  4. maps mit Streckendarstellung
javascript
89 Beiträge 8 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @bahnuhr traccar ist ein client auf dem handy und ein server im netzwerk (free) für geolocation
    das script enthält alle meine coordinaten - und ist schnell zusammengebastelt und war nicht zur verbreitung gedacht
    falls du es gerne hättest - gerne über email (dann im chat angeben)
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @liv-in-sky
    alles klar
    mich würde insbesondere die Punkte:
    Kreis, Blitzer, Temp
    interssieren.
    Hast PN. Danke vorab.
    Danke.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      @liv-in-sky
      alles klar
      interssieren.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @bahnuhr
      ok - die blitzer sind hier gemacht: https://forum.iobroker.net/post/512330
      temperatur ist einmal ein sonoff mit messung daheim - und netatmo-crawler - adapter
      das blockly ist in einem ganzen system integriert - ich schreibe alle routen in jsons um die zur abrechnung (fahrkosten) zu haben - daher nur als bild - darin wird auf eine distance von 500 meter die koordinaten in ein json gspeichert, welches dann die html datei mit den circles erzeugt
      die funktion leaflet-writing schreibt ein fortlaufendes json für all dir koordinaten
      let jarry=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON").val);
      jarry.push({
                "pos":pos,
                "stamp":stamp,
                "geozaun":geozaun
      setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.TRACCAR.LeafletJSON",JSON.stringify(jarry));
      die funktion leaflet-draw macht das eigentliche html file und speichert das
      hier zum download - kenntwort schicke ich dir
      am besten du öffnest es mit notepad++ , damit alle zeichen richtig übersetzt werden
      leaflet-draw.7z
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @liv-in-sky
        alles klar
        interssieren.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @bahnuhr
        traccar adapter sieht so aus:
        netatmo-crawler:
        • bahnuhrB bahnuhr
          @liv-in-sky
          alles klar
          interssieren.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bahnuhr
          das beste, was ich bis jetzt gefunden habe, um text darzustellen - mit transparenten hintergrund
          im style tag:
            .my-label {
            @charset "utf-8";
              position: absolute;
              width:150px;
              font-size:35px;
          	background:transparent;
          einbinden im script tag:
          var marker = new L.marker([50.539, 11.99], { opacity: 0.01 }); //opacity may be set to zero
          marker.bindTooltip('17 °C', {permanent: true, className: "my-label", offset: [0, 50] });
          marker.addTo(map);
            @bahnuhr
            jarry.push({
                      "pos":pos,
                      "stamp":stamp,
                      "geozaun":geozaun
            leaflet-draw.7z
            padman
            #66
            @liv-in-sky Mit Begeisterung lese ich grad diesen Beitrag. Könnte ich auch das Password bekommen?
            • P padman
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #67
              @padman
              da sind viele daten drin - habe ein paar geändert - das kennwort ist im chat
              leaflet-draw-changed.7z
              • bahnuhrB bahnuhr
                @liv-in-sky
                anbei Script und View.
                Kannst bestimmt damit was anfangen.
                Funktioniert einwandfrei.
                // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                // bahnuhr, 03_2024
                // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren" ändert sich
                    on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren"}, function() {
                        var body = getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val;
                        var arrTouren = [];
                        var obj = JSON.parse(body);
                        for (var x=0; x<= obj.length-1; x++) {
                            var titel = obj[x].Titel; var datum = obj[x].Datum; var start = obj[x].Start; var end = obj[x].Ende; var strecke = obj[x].Strecke;
                            var fahrzeit = obj[x].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj[x].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj[x].max_Trittfrequenz;
                            var o_leistung = obj[x].o_Leistung; var max_leistung = obj[x].max_Leistung; var o_speed = obj[x].o_Speed; var max_speed = obj[x].max_Speed;
                            var bergauf = obj[x].Bergauf; var bergab = obj[x].Bergab;
                            arrTouren.push(datum + " _ " + strecke + " km _ " + titel);
                        setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl", JSON.stringify(arrTouren));
                        log (arrTouren);
                // DP "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt" ändert sich
                    on({id: "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"}, function(obj) {
                        var arr = obj.state.val.split(" _ "); log (arr[0]); var Auswahl_Datum = arr[0];
                        var body = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                        for (var x=0; x<20; x++) {
                            var datum = body[x].Datum;
                            if (datum == Auswahl_Datum) {
                                Datei_schreiben(x+1);
                // GPS lesen und Datei html schreiben
                    function Datei_schreiben(trip) {
                        // Variablen
                            var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                            var center_gps = "50.465, 9.71";    // Mittelpunkt der Karte
                            var zoom = 13                       // Zoom der Karte
                            var pfad = "route"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                            var logging = true;
                        // Werte der Tour einlesen
                            var arrTour = [];
                            var obj2 = JSON.parse(getState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren").val);
                            var titel = obj2[trip-1].Titel; var datum = obj2[trip-1].Datum; var start = obj2[trip-1].Start; var end = obj2[trip-1].Ende; var strecke = obj2[trip-1].Strecke;
                            var fahrzeit = obj2[trip-1].Fahrzeit; var o_trittfrequenz = obj2[trip-1].o_Trittfrequenz; var max_trittfrequenz = obj2[trip-1].max_Trittfrequenz;
                            var o_leistung = obj2[trip-1].o_Leistung; var max_leistung = obj2[trip-1].max_Leistung; var o_speed = obj2[trip-1].o_Speed; var max_speed = obj2[trip-1].max_Speed;
                            var bergauf = obj2[trip-1].Bergauf; var bergab = obj2[trip-1].Bergab;
                            arrTour.push({Titel: titel, Datum: datum, Start: start, Ende: end, Strecke: strecke, Fahrzeit: fahrzeit, o_Trittfrequenz: o_trittfrequenz, max_Trittfrequenz: max_trittfrequenz, o_Leistung: o_leistung, max_Leistung: max_leistung, o_Speed: o_speed, max_Speed: max_speed, Bergauf: bergauf, Bergab: bergab});
                            setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles", JSON.stringify(arrTour));
                        // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                            if (trip < 10) trip = "0" + trip;       // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + trip + ".details").val);
                            var end = obj.activityData.length - 1;
                            for (var x=0; x<=end; x++) {
                                if (obj.activityData[x].lat > 1 && obj.activityData[x].lon > 1) {
                                    poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                    if (x < end) poly = poly + ","
                            if (logging) log (poly);
                        // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                            var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                            string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                            string = string + '<body>\n<div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                            string = string + "var map = L.map('map').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                            string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                            string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map);\n"
                            string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map);\n'
                            string = string + '</script>\n</body>\n</html>'
                            writeFile("vis.0", "/Routen/" + pfad + trip +".html", string, (error) => {
                                if (logging) log('Datei "route.html" gespeichert!');
                            setState("javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei","/vis.0/Routen/" + pfad + trip + ".html");
                View:
                   "settings": {
                       "style": {
                           "background_class": "",
                           "background-color": "black"
                       "theme": "dark-hive",
                       "sizex": "1270",
                       "sizey": "790",
                       "gridSize": "",
                       "useAsDefault": false,
                       "snapType": null,
                       "useBackground": false
                   "widgets": {
                       "e00001": {
                           "tpl": "tplBarNavigator",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "bPosition": "floatVertical",
                               "bWidth": 187,
                               "bHeight": 34,
                               "bValue": "",
                               "bStyleNormalHover": null,
                               "bStyleActiveHover": null,
                               "bCount": "10",
                               "buttonsText1": "Übersicht",
                               "buttonsImage1": "/vis.0/main/img/faviconEdit.png",
