "132px",
                       "z-index": "2"
                   "widgetSet": "basic"
               "e00005": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Energie",
                           "Erdgeschoss",
                           "Garage",
                           "Geraete",
                           "Geraete2",
                           "Google",
                           "Haustuer",
                           "Heizungsanlage",
                           "Kellergeschoss",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Obergeschoss",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "Strom",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Video",
                           "Wasser",
                           "Webcam",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Wohnzimmer2",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "10px",
                       "border-radius": "6px",
                       "padding": "3px",
                       "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                       "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                       "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                       "width": "200px",
                       "height": "230px",
                       "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                       "border-style": "solid",
                       "border-width": "2px",
                       "z-index": "0"
               "e00006": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "views": [
                           "Aussenbereich",
                           "Code",
                           "Corona",
                           "DWD",
                           "DWD2",
                           "DWD3",
                           "Energie",
                           "Erdgeschoss",
                           "Garage",
                           "Geraete",
                           "Geraete2",
                           "Google",
                           "Haustuer",
                           "Heizungsanlage",
                           "Kellergeschoss",
                           "Krippe",
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Dieter",
                           "Maps_Philipp",
                           "Nachrichten",
                           "Obergeschoss",
                           "Schalter",
                           "Schalter2",
                           "Strom",
                           "System2",
                           "Tanks",
                           "Tankstelle",
                           "Telefon",
                           "Telefon2",
                           "Titel",
                           "Uhr",
                           "Video",
                           "Wasser",
                           "Webcam",
                           "Wetter",
                           "Wohnzimmer",
                           "Wohnzimmer2",
                           "Yamaha",
                           "Yamaha2",
                           "Yamaha3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "260px",
                       "padding": "3px",
                       "width": "200px",
                       "height": "520px",
                       "z-index": "0"
               "e00007": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "230px",
                       "top": "10px",
                       "padding": "3px",
                       "width": "1030px",
                       "height": "770px",
                       "z-index": "0"
               "e00008": {
                   "tpl": "tplHtml",
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "html": "E-Bike - Tour:",
                       "views": [
                           "DWD2",
                           "DWD3"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                   "style": {
                       "left": "402px",
                       "top": "26px",
                       "width": "220px",
                       "height": "42px",
                       "z-index": "2",
                       "line-height": "32px"
               "e00009": {
                   "data": {
                       "hm_id": 65535,
                       "digits": "",
                       "factor": 1,
                       "min": 0,
                       "max": 1,
                       "step": 0.01,
                       "bPosition": "floatHorizontal",
                       "bWidth": 80,
                       "bHeight": 46,
                       "bSpace": 5,
                       "bRadius": 5,
                       "bOffset": 0,
                       "bImageAlign": "right",
                       "bValue": "",
                       "bShowEffectMs": 100,
                       "bHideEffectMs": 100,
                       "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                       "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                       "bCount": "1",
                       "buttonsText1": "Fahrrad",
                       "buttonsImage1": "",
                       "buttonsOption1": "Fahrrad",
                       "buttonsText2": "Bettina",
                       "buttonsImage2": "",
                       "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                       "bTheme": "",
                       "bLayout": "fixed",
                       "imagePaddingLeft": "10",
                       "imagePaddingTop": "2",
                       "buttonsText3": "Philipp",
                       "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                       "views": [
                           "Maps_Bettina",
                           "Maps_Philipp"
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "buttonsText4": "BMW",
                       "buttonsOption4": "BMW",
                       "buttonsText5": "Fahrrad",
                       "buttonsOption5": "Fahrrad"
                   "style": {
                       "left": "260px",
                       "top": "25px",
                       "border-width": "0px",
