  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @liv-in-sky
    auch gut.
    Stell doch dein Script mal ein.
    Was ist traccar ?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
    das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
    falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #62
      @liv-in-sky
      alles klar
      mich würde insbesondere die Punkte:
      Kreis, Blitzer, Temp
      interssieren.
      Hast PN. Danke vorab.
      Danke.
      liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        alles klar
        interssieren.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @bahnuhr
        ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
        temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
        das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
        die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
        let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
        jarry.push({
                  "pos":pos,
                  "stamp":stamp,
                  "geozaun":geozaun
        setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
        die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
        hier zum download - kenntwort schicke ich dir
        am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
        leaflet-draw.7z
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          alles klar
          interssieren.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @bahnuhr
          traccar adapter sieht so aus:
          netatmo-crawler:
          • bahnuhrB bahnuhr
            @liv-in-sky
            alles klar
            interssieren.
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            #65
            @bahnuhr
            das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
            im style tag:
              .my-label {
              @charset "utf-8";
                position: absolute;
                width:150px;
                font-size:35px;
            	background:transparent;
            einbinden im script tag:
            var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero
            marker.bindTooltip('17 °C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] });
            marker.addTo(map);
              @bahnuhr
              jarry.push({
                        "pos":pos,
                        "stamp":stamp,
                        "geozaun":geozaun
              leaflet-draw.7z
              padman
              #66
              @liv-in-sky Mit Begeisterung lese ich grad diesen Beitrag. Könnte ich auch das Password bekommen?
              • P padman
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #67
                @padman
                da sind viele daten drin - habe ein paar geändert - das kennwort ist im chat
                leaflet-draw-changed.7z
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @liv-in-sky
                  anbei Script und View.
                  Kannst bestimmt damit was anfangen.
                  Funktioniert einwandfrei.
                  // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                  // bahnuhr, 03_2024
                  // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                          var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                          var arrTouren = [];
                          var obj = JSON.parse(body);
                          for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                              var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                              var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                              var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                              var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                              arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                          setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                          log (arrTouren);
                  // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                      on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                          var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                          var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                          for (var x=0; x<20; x++) {
                              var datum = body[x].Datum;
                              if (datum == Auswahl_Datum) {
                                  Datei_schreiben(x+1);
                  // GPS lesen und Datei html schreiben
                      function Datei_schreiben(trip) {
                          // Variablen
                              var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                              var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                              var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                              var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                              var logging = true;
                          // Werte der Tour einlesen
                              var arrTour = [];
                              var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                              var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                              var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                              var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                              var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                              arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                              setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                          // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                              if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                              var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                              var end = obj.activityData.length - 1;
                              for (var x=0; x<=end; x++) {
                                  if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                      poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                      if (x < end) poly = poly + ","
                              if (logging) log (poly);
                          // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                              var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                              string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                              string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                              string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                              string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                              string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                              string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                              string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                              writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                  if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                              setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                  View:
                     "settings": {
                         "style": {
                             "background_class": "",
                             "background-color": "black"
                         "theme": "dark-hive",
                         "sizex": "1270",
                         "sizey": "790",
                         "gridSize": "",
                         "useAsDefault": false,
                         "snapType": null,
                         "useBackground": false
                     "widgets": {
                         "e00001": {
                             "tpl": "tplBarNavigator",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "bPosition": "floatVertical",
                                 "bWidth": 187,
                                 "bHeight": 34,
                                 "bValue": "",