                               "buttonsOption1": "Titel",
                               "buttonsText2": "Etagen",
                               "buttonsImage2": "/vis.0/main/img/mfd/control_building_s_eg.png",
                               "buttonsOption2": "Erdgeschoss",
                               "buttonsText3": "Außenbereich",
                               "buttonsImage3": "/vis.0/main/img/mfd/weather_wind.png",
                               "buttonsOption3": "Aussenbereich",
                               "buttonsText4": "Maps",
                               "buttonsImage4": "/vis.0/main/img/boincmanager.png",
                               "buttonsOption4": "Maps_Dieter",
                               "buttonsText5": "Multimedia",
                               "buttonsImage5": "/vis.0/main/img/yamaha.jpg",
                               "buttonsOption5": "Yamaha",
                               "buttonsText6": "Video / Webcam",
                               "buttonsImage6": "/vis.0/main/img/camera.png",
                               "buttonsOption6": "Video",
                               "buttonsText7": "Geräte / Energie",
                               "buttonsImage7": "/vis.0/main/img/disconnect.png",
                               "buttonsOption7": "Geraete",
                               "buttonsText8": "Jalousie / Licht",
                               "buttonsImage8": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsOption8": "Schalter",
                               "buttonsText9": "Heizung",
                               "buttonsImage9": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsOption9": "Schalter2",
                               "buttonsText10": "System",
                               "buttonsImage10": "/vis.0/main/img/mfd/measure_power_meter.png",
                               "buttonsOption10": "System",
                               "buttonsText11": "",
                               "buttonsImage11": "",
                               "buttonsOption11": "Schalter2",
                               "buttonsText12": "",
                               "buttonsImage12": "",
                               "buttonsOption12": "System",
                               "buttonsText13": "",
                               "buttonsImage13": "",
                               "buttonsOption13": "Schalter2",
                               "bOnlyOneSelected": false,
                               "bTheme": "",
                               "alwaysOpened": false,
                               "g_css_background": false,
                               "g_gestures": false,
                               "g_signals": false,
                               "signals-cond-0": "==",
                               "signals-val-0": true,
                               "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-0": 0,
                               "signals-blink-0": false,
                               "signals-horz-0": 0,
                               "signals-vert-0": 0,
                               "signals-hide-edit-0": false,
                               "signals-cond-1": "==",
                               "signals-val-1": true,
                               "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-1": 0,
                               "signals-blink-1": false,
                               "signals-horz-1": 0,
                               "signals-vert-1": 0,
                               "signals-hide-edit-1": false,
                               "signals-cond-2": "==",
                               "signals-val-2": true,
                               "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                               "signals-icon-size-2": 0,
                               "signals-blink-2": false,
                               "signals-horz-2": 0,
                               "signals-vert-2": 0,
                               "signals-hide-edit-2": false,
                               "g_effects": false,
                               "g_css_shadow_padding": true,
                               "g_css_border": false,
                               "g_css_font_text": true,
                               "bShowEffect": "show",
                               "bShowEffectMs": "100",
                               "bHideEffect": "show",
                               "bHideEffectMs": "100",
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Google",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Pool",
                                   "Pool_Chemie",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "System",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle2",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "g_style": false,
                               "g_button_options": true,
                               "bSpace": "11",
                               "bRadius": "8",
                               "bOffset": "0",
                               "bTextAlign": "center",
                               "bImageAlign": "left",
                               "bLayout": "auto",
                               "imagePaddingLeft": "17",
                               "imagePaddingTop": "10",
                               "lc-type": "last-change",
                               "lc-is-interval": true,
                               "lc-is-moment": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-position-vert": "top",
                               "lc-position-horz": "right",
                               "lc-offset-vert": 0,
                               "lc-offset-horz": 0,
                               "lc-font-size": "12px",
                               "lc-font-family": "",
                               "lc-font-style": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-border-width": "0",
                               "lc-border-style": "",
                               "lc-border-color": "",
                               "lc-border-radius": 10,
                               "lc-zindex": 0,
                               "buttonsImage14": "/vis.0/main/img/devices/50/61_hm-lc-bl1-pb-fm_thumb.png",
                               "buttonsText14": "Heizung",
                               "buttonsOption14": "Schalter2",
                               "g_visibility": false,
                               "visibility-cond": "==",
                               "visibility-val": 1,
                               "visibility-groups-action": "hide"
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "270px",
                               "height": "505px",
                               "width": "190px",
