  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
    Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
    Im HTML hast du es zweimal angegeben.
    Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
    In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
    Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
    Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
    Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio
    Danke für die Info.
    Aber ich komme damit nicht klar.
    Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
    Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
    Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
    Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
    Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @oliverio
      Danke für die Info.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
      du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @liv-in-sky
        Danke dir.
        Das macht mich kirre, dass ich dies nicht hinbekomme. Müsste doch in vis funktionieren.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          Danke dir.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @bahnuhr
          das einbinden von externen scripten habe ich auch noch nicht hinbekommen - aber der fehler im browser in der vis ist, das L not defined ist - was ja für das externe script ist
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            Danke dir.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @bahnuhr
            dein script in meine vis eingefügt !
              @bahnuhr
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              Das hört sich nicht gut an.
              Was will ich:
              Ich habe mehrere gps Kooridinaten (Fahrrad Tour über Adapter bosch ebike).
              Und diese möchte ich auf einer Karte darstellen.
              @OliverIO hatte ja oben 2 Links: google und dieses leaflet.
              Habe halt rum gespielt.
              Mit leaflet habe ich zumindest eine html hinbekommen.
              Aber Darstellung in vis klappt nicht.
              Danke.
              OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Was will ich:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bahnuhr anhand der Fehlermeldung siehst du, dass die variable L nicht definiert ist.
                Das liegt daran, dass das Skript noch nicht zu Ende geladen hat.
                Wie schon erwähnt, müsstest du jetzt periodisch prüfen, ob das Skript geladen ist, und erst wenn L verfügbar ist, dann deinen Code ausführen.
                Noch besser wäre es, dass HTML separat mit nginx Lokal bereit zu stellen, und dann per iframe Widget in vis zu integrieren.
                Wie oben halt schon geschrieben, ist das integrieren von externen Skripten in vis nicht so einfach und man tricksen muss. Das führt zu sehr und schönen Lösungen
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Was will ich:
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                  Was will ich:
                  habe ich vestanden und wollte das auch haben, daher ganz cool, dass du das script so hinbekommen hast :-) ich sehe es auch im editor und nicht in der runtime
                  habe nur das geschafft - es wird nur die strecke angezeigt, aber nicht das map-bild
                  der fehler ist nun, dass das png nicht funktioniert (ist teil deines scriptes)
                  und dieses blocken habe ich auch noch
                  bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Was will ich:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Ja, schade dass wir dies nicht hinbekommen.
                    Aber vielleicht liest ja noch irgendeiner mit der sich damit auskennt.
                    Danke.
                      Was will ich:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @liv-in-sky
                      der csp fehler dürfte nicht das skript oder die map betreffen
                      der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
                      https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
                      den sentry-fehler kannst du meines erachtens ignorieren.
                      ein tile ist ein teil deiner map, der je nach zoomstufe dann geladen wird.
                      die null werte irritieren mich, ein link zu einem tile sieht eher wie folgt aus
                      https://tile.openstreetmap.org/15/16369/10895.png
                      die 15 steht für die zoom stufe, die beiden anderen werte sind berechnet anhand der gps lokation, die das tile in der zoomstufe repräsentiert
                      die bereitstellung der html seite über einen webserver ist wahrscheinlich die einfachere aufgabe.
                      nginx ist auch nicht schwer zu konfigurieren und verbraucht wenig ressourcen
                      https://wiki.ubuntuusers.de/nginx/
                      Links im Profil
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
                        hatte ich ja oben beschrieben - eine html datei machen mit deinem beispiel und über ein script in den iob-vis.0 ordner speichern - dann kannst du die seite aufrufen - da braucht es kein nginx - hat bei mir funktioniert
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
                          wie rufst du die dann in vis auf ?
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-sky
                            @bahnuhr
                            wenn die datei im iob über den dateimanager oder ein script gelegt wurde, kannst du es so machen:
                            z.b. datei im ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                            http://192.168.178.xx:8082/vis.0/testing-route.html
                            ip adresse des iob mit port vom webserver (port ist der selbe, wie die vis-runtime nutzt) und dann den rest vis.0/[name des files]
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @liv-in-sky
                              ja, das klappt.
                              Wenn ich eingebe:
                              http://192.168.243.15:8082/vis.0/test.html
                              kommt das Bild.
                              Aber wie nun in VIS ?
                              als image ?
                              oder welches widget ?
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @liv-in-sky
                                ja, das klappt.
                                Wenn ich eingebe:
                                kommt das Bild.
                                als image ?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @bahnuhr
                                teste mal iframe widget
                                  @bahnuhr
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @bahnuhr
                                  Na klar, das funktioniert einwandfrei.
                                  Super.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr
                                    Super.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @bahnuhr
                                    ich nehme an, du machst ein script, welches dir das html file erzeugt (abhängig von den lat und long) und dieses dann als datei speichert
                                    hätte interesse daran - vielleicht magst du es dann posten :-)
                                    bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr
                                      Na klar, für dich mach ich das natürlich !
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @liv-in-sky
                                        anbei erster Entwurf.
                                        Damit kannst du bestimmt schon etwas anfangen.
                                        // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                                        // bahnuhr, 03_2024
                                        // Variablen
                                            var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                                            var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                                            var logging = true;
                                            var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                                            var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                                            var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                                        // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                                            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                                            var end = obj.activityData.length - 1;
                                            for (var x=0; x<=end; x++) {
                                                poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                                if (x < end) poly = poly + ","
                                            if (logging) log (poly);
                                        // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                                            var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                                            string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                                            string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                                            string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                                            string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                                            string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                                            string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                                            string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                                            writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                                                if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @liv-in-sky
                                          @OliverIO
                                          oder andere
                                          Gibt es einen JS Befehl mit dem man ein widget (o.g. iframe) neu laden kann ?
                                          Ja, man könnte die view wechseln und dann wieder zurück oder beim widget update eingeben (dann flackert das iframe aber).
                                          Danke.