                                 "bStyleNormalHover": null,
                                 "bStyleActiveHover": null,
                                 "bCount": "10",
                                 "buttonsText1": "Übersicht",
                                 "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                                 "buttonsOption1": "Titel",
                                 "buttonsText2": "Etagen",
                                 "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                                 "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                                 "buttonsText3": "Außenbereich",
                                 "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                                 "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                                 "buttonsText4": "Maps",
                                 "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                                 "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                                 "buttonsText5": "Multimedia",
                                 "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                                 "buttonsOption5": "Yamaha",
                                 "buttonsText6": "Video / Webcam",
                                 "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                                 "buttonsOption6": "Video",
                                 "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                                 "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                                 "buttonsOption7": "Geraete",
                                 "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                                 "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                 "buttonsOption8": "Schalter",
                                 "buttonsText9": "Heizung",
                                 "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                 "buttonsOption9": "Schalter2",
                                 "buttonsText10": "System",
                                 "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                                 "buttonsOption10": "System",
                                 "buttonsText11": "",
                                 "buttonsImage11": "",
                                 "buttonsOption11": "Schalter2",
                                 "buttonsText12": "",
                                 "buttonsImage12": "",
                                 "buttonsOption12": "System",
                                 "buttonsText13": "",
                                 "buttonsImage13": "",
                                 "buttonsOption13": "Schalter2",
                                 "bOnlyOneSelected": false,
                                 "bTheme": "",
                                 "alwaysOpened": false,
                                 "g_css_background": false,
                                 "g_gestures": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "signals-cond-0": "==",
                                 "signals-val-0": true,
                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                 "signals-blink-0": false,
                                 "signals-horz-0": 0,
                                 "signals-vert-0": 0,
                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                 "signals-cond-1": "==",
                                 "signals-val-1": true,
                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                 "signals-blink-1": false,
                                 "signals-horz-1": 0,
                                 "signals-vert-1": 0,
                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                 "signals-cond-2": "==",
                                 "signals-val-2": true,
                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                 "signals-blink-2": false,
                                 "signals-horz-2": 0,
                                 "signals-vert-2": 0,
                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                 "g_effects": false,
                                 "g_css_shadow_padding": true,
                                 "g_css_border": false,
                                 "g_css_font_text": true,
                                 "bShowEffect": "show",
                                 "bShowEffectMs": "100",
                                 "bHideEffect": "show",
                                 "bHideEffectMs": "100",
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Google",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Pool",
                                     "Pool_Chemie",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "System",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle2",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "g_style": false,
                                 "g_button_options": true,
                                 "bSpace": "11",
                                 "bRadius": "8",
                                 "bOffset": "0",
                                 "bTextAlign": "center",
                                 "bImageAlign": "left",
                                 "bLayout": "auto",
                                 "imagePaddingLeft": "17",
                                 "imagePaddingTop": "10",
                                 "lc-type": "last-change",
                                 "lc-is-interval": true,
                                 "lc-is-moment": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-position-vert": "top",
                                 "lc-position-horz": "right",
                                 "lc-offset-vert": 0,
                                 "lc-offset-horz": 0,
                                 "lc-font-size": "12px",
                                 "lc-font-family": "",
                                 "lc-font-style": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-border-width": "0",
                                 "lc-border-style": "",
                                 "lc-border-color": "",
                                 "lc-border-radius": 10,
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                                 "buttonsText14": "Heizung",
                                 "buttonsOption14": "Schalter2",
                                 "g_visibility": false,
                                 "visibility-cond": "==",
                                 "visibility-val": 1,
                                 "visibility-groups-action": "hide"
                             "style": {
                                 "left": "20px",
                                 "top": "270px",
                                 "height": "505px",
                                 "width": "190px",
                                 "z-index": "2",
                                 "position": "",
                                 "opacity": "",
                                 "font-family": "Alegreya-Italic",
                                 "font-size": "12px",
                                 "line-height": "6px",
                                 "color": "",
                                 "text-align": "",
                                 "font-style": "normal"
                             "widgetSet": "bars"
                         "e00002": {
                             "tpl": "tplTwSimpleDate",
                             "data": {
                                 "g_fixed": true,
                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                 "prependZero": "true",
                                 "showWeekDay": true,
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Energie",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garage",
                                     "Geraete",
                                     "Geraete2",
                                     "Google",
                                     "Haustuer",
                                     "Heizungsanlage",