                       "height": "25px",
                       "width": "100px",
                       "z-index": "6",
                       "color": "black"
                   "widgetSet": "bars"
               "e00010": {
                   "tpl": "tplJSONTemplate2",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "rss_dpCount": "1",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                       "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                       "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                   "style": {
                       "left": "656px",
                       "top": "30px",
                       "width": "600px",
                       "height": "35px",
                       "font-size": "",
                       "z-index": "1"
                   "widgetSet": "rssfeed"
               "e00011": {
                   "tpl": "tplIFrame",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_signals": false,
                       "seamless": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                       "scrollY": false,
                       "scrollX": false,
                       "noSandbox": false,
                       "refreshOnWakeUp": true,
                       "refreshOnViewChange": true
                   "style": {
                       "left": "257px",
                       "top": "222px",
                       "width": "1000px",
                       "height": "555px",
                       "z-index": "5",
                       "overflow-x": "hidden",
                       "overflow-y": "hidden"
               "e00012": {
                   "tpl": "i-vis-jsontable",
                   "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "iTblRowLimit": "1",
                       "iTableRefreshRate": "0",
                       "iColCount": "14",
                       "iColShow1": "true",
                       "iTblTextAlign1": "left",
                       "iTblCellFormat1": "normal",
                       "iTblCellImageSize1": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp1": "",
                       "iTblCellThresholdsText1": "",
                       "iOpacityAll": "1",
                       "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                       "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                       "iTblHeaderColor": "#908484",
                       "iRowSpacing": "7",
                       "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                       "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                       "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                       "iBorderSize": "1",
                       "iBorderStyleLeft": "groove",
                       "iBorderStyleRight": "groove",
                       "iBorderStyleUp": "groove",
                       "iBorderStyleDown": "groove",
                       "iBorderColor": "#ffffff",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "iColShow2": true,
                       "iTblTextAlign2": "center",
                       "iTblCellFormat2": "normal",
                       "iTblCellImageSize2": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp2": "",
                       "iTblCellThresholdsText2": "",
                       "iColShow3": "true",
                       "iTblTextAlign3": "center",
                       "iTblCellFormat3": "normal",
                       "iTblCellImageSize3": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp3": "",
                       "iTblCellThresholdsText3": "",
                       "iColShow4": true,
                       "iTblTextAlign4": "center",
                       "iTblCellFormat4": "normal",
                       "iTblCellImageSize4": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp4": "",
                       "iTblCellThresholdsText4": "",
                       "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                       "iTblShowHead": true,
                       "iTblFixedHead": true,
                       "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                       "iColWidth1": "",
                       "iColPreText1": "",
                       "iColAttr1": "",
                       "iBorderRemoveDouble": true,
                       "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                       "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                       "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                       "iTblSortOrder": "asc",
                       "iTblHeadTextAlign1": "left",
                       "iTblHeadTextAlign2": "center",
                       "iTblHeadTextAlign3": "center",
                       "iTblHeadTextAlign4": "center",
                       "iColShow5": "true",
                       "iTblHeadTextAlign5": "center",
                       "iTblTextAlign5": "center",
                       "iTblCellFormat5": "normal",
                       "iTblCellImageSize5": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp5": "",
                       "iTblCellThresholdsText5": "",
                       "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                       "iColShow6": true,
                       "iTblHeadTextAlign6": "center",
                       "iTblTextAlign6": "center",
                       "iTblCellFormat6": "normal",
                       "iTblCellImageSize6": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp6": "",
                       "iTblCellThresholdsText6": "",
                       "iColShow8": false,
                       "iTblHeadTextAlign8": "center",
                       "iTblTextAlign8": "center",
                       "iTblCellFormat8": "normal",
                       "iTblCellImageSize8": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp8": "",
                       "iTblCellThresholdsText8": "",
                       "iColShow9": true,
                       "iTblHeadTextAlign9": "center",
                       "iTblTextAlign9": "center",