                               "z-index": "2",
                               "position": "",
                               "opacity": "",
                               "font-family": "Alegreya-Italic",
                               "font-size": "12px",
                               "line-height": "6px",
                               "color": "",
                               "text-align": "",
                               "font-style": "normal"
                           "widgetSet": "bars"
                       "e00002": {
                           "tpl": "tplTwSimpleDate",
                           "data": {
                               "g_fixed": true,
                               "g_css_shadow_padding": false,
                               "g_signals": false,
                               "visibility-groups-action": "hide",
                               "prependZero": "true",
                               "showWeekDay": true,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "17px",
                               "width": "200px",
                               "height": "35px",
                               "z-index": "1",
                               "color": "rgb(255, 255, 255)",
                               "font-size": "16px",
                               "letter-spacing": "0px",
                               "line-height": "",
                               "font-family": "sans-serif"
                           "widgetSet": "timeandweather"
                       "e00003": {
                           "tpl": "tplTwSimpleClock",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "hideSeconds": true,
                               "blink": false,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "47px",
                               "font-size": "40px",
                               "z-index": "1",
                               "height": "42px",
                               "line-height": "normal",
                               "font-family": "sans-serif",
                               "letter-spacing": "2px",
                               "width": "130px"
                       "e00004": {
                           "tpl": "tplImage",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "src": "/vis.0/main/img/IMG_3343 - Kopie.jpg",
                               "refreshOnWakeUp": false,
                               "refreshOnViewChange": false,
                               "refreshInterval": "0",
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "20px",
                               "top": "110px",
                               "width": "189px",
                               "height": "132px",
                               "z-index": "2"
                           "widgetSet": "basic"
                       "e00005": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "10px",
                               "border-radius": "6px",
                               "padding": "3px",
                               "background": "rgba(0, 0, 0, 0) none repeat scroll 0% 0%",
                               "border": "1px solid rgb(170, 170, 170)",
                               "font": "normal normal 20px/normal Arial",
                               "width": "200px",
                               "height": "230px",
                               "border-color": "rgb(170, 170, 170)",
                               "border-style": "solid",
                               "border-width": "2px",
                               "z-index": "0"
                       "e00006": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "views": [
                                   "Aussenbereich",
                                   "Code",
                                   "Corona",
                                   "DWD",
                                   "DWD2",
                                   "DWD3",
                                   "Energie",
                                   "Erdgeschoss",
                                   "Garage",
                                   "Geraete",
                                   "Geraete2",
                                   "Google",
                                   "Haustuer",
                                   "Heizungsanlage",
                                   "Kellergeschoss",
                                   "Krippe",
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Dieter",
                                   "Maps_Philipp",
                                   "Nachrichten",
                                   "Obergeschoss",
                                   "Schalter",
                                   "Schalter2",
                                   "Strom",
                                   "System2",
                                   "Tanks",
                                   "Tankstelle",
                                   "Telefon",
                                   "Telefon2",
                                   "Titel",
                                   "Uhr",
                                   "Video",
                                   "Wasser",
                                   "Webcam",
                                   "Wetter",
                                   "Wohnzimmer",
                                   "Wohnzimmer2",
                                   "Yamaha",
                                   "Yamaha2",
                                   "Yamaha3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "10px",
                               "top": "260px",
                               "padding": "3px",
                               "width": "200px",
                               "height": "520px",
                               "z-index": "0"
                       "e00007": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "230px",
                               "top": "10px",
                               "padding": "3px",
                               "width": "1030px",
                               "height": "770px",
                               "z-index": "0"
                       "e00008": {
                           "tpl": "tplHtml",
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "html": "E-Bike - Tour:",
                               "views": [
                                   "DWD2",
                                   "DWD3"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                           "style": {
                               "left": "402px",
                               "top": "26px",
                               "width": "220px",
                               "height": "42px",
                               "z-index": "2",
                               "line-height": "32px"