                                     "Kellergeschoss",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Obergeschoss",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "Strom",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Video",
                                     "Wasser",
                                     "Webcam",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Wohnzimmer2",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "20px",
                                 "top": "17px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "35px",
                                 "z-index": "1",
                                 "color": "rgb(255, 255, 255)",
                                 "font-size": "16px",
                                 "letter-spacing": "0px",
                                 "line-height": "",
                                 "font-family": "sans-serif"
                             "widgetSet": "timeandweather"
                         "e00003": {
                             "tpl": "tplTwSimpleClock",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "hideSeconds": true,
                                 "blink": false,
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Energie",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garage",
                                     "Geraete",
                                     "Geraete2",
                                     "Google",
                                     "Haustuer",
                                     "Heizungsanlage",
                                     "Kellergeschoss",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Obergeschoss",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "Strom",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Video",
                                     "Wasser",
                                     "Webcam",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Wohnzimmer2",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "20px",
                                 "top": "47px",
                                 "font-size": "40px",
                                 "z-index": "1",
                                 "height": "42px",
                                 "line-height": "normal",
                                 "font-family": "sans-serif",
                                 "letter-spacing": "2px",
                                 "width": "130px"
                         "e00004": {
                             "tpl": "tplImage",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                                 "refreshOnWakeUp": false,
                                 "refreshOnViewChange": false,
                                 "refreshInterval": "0",
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Energie",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garage",
                                     "Geraete",
                                     "Geraete2",
                                     "Google",
                                     "Haustuer",
                                     "Heizungsanlage",
                                     "Kellergeschoss",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Obergeschoss",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "Strom",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Video",
                                     "Wasser",
                                     "Webcam",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Wohnzimmer2",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "20px",
                                 "top": "110px",
                                 "width": "189px",
                                 "height": "132px",
                                 "z-index": "2"
                             "widgetSet": "basic"
                         "e00005": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Energie",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garage",
                                     "Geraete",
                                     "Geraete2",
                                     "Google",
                                     "Haustuer",
                                     "Heizungsanlage",
                                     "Kellergeschoss",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Obergeschoss",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "Strom",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Video",
                                     "Wasser",
                                     "Webcam",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Wohnzimmer2",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "10px",
                                 "border-radius": "6px",
                                 "padding": "3px",
                                 "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                                 "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                                 "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "230px",
                                 "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                                 "border-style": "solid",
                                 "border-width": "2px",
                                 "z-index": "0"
                         "e00006": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "views": [
                                     "Aussenbereich",
                                     "Code",
                                     "Corona",
                                     "DWD",
                                     "DWD2",
                                     "DWD3",
                                     "Energie",
                                     "Erdgeschoss",
                                     "Garage",
                                     "Geraete",
                                     "Geraete2",
                                     "Google",
                                     "Haustuer",
                                     "Heizungsanlage",
                                     "Kellergeschoss",
                                     "Krippe",
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Dieter",
                                     "Maps_Philipp",
                                     "Nachrichten",
                                     "Obergeschoss",
                                     "Schalter",
                                     "Schalter2",
                                     "Strom",
                                     "System2",
                                     "Tanks",
                                     "Tankstelle",
                                     "Telefon",
                                     "Telefon2",
                                     "Titel",
                                     "Uhr",
                                     "Video",
                                     "Wasser",
                                     "Webcam",
                                     "Wetter",
                                     "Wohnzimmer",
                                     "Wohnzimmer2",
                                     "Yamaha",
                                     "Yamaha2",
                                     "Yamaha3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "10px",
                                 "top": "260px",
                                 "padding": "3px",
                                 "width": "200px",
                                 "height": "520px",
                                 "z-index": "0"
                         "e00007": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "230px",
                                 "top": "10px",
                                 "padding": "3px",
                                 "width": "1030px",
                                 "height": "770px",
                                 "z-index": "0"
                         "e00008": {
                             "tpl": "tplHtml",
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "html": "E-Bike - Tour:",
                                 "views": [
                                     "DWD2",
                                     "DWD3"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                             "style": {
                                 "left": "402px",
                                 "top": "26px",