                       "iTblCellFormat9": "normal",
                       "iTblCellImageSize9": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp9": "",
                       "iTblCellThresholdsText9": "",
                       "iColShow10": false,
                       "iTblHeadTextAlign10": "center",
                       "iTblTextAlign10": "center",
                       "iTblCellFormat10": "normal",
                       "iTblCellImageSize10": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp10": "",
                       "iTblCellThresholdsText10": "",
                       "iColShow11": true,
                       "iTblHeadTextAlign11": "center",
                       "iTblTextAlign11": "center",
                       "iTblCellFormat11": "normal",
                       "iTblCellImageSize11": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp11": "",
                       "iTblCellThresholdsText11": "",
                       "iColShow12": true,
                       "iTblHeadTextAlign12": "center",
                       "iTblTextAlign12": "center",
                       "iTblCellFormat12": "normal",
                       "iTblCellImageSize12": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp12": "",
                       "iTblCellThresholdsText12": "",
                       "iColShow13": "true",
                       "iTblHeadTextAlign13": "center",
                       "iTblTextAlign13": "center",
                       "iTblCellFormat13": "normal",
                       "iTblCellImageSize13": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp13": "",
                       "iTblCellThresholdsText13": "",
                       "iColShow14": "true",
                       "iTblHeadTextAlign14": "center",
                       "iTblTextAlign14": "center",
                       "iTblCellFormat14": "normal",
                       "iTblCellImageSize14": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp14": "",
                       "iTblCellThresholdsText14": "",
                       "iColWidth6": "",
                       "iColPreText6": "",
                       "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                       "iColAttr6": "",
                       "iTblCellPlaceholder6": "",
                       "iColWidth3": "10",
                       "g_iTableCol_§6": true,
                       "iColShow7": true,
                       "iTblHeadTextAlign7": "center",
                       "iTblTextAlign7": "center",
                       "iTblCellFormat7": "normal",
                       "iTblCellImageSize7": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp7": "",
                       "iTblCellThresholdsText7": "",
                       "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                       "iColName8": "",
                       "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                       "iColName10": "",
                       "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                       "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                       "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                       "iColShow15": "true",
                       "iTblHeadTextAlign15": "center",
                       "iTblTextAlign15": "left",
                       "iTblCellFormat15": "normal",
                       "iTblCellImageSize15": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp15": "",
                       "iTblCellThresholdsText15": "",
                       "iColShow16": "true",
                       "iTblHeadTextAlign16": "center",
                       "iTblTextAlign16": "left",
                       "iTblCellFormat16": "normal",
                       "iTblCellImageSize16": "200",
                       "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                       "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                       "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                       "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                       "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                       "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                       "iTblCellThresholdsDp16": "",
                       "iTblCellThresholdsText16": "",
                       "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                       "iColAttr4": "",
                       "iVertScroll": false,
                       "iTblDummyRow": ""
                   "style": {
                       "left": "258px",
                       "top": "77px",
                       "z-index": "6",
                       "width": "995px",
                       "height": "130px",
                       "font-size": "14px",
                       "line-height": "12px",
                       "font-weight": "bold"
                   "widgetSet": "vis-inventwo"
           "name": "Fahrrad_Route",
           "rerender": false,
           "filterList": []
        Danke.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @liv-in-sky
          tausche diesen Scriptteil aus:
                      string = string + "var latlngs = [" + poly + "];\nvar polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map);\n"
                      string = string + "map.fitBounds(polyline.getBounds());\n"
          Dann wird durch
          fitbounds
          die Karte automatisch gezoomt. Die Strecke ist dann komplett im Bildschirm.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            Dann wird durch
            fitbounds
            mfg
            Dieter
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr danke dir - schaue mir das morgen an - weißt du zufällig, wie man text postionieren kann ? ansonsten schaue ich in die doku
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              ja, müsste so gehen:
              var marker = L.marker([-41.29042, 174.78219])
                          .addTo(map)
                          .bindPopup("<b>Te Papa</b><br>Museum of New Zealand.")