                       "e00009": {
                           "data": {
                               "hm_id": 65535,
                               "digits": "",
                               "factor": 1,
                               "min": 0,
                               "max": 1,
                               "step": 0.01,
                               "bPosition": "floatHorizontal",
                               "bWidth": 80,
                               "bHeight": 46,
                               "bSpace": 5,
                               "bRadius": 5,
                               "bOffset": 0,
                               "bImageAlign": "right",
                               "bValue": "",
                               "bShowEffectMs": 100,
                               "bHideEffectMs": 100,
                               "bStyleNormal": "bar-button-base-on",
                               "bStyleActive": "bar-button-nice-blue",
                               "bCount": "1",
                               "buttonsText1": "Fahrrad",
                               "buttonsImage1": "",
                               "buttonsOption1": "Fahrrad",
                               "buttonsText2": "Bettina",
                               "buttonsImage2": "",
                               "buttonsOption2": "Maps_Bettina",
                               "bTheme": "",
                               "bLayout": "fixed",
                               "imagePaddingLeft": "10",
                               "imagePaddingTop": "2",
                               "buttonsText3": "Philipp",
                               "buttonsOption3": "Maps_Philipp",
                               "views": [
                                   "Maps_Bettina",
                                   "Maps_Philipp"
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "buttonsText4": "BMW",
                               "buttonsOption4": "BMW",
                               "buttonsText5": "Fahrrad",
                               "buttonsOption5": "Fahrrad"
                           "style": {
                               "left": "260px",
                               "top": "25px",
                               "border-width": "0px",
                               "height": "25px",
                               "width": "100px",
                               "z-index": "6",
                               "color": "black"
                           "widgetSet": "bars"
                       "e00010": {
                           "tpl": "tplJSONTemplate2",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "g_last_change": false,
                               "rss_dpCount": "1",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "json_oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Auswahl",
                               "json_template": "<% \n    var selectid=\"mydropdown\"; \n    var dp_write = \"javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt\";\n%>\n<script>\ndebugger;\n    var selectid=\"<%- selectid %>\";\n    var dp_write=\"<%- dp_write %>\";\n    \n    function writeDP(el) {\n        if (el.selectedOptions[0].text) vis.setValue(dp_write,el.selectedOptions[0].text);\n    }\n\n</script>\n<style>\n#mydropdown {\n    color:rgb(255,255,255);\n    background:black;\n    font-size:24px;\n}\n</style>\n</style><select id=\"<%- selectid %>\" name=\"<%- selectid %>\" size=\"1\" onchange=\"javascript:writeDP(this)\" >\n<% debugger; %>\n<% for (var i = 0; i<data.length;i++) { %>\n  <option <%- ((dp[dp_write]==data[i]) ? \"selected\":\"\") %>><%- data[i] %></option>\n<% } %>\n</select>",
                               "rss_dp1": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt"
                           "style": {
                               "left": "656px",
                               "top": "30px",
                               "width": "600px",
                               "height": "35px",
                               "font-size": "",
                               "z-index": "1"
                           "widgetSet": "rssfeed"
                       "e00011": {
                           "tpl": "tplIFrame",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_css_font_text": false,
                               "g_signals": false,
                               "seamless": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "src": "{javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.Datei}",
                               "scrollY": false,
                               "scrollX": false,
                               "noSandbox": false,
                               "refreshOnWakeUp": true,
                               "refreshOnViewChange": true
                           "style": {
                               "left": "257px",
                               "top": "222px",
                               "width": "1000px",
                               "height": "555px",
                               "z-index": "5",
                               "overflow-x": "hidden",
                               "overflow-y": "hidden"
                       "e00012": {
                           "tpl": "i-vis-jsontable",
                           "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "iTblRowLimit": "1",
                               "iTableRefreshRate": "0",
                               "iColCount": "14",
                               "iColShow1": "true",
                               "iTblTextAlign1": "left",
                               "iTblCellFormat1": "normal",
                               "iTblCellImageSize1": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox1": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse1": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue1": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals1": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator1": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator1": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp1": "",
                               "iTblCellThresholdsText1": "",
                               "iOpacityAll": "1",
                               "iTblRowEvenColor": "#f2eeee",
                               "iTblRowUnevenColor": "#d2cbcb",
                               "iTblHeaderColor": "#908484",
                               "iRowSpacing": "7",
                               "iTblRowEvenTextColor": "#2c42e8",
                               "iTblRowUnevenTextColor": "#2c42e8",
                               "iTblHeaderTextColor": "#FFFFFF",
                               "iBorderSize": "1",
                               "iBorderStyleLeft": "groove",
                               "iBorderStyleRight": "groove",