                                 "width": "220px",
                                 "height": "42px",
                                 "z-index": "2",
                                 "line-height": "32px"
                         "e00009": {
                             "data": {
                                 "hm_id": 65535,
                                 "digits": "",
                                 "factor": 1,
                                 "min": 0,
                                 "max": 1,
                                 "step": 0.01,
                                 "bPosition": "floatHorizontal",
                                 "bWidth": 80,
                                 "bHeight": 46,
                                 "bSpace": 5,
                                 "bRadius": 5,
                                 "bOffset": 0,
                                 "bImageAlign": "right",
                                 "bValue": "",
                                 "bShowEffectMs": 100,
                                 "bHideEffectMs": 100,
                                 "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                                 "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                                 "bCount": "1",
                                 "buttonsText1": "Fahrrad",
                                 "buttonsImage1": "",
                                 "buttonsOption1": "Fahrrad",
                                 "buttonsText2": "Bettina",
                                 "buttonsImage2": "",
                                 "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                                 "bTheme": "",
                                 "bLayout": "fixed",
                                 "imagePaddingLeft": "10",
                                 "imagePaddingTop": "2",
                                 "buttonsText3": "Philipp",
                                 "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                                 "views": [
                                     "Maps_Bettina",
                                     "Maps_Philipp"
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "buttonsText4": "BMW",
                                 "buttonsOption4": "BMW",
                                 "buttonsText5": "Fahrrad",
                                 "buttonsOption5": "Fahrrad"
                             "style": {
                                 "left": "260px",
                                 "top": "25px",
                                 "border-width": "0px",
                                 "height": "25px",
                                 "width": "100px",
                                 "z-index": "6",
                                 "color": "black"
                             "widgetSet": "bars"
                         "e00010": {
                             "tpl": "tplJSONTemplate2",
                             "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "g_last_change": false,
                                 "rss_dpCount": "1",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                                 "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                                 "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                             "style": {
                                 "left": "656px",
                                 "top": "30px",
                                 "width": "600px",
                                 "height": "35px",
                                 "font-size": "",
                                 "z-index": "1"
                             "widgetSet": "rssfeed"
                         "e00011": {
                             "tpl": "tplIFrame",
                             "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_css_font_text": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "seamless": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                                 "scrollY": false,
                                 "scrollX": false,
                                 "noSandbox": false,
                                 "refreshOnWakeUp": true,
                                 "refreshOnViewChange": true
                             "style": {
                                 "left": "257px",
                                 "top": "222px",
                                 "width": "1000px",
                                 "height": "555px",
                                 "z-index": "5",
                                 "overflow-x": "hidden",
                                 "overflow-y": "hidden"
                         "e00012": {
                             "tpl": "i-vis-jsontable",
                             "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "iTblRowLimit": "1",
                                 "iTableRefreshRate": "0",
                                 "iColCount": "14",
                                 "iColShow1": "true",
                                 "iTblTextAlign1": "left",
                                 "iTblCellFormat1": "normal",
                                 "iTblCellImageSize1": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp1": "",
                                 "iTblCellThresholdsText1": "",
                                 "iOpacityAll": "1",
                                 "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                                 "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                                 "iTblHeaderColor": "#908484",
                                 "iRowSpacing": "7",
                                 "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                                 "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                                 "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                                 "iBorderSize": "1",
                                 "iBorderStyleLeft": "groove",
                                 "iBorderStyleRight": "groove",
                                 "iBorderStyleUp": "groove",
                                 "iBorderStyleDown": "groove",
                                 "iBorderColor": "#ffffff",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "iColShow2": true,
                                 "iTblTextAlign2": "center",
                                 "iTblCellFormat2": "normal",
                                 "iTblCellImageSize2": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp2": "",
                                 "iTblCellThresholdsText2": "",
                                 "iColShow3": "true",
                                 "iTblTextAlign3": "center",
                                 "iTblCellFormat3": "normal",
                                 "iTblCellImageSize3": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp3": "",
                                 "iTblCellThresholdsText3": "",
                                 "iColShow4": true,
                                 "iTblTextAlign4": "center",
                                 "iTblCellFormat4": "normal",
                                 "iTblCellImageSize4": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp4": "",
                                 "iTblCellThresholdsText4": "",
                                 "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                                 "iTblShowHead": true,
                                 "iTblFixedHead": true,
                                 "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                                 "iColWidth1": "",
                                 "iColPreText1": "",
                                 "iColAttr1": "",
                                 "iBorderRemoveDouble": true,
                                 "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                                 "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                                 "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                                 "iTblSortOrder": "asc",
                                 "iTblHeadTextAlign1": "left",
                                 "iTblHeadTextAlign2": "center",