                          .openPopup();
              Anbei eine gute Anleitung:
              https://leanpub.com/leaflet-tips-and-tricks/read
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                            .addTo(map)
                            .openPopup();
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                die marker mag ich nicht :-(
                dachte eher an sowas - falls du es brauchen kannst (123)
                https://gis.stackexchange.com/questions/360293/add-something-into-l-circlemarker
                einen style-tag einfügen
                <body>
                <style>
                  .circle-with-txt {
                    position: relative;
                    color: red;
                    font-size: 12px;
                    font-weight: bold;
                    width: 40px;
                    height: 40px;
                  .txt {
                    margin: 0;
                    position: absolute;
                    top: 50%;
                    left: 50%;
                    -ms-transform: translate(-50%, -50%);
                    font-size: 16px;
                </style>
                das script im script-tag:
                    <script>
                function circleWithText(latLng, txt, circleOptions) {
                  var icon = L.divIcon({
                    html: '<div class="txt">' + txt + '</div>',
                    className: 'circle-with-txt',
                    iconSize: [40, 40]
                  var circle = L.circleMarker(latLng, circleOptions);
                  var marker = L.marker(latLng, {
                    icon: icon
                  var group = L.layerGroup([circle, marker]);
                  return(group);
                der aufruf:
                circleWithText([48.495144, 11.7066], '123', {radius: 30}).addTo(map);
                  @bahnuhr
                  <body>
                  <style>
                    .circle-with-txt {
                      position: relative;
                      color: red;
                      font-size: 12px;
                      font-weight: bold;
                      width: 40px;
                      height: 40px;
                    .txt {
                      margin: 0;
                      position: absolute;
                      top: 50%;
                      left: 50%;
                      font-size: 16px;
                  </style>
                      <script>
                      iconSize: [40, 40]
                      icon: icon
                    return(group);
                  der aufruf:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  hab das ganze nun mal mit google maps probiert.
                  Was ich noch nicht hinbekomme ist das Thema: fitbounds.
                  Vielleicht hast du mal ein Bespiel (oder jemand anders).
                  mfg
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    mfg
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bahnuhr
                    du bist mir meilen voraus - ich kann immer nur eine halbe stunde etwas machen und das ist nicht sehr effektiv - fitbounds sagt mir noch nicht mal was :-(
                    bisher habe ich mal das erzeugt - route wurde heute gefahren
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      mfg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                      fitbounds.
                      weiß nicht, ob du das mal testen willst
                      habe mal in chatgpt eingegeben (aber nicht getestet):
                      was ist fitbounds in der leaflet bibliothek
                      und anschliessend :
                      geht das auch mit polyline
                      vielleicht findest du da was brauchbares
                      ich brauche es ja mit circles, da mir die punkte als route besser gefallen - mal sehen, wann ich zum testen komme
                        fitbounds.
                        und anschliessend :
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        leaflet
                        leaflet hatte ich hinbekommen.
                        Was nicht geklappt hatte war das ganze bei google maps.
                        Hab ich aber jetzt auch hinbekommen.
                        Danke dir trotzdem.
                        Stelle code mit google maps dann mal ein.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          leaflet
                          Danke dir trotzdem.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          das wäre super - braucht man da ein google login ?
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            google login ?
                            ja, google key brauchst du.
                            Ohne klappt es nicht.
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              google login ?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @bahnuhr
                              ich hasse das bei google - macht alles so mega komplex
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                google login ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @bahnuhr
                                langsam nimmt es form an - paar kleinigkeiten sind noch zu machen - danke für das animieren und einstellen deiner scripte- hätte sonst wohl nicht damit begonnen
                                rot: blitzer
                                grün : wo bin ich gerade
                                schwarz: die tour
                                plus die temperatur für winter(glatteis)
                                alles online verfolgbar (traccar) - lasse mir das u.a. im auto anzeigen
                                  @bahnuhr
                                  rot: blitzer
                                  schwarz: die tour
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @liv-in-sky
                                  auch gut.
                                  Stell doch dein Script mal ein.
                                  Was ist traccar ?
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    auch gut.
                                    Was ist traccar ?
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
                                    das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
                                    falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      alles klar
                                      mich würde insbesondere die Punkte:
                                      Kreis, Blitzer, Temp
                                      interssieren.
                                      Hast PN. Danke vorab.
                                      Danke.
                                      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        alles klar
                                        interssieren.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @bahnuhr
                                        ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
                                        temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
                                        das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
                                        die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
                                        let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
                                        jarry.push({
                                                  "pos":pos,
                                                  "stamp":stamp,
                                                  "geozaun":geozaun
                                        setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
                                        die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
                                        hier zum download - kenntwort schicke ich dir
                                        am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
                                        leaflet-draw.7z
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          alles klar
                                          interssieren.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr
                                          traccar adapter sieht so aus:
                                          netatmo-crawler:
