  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @bahnuhr
    Dann schaue bitte mal in die Browser Konsole nach Fehlern
    Wie gesagt, das Laden von externen Skripten in Fiss ist manchmal etwas tükisch.
    Leider gibt es keine Garantie auf Reihenfolge wie die Widgets geladen werden.
    Manche Skripte müssen ganz zu Beginn schon geladen sein
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @oliverio sagte in maps mit Streckendarstellung:
    aber warum funktioniert dann im edit.
    Danke.
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @oliverio
      Guten Morgen,
      habe mal mit Leaflet rum gespielt.
      Anbei mal eine html erstellt.
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
          <title>Simple Leaflet Map</title>
          <meta charset="utf-8" />
          <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"
                integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="
                crossorigin=""/></head>
      <body>
          <div id="map" style="width: 1200px; height: 800px"></div>
          <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"
                  integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="
                  crossorigin=""></script>
          <script>
              var map = L.map('map').setView([52.465, 9.71], 17);
              mapLink =
                  '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
              L.tileLayer(
                  'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
                  attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors',
                  maxZoom: 18,
                  }).addTo(map);
            var polyline = L.polyline([
                  [52.46566, 9.71085],[52.4657, 9.71095],[52.46573, 9.71129],[52.46604, 9.71132],[52.46648, 9.71126],[52.46674, 9.71094],[52.46705, 9.71029],[52.46733, 9.70977],[52.46757, 9.70929],[52.46786, 9.70872],[52.46811, 9.7082],[52.46842, 9.70772],[52.46861, 9.70714],[52.46877, 9.70649],[52.4689, 9.70585],[52.46902, 9.7052],[52.46914, 9.70461],[52.4693, 9.70401],[52.46948, 9.70335],[52.46963, 9.70277],[52.46982, 9.70216],[52.47012, 9.70178],[52.47044, 9.70136],[52.47078, 9.70097],[52.47111, 9.70061],[52.47144, 9.70023],[52.47178, 9.69983],[52.47212, 9.69945],[52.47247, 9.69905],[52.47282, 9.69866],[52.47315, 9.69832],[52.4735, 9.69795],[52.47384, 9.69755],[52.47418, 9.69715],[52.47454, 9.69678],[52.47492, 9.69638],[52.47526, 9.69601],[52.47561, 9.69566],[52.47602, 9.69539],[52.4764, 9.69527],[52.47676, 9.69472],[52.47708, 9.69439],[52.47739, 9.69393],[52.47775, 9.69359],[52.47812, 9.69329],[52.4785, 9.69301],[52.47892, 9.69283],[52.47932, 9.69267],[52.47966, 9.69245],[52.48005, 9.6921],[52.4804, 9.69191],[52.48087, 9.69169],[52.4812, 9.69157],[52.48154, 9.69153],[52.48203, 9.69148]
                      color: 'blue',
                      weight: 3,
                      opacity: .7,
                      //dashArray: '20,15',
                      lineJoin: 'round'
                  ).addTo(map);
        </script>
      </body>
      </html>
      Wenn ich diese Datei in chrome aufrufe erfolgt die Darstellung wie gewollt.
      Speichere ich den code dann in edit in einem html basic widget wird die map dargestellt:
      Rufe ich die Seite dann in runtime auf, dann wird nix dargestellt.
      Hier bräuchte ich mal deine Hilfe.
      Warum wird die map im Edit dargestellt, aber in run nicht ?
      mfg
      Dieter
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @oliverio
        Guten Morgen,
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
        <body>
            <script>
                mapLink =
                L.tileLayer(
                    maxZoom: 18,
                    }).addTo(map);
                        color: 'blue',
                        weight: 3,
                        opacity: .7,
                        lineJoin: 'round'
                    ).addTo(map);
          </script>
        </body>
        </html>
        mfg
        Dieter
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @bahnuhr
        Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber ich vermute, es liegt daran, zu welchem Zeitpunkt das Leaflet Java Skript geladen wird.
        Prüfen könntest du das über die Browser Konsole F12) und die Fehlermeldungen, die dort angezeigt werden
        Im HTML hast du es zweimal angegeben.
        Einmal im Head und dann einmal in einem Skript Block.
        In vis hast du sicherlich nur den Body Anteil eben das HTML Widget kopiert
        Skripte, die im Head angegeben sind, werden geladen und erst im Anschluss das Rendering des Body Abschnitt gestartet
        Wenn du das Skript innerhalb des Body Abschnitt lädst, ist das Skript unter Umständen noch nicht fertig geladen, daher kann das Leaflet Skript auch nicht ausgeführt werden.
        Du musst also eine Prüfung einbauen, die feststellt, ob Leaflet bereits verfügbar ist und so lange den Rest verzögern.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @bahnuhr
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @oliverio
          Danke für die Info.
          Aber ich komme damit nicht klar.
          Ich dachte es gibt vielleicht irgendwo ein Script Beispiel das man dann erweitern, etc. kann.
          Aber wie man ein html Script (was alleine funktioniert) in VIS einbindet weiß ich nicht.
          Vielleicht liest noch jemand mit der ein Beispiel für mich hätte, das ich dann erweitern, umbauen, etc. kann.
          Alleine schaffe ich dies nicht. Ist mir zu hoch.
          Danke trotzdem für deine Anmerkungen.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @oliverio
            Danke für die Info.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bahnuhr notlösung (falls du sonst keinen weg findest):
            du könntest das ganze als .html file unter vis.0 speichern (habe das getestet und funktioniert) und dann mit puppeteer als bild nutzen
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @liv-in-sky
              Danke dir.
              Das macht mich kirre, dass ich dies nicht hinbekomme. Müsste doch in vis funktionieren.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                Danke dir.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bahnuhr
                das einbinden von externen scripten habe ich auch noch nicht hinbekommen - aber der fehler im browser in der vis ist, das L not defined ist - was ja für das externe script ist
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  Danke dir.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bahnuhr
                  dein script in meine vis eingefügt !
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @liv-in-sky
                    Das hört sich nicht gut an.
                    Was will ich:
                    Ich habe mehrere gps Kooridinaten (Fahrrad Tour über Adapter bosch ebike).
                    Und diese möchte ich auf einer Karte darstellen.
                    @OliverIO hatte ja oben 2 Links: google und dieses leaflet.
                    Habe halt rum gespielt.
                    Mit leaflet habe ich zumindest eine html hinbekommen.
                    Aber Darstellung in vis klappt nicht.
                    Danke.
                    OliverIOO liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @liv-in-sky
                      Was will ich:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @bahnuhr anhand der Fehlermeldung siehst du, dass die variable L nicht definiert ist.
                      Das liegt daran, dass das Skript noch nicht zu Ende geladen hat.
                      Wie schon erwähnt, müsstest du jetzt periodisch prüfen, ob das Skript geladen ist, und erst wenn L verfügbar ist, dann deinen Code ausführen.
                      Noch besser wäre es, dass HTML separat mit nginx Lokal bereit zu stellen, und dann per iframe Widget in vis zu integrieren.
                      Wie oben halt schon geschrieben, ist das integrieren von externen Skripten in vis nicht so einfach und man tricksen muss. Das führt zu sehr und schönen Lösungen
                      Links im Profil
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @liv-in-sky
                        Was will ich:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @bahnuhr sagte in maps mit Streckendarstellung:
                        Was will ich:
                        habe ich vestanden und wollte das auch haben, daher ganz cool, dass du das script so hinbekommen hast :-) ich sehe es auch im editor und nicht in der runtime
                        habe nur das geschafft - es wird nur die strecke angezeigt, aber nicht das map-bild
                        der fehler ist nun, dass das png nicht funktioniert (ist teil deines scriptes)
                        und dieses blocken habe ich auch noch
                        bahnuhrB OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          Was will ich:
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @liv-in-sky
                          Ja, schade dass wir dies nicht hinbekommen.
                          Aber vielleicht liest ja noch irgendeiner mit der sich damit auskennt.
                          Danke.
                            Was will ich:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @liv-in-sky
                            der csp fehler dürfte nicht das skript oder die map betreffen
                            der 403 fehler bedeutet, das der server die datei nicht ausliefern will
                            https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
                            den sentry-fehler kannst du meines erachtens ignorieren.
                            ein tile ist ein teil deiner map, der je nach zoomstufe dann geladen wird.
                            die null werte irritieren mich, ein link zu einem tile sieht eher wie folgt aus
                            https://tile.openstreetmap.org/15/16369/10895.png
                            die 15 steht für die zoom stufe, die beiden anderen werte sind berechnet anhand der gps lokation, die das tile in der zoomstufe repräsentiert
                            die bereitstellung der html seite über einen webserver ist wahrscheinlich die einfachere aufgabe.
                            nginx ist auch nicht schwer zu konfigurieren und verbraucht wenig ressourcen
                            https://wiki.ubuntuusers.de/nginx/
                            Links im Profil
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              hatte ich ja oben beschrieben - eine html datei machen mit deinem beispiel und über ein script in den iob-vis.0 ordner speichern - dann kannst du die seite aufrufen - da braucht es kein nginx - hat bei mir funktioniert
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @liv-in-sky sagte in maps mit Streckendarstellung:
                                wie rufst du die dann in vis auf ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @bahnuhr
                                  wenn die datei im iob über den dateimanager oder ein script gelegt wurde, kannst du es so machen:
                                  z.b. datei im ordner: /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  http://192.168.178.xx:8082/vis.0/testing-route.html
                                  ip adresse des iob mit port vom webserver (port ist der selbe, wie die vis-runtime nutzt) und dann den rest vis.0/[name des files]
                                    @bahnuhr
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @liv-in-sky
                                    ja, das klappt.
                                    Wenn ich eingebe:
                                    http://192.168.243.15:8082/vis.0/test.html
                                    kommt das Bild.
                                    Aber wie nun in VIS ?
                                    als image ?
                                    oder welches widget ?
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @liv-in-sky
                                      ja, das klappt.
                                      Wenn ich eingebe:
                                      kommt das Bild.
                                      als image ?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @bahnuhr
                                      teste mal iframe widget
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @bahnuhr
                                        Na klar, das funktioniert einwandfrei.
                                        Super.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @bahnuhr
                                          Super.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @bahnuhr
                                          ich nehme an, du machst ein script, welches dir das html file erzeugt (abhängig von den lat und long) und dieses dann als datei speichert
                                          hätte interesse daran - vielleicht magst du es dann posten :-)
                                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