                                 "iTblHeadTextAlign3": "center",
                                 "iTblHeadTextAlign4": "center",
                                 "iColShow5": "true",
                                 "iTblHeadTextAlign5": "center",
                                 "iTblTextAlign5": "center",
                                 "iTblCellFormat5": "normal",
                                 "iTblCellImageSize5": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp5": "",
                                 "iTblCellThresholdsText5": "",
                                 "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                                 "iColShow6": true,
                                 "iTblHeadTextAlign6": "center",
                                 "iTblTextAlign6": "center",
                                 "iTblCellFormat6": "normal",
                                 "iTblCellImageSize6": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp6": "",
                                 "iTblCellThresholdsText6": "",
                                 "iColShow8": false,
                                 "iTblHeadTextAlign8": "center",
                                 "iTblTextAlign8": "center",
                                 "iTblCellFormat8": "normal",
                                 "iTblCellImageSize8": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp8": "",
                                 "iTblCellThresholdsText8": "",
                                 "iColShow9": true,
                                 "iTblHeadTextAlign9": "center",
                                 "iTblTextAlign9": "center",
                                 "iTblCellFormat9": "normal",
                                 "iTblCellImageSize9": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp9": "",
                                 "iTblCellThresholdsText9": "",
                                 "iColShow10": false,
                                 "iTblHeadTextAlign10": "center",
                                 "iTblTextAlign10": "center",
                                 "iTblCellFormat10": "normal",
                                 "iTblCellImageSize10": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp10": "",
                                 "iTblCellThresholdsText10": "",
                                 "iColShow11": true,
                                 "iTblHeadTextAlign11": "center",
                                 "iTblTextAlign11": "center",
                                 "iTblCellFormat11": "normal",
                                 "iTblCellImageSize11": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp11": "",
                                 "iTblCellThresholdsText11": "",
                                 "iColShow12": true,
                                 "iTblHeadTextAlign12": "center",
                                 "iTblTextAlign12": "center",
                                 "iTblCellFormat12": "normal",
                                 "iTblCellImageSize12": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp12": "",
                                 "iTblCellThresholdsText12": "",
                                 "iColShow13": "true",
                                 "iTblHeadTextAlign13": "center",
                                 "iTblTextAlign13": "center",
                                 "iTblCellFormat13": "normal",
                                 "iTblCellImageSize13": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp13": "",
                                 "iTblCellThresholdsText13": "",
                                 "iColShow14": "true",
                                 "iTblHeadTextAlign14": "center",
                                 "iTblTextAlign14": "center",
                                 "iTblCellFormat14": "normal",
                                 "iTblCellImageSize14": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp14": "",
                                 "iTblCellThresholdsText14": "",
                                 "iColWidth6": "",
                                 "iColPreText6": "",
                                 "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                                 "iColAttr6": "",
                                 "iTblCellPlaceholder6": "",
                                 "iColWidth3": "10",
                                 "g_iTableCol_§6": true,
                                 "iColShow7": true,
                                 "iTblHeadTextAlign7": "center",
                                 "iTblTextAlign7": "center",
                                 "iTblCellFormat7": "normal",
                                 "iTblCellImageSize7": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp7": "",
                                 "iTblCellThresholdsText7": "",
                                 "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                                 "iColName8": "",
                                 "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                                 "iColName10": "",
                                 "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                                 "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                                 "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                                 "iColShow15": "true",
                                 "iTblHeadTextAlign15": "center",
                                 "iTblTextAlign15": "left",
                                 "iTblCellFormat15": "normal",
                                 "iTblCellImageSize15": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp15": "",
                                 "iTblCellThresholdsText15": "",
                                 "iColShow16": "true",
                                 "iTblHeadTextAlign16": "center",
                                 "iTblTextAlign16": "left",
                                 "iTblCellFormat16": "normal",
                                 "iTblCellImageSize16": "200",
                                 "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                                 "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                                 "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                                 "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                                 "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                                 "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                                 "iTblCellThresholdsDp16": "",
                                 "iTblCellThresholdsText16": "",
                                 "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                                 "iColAttr4": "",
                                 "iVertScroll": false,
                                 "iTblDummyRow": ""
                             "style": {
                                 "left": "258px",
                                 "top": "77px",
                                 "z-index": "6",
                                 "width": "995px",
                                 "height": "130px",
                                 "font-size": "14px",
                                 "line-height": "12px",
                                 "font-weight": "bold"
                             "widgetSet": "vis-inventwo"
                     "name": "Fahrrad_Route",
                     "rerender": false,
                     "filterList": []
                  Kanumouse
                  #68
                  @bahnuhr
                  ich habe heute endlich den Bosch-ebike-Adapter zum Laufen bekommen.
                  Danach wollte ich auf deine Erfahrungen zurückgreifen und habe dein Script und die View importiert.
                  Das bekomme ich leider nicht zum Laufen, ich denke, da fehlt irgend etwas.
                  Wie werden die Objekte/Variablen unter javascript.0 gefüllt?
                  Ich denke, irgend etwas fehlt mir auch in der View?
                  • K Kanumouse
                    @bahnuhr
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    #69
                    @kanumouse
                    Da fehlt gar nix.
                    Läuft einwandfrei.
                    Bitte alles genau anschauen und versuchen zu verstehen..
                    Danke.
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @kanumouse
                      Da fehlt gar nix.
                      Läuft einwandfrei.
                      Kanumouse
                      #70
                      @bahnuhr
                      Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, komme aber leider nicht weiter.
                      Du hast sicherlich recht, dass ich irgend etwas nicht verstehe.
                      • K Kanumouse
                        @bahnuhr
                        Kanumouse
                        schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                        #71
                        @bahnuhr
                        Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                        Wenn ich das richtig verstehe, ist mir nicht klar wie die javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren-Variable als JSON gefüllt wird???
                        Ich weiß nicht, wie die Daten der Trips aus der ebike-Instanz als Ausgangsdaten für den Script verwendet werden, sehe ich offensichtlich nicht durch.
                        • K Kanumouse
                          @bahnuhr
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          #72
                          @kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
                          Das ist nicht wichtig, bzw. bei jedem ja anders.
                          Du musst selber wissen wo deine lat und lon liegen.
                          Und diese musst du dann per script poly zuweisen.
                          Um danach eine html zu erzeugen.
                          Danke.
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Kanumouse
                            #73
                            @bahnuhr
                            Danke für den Hinweis.
                            Aber jetzt bin ich richtig verwirrt und ich glaube zu blöd dazu.
                            Meine lat und lon habe ich in deinem Script an meinem Standort angepasst. Aber mit dem Rest bin ich überfordert, da sich meine AKenntnisse in der Programmierung im Anfangstadium befinden.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Kanumouse
                              #74
                              @bahnuhr
                              Zur ERgänzung, so sieht meine importierte View aus.
                              • K Kanumouse
                                @bahnuhr
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                #75
                                @kanumouse
                                Ok, ich bin jetzt raus.
                                Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  @kanumouse
                                  Kanumouse
                                  #76
                                  @bahnuhr
                                  Kann ich verstehen, trotzdem schade!
                                  Ich weiß nicht so richtig, wo ich im Moment anfangen soll.
                                  Ich glaube mein Problem ist, wie ich aus der Instanz die Touren auslese und abspeichere???
                                  • K Kanumouse
                                    @bahnuhr
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #77
                                    @kanumouse
                                    Ich habe hier mal ein versuch gestartet das etwas einfacher zu machen.
                                    Du musst halt JSON können, ist aber auch nicht so schwer
                                    https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-mapwidgets
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @kanumouse
                                      Kanumouse
                                      #78
                                      Ich habe jetzt im ersten Schritt alles hinbekommen und es funktioniert soweit. Einige kleinere Verbesserungen stehen noch an.
                                      Nun habe ich eine dynamische Zuweisung des Kartenmittelpunktes eingefügt, die aber leider in der Anzeige nicht funktioniert.
                                      In der html-Datei ist immer die richtige Mittelpunktzuweisung enthalten, nur angezeigt wird immer nur eine Karte mit dem erstmalig angezeigten Mittelpunkt.
                                      Die Touren werden aber je nach Auswahl immer richtig in der Karte angezeigt. Nur man muss die Karte dann immer verschieben, da die Touren an unterschiedlichen Orten stattfanden.
                                      Ich habe schon den Cache des Browers (Firefox) gelöscht und auch Chrome benutzt - immer dasselbe Ergebnis.
                                      Jetzt weiß ich erst einmal nicht mehr weiter.
                                      Hat Jemand einen Tipp für mich?
                                      OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kanumouse
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #79
                                        @kanumouse
                                        Also, wenn es um den neuen Adapter geht, wäre es mir recht, wenn wir die Diskussion im anderen thread weiterführen.
                                        Hier geht es ja, um individuellem Java Skript und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                                        Eventuell hilft dir die seit gestern verfügbare Option fitBounds.
                                        Ansonsten musst du mit etwas mehr Details schreiben. Am besten Widget Export plus Inhalt des Datenpunkts. Dann kann man sich besser vorstellen, was du machst.
                                        Links im Profil
                                        • K Kanumouse
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #80
                                          Das Widget in VIS wird aktualisiert in der Anzeige, wenn sich der DP Eintrag ändert (oder du F5 drückst). Es reicht hier nicht die html zu ändern.
                                          Folglich:
                                          Ändere nicht nur die html sondern auch den html Namen. Und dieser musst du neu eintragen im DP.
                                          Danke.