                               "iBorderStyleUp": "groove",
                               "iBorderStyleDown": "groove",
                               "iBorderColor": "#ffffff",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                               "iColShow2": true,
                               "iTblTextAlign2": "center",
                               "iTblCellFormat2": "normal",
                               "iTblCellImageSize2": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox2": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse2": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue2": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals2": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator2": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator2": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp2": "",
                               "iTblCellThresholdsText2": "",
                               "iColShow3": "true",
                               "iTblTextAlign3": "center",
                               "iTblCellFormat3": "normal",
                               "iTblCellImageSize3": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox3": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse3": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue3": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals3": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator3": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator3": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp3": "",
                               "iTblCellThresholdsText3": "",
                               "iColShow4": true,
                               "iTblTextAlign4": "center",
                               "iTblCellFormat4": "normal",
                               "iTblCellImageSize4": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox4": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse4": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue4": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals4": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator4": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator4": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp4": "",
                               "iTblCellThresholdsText4": "",
                               "oid": "javascript.0.Geräte.Fahrrad.Routen.ausgewaehlt_alles",
                               "iTblShowHead": true,
                               "iTblFixedHead": true,
                               "iColName1": "<p style=\"line-height:18px; text-align:left; font-size:16px;font-weight:normal\">Titel",
                               "iColWidth1": "",
                               "iColPreText1": "",
                               "iColAttr1": "",
                               "iBorderRemoveDouble": true,
                               "iColName2": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Datum",
                               "iColName3": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Start",
                               "iColName4": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ende",
                               "iTblSortOrder": "asc",
                               "iTblHeadTextAlign1": "left",
                               "iTblHeadTextAlign2": "center",
                               "iTblHeadTextAlign3": "center",
                               "iTblHeadTextAlign4": "center",
                               "iColShow5": "true",
                               "iTblHeadTextAlign5": "center",
                               "iTblTextAlign5": "center",
                               "iTblCellFormat5": "normal",
                               "iTblCellImageSize5": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox5": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse5": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue5": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals5": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator5": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator5": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp5": "",
                               "iTblCellThresholdsText5": "",
                               "iColName5": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Strecke<br/>(in km)",
                               "iColShow6": true,
                               "iTblHeadTextAlign6": "center",
                               "iTblTextAlign6": "center",
                               "iTblCellFormat6": "normal",
                               "iTblCellImageSize6": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox6": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse6": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue6": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals6": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator6": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator6": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp6": "",
                               "iTblCellThresholdsText6": "",
                               "iColShow8": false,
                               "iTblHeadTextAlign8": "center",
                               "iTblTextAlign8": "center",
                               "iTblCellFormat8": "normal",
                               "iTblCellImageSize8": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox8": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse8": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue8": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals8": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator8": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator8": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp8": "",
                               "iTblCellThresholdsText8": "",
                               "iColShow9": true,
                               "iTblHeadTextAlign9": "center",
                               "iTblTextAlign9": "center",
                               "iTblCellFormat9": "normal",
                               "iTblCellImageSize9": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox9": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse9": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue9": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals9": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator9": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator9": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp9": "",
                               "iTblCellThresholdsText9": "",
                               "iColShow10": false,
                               "iTblHeadTextAlign10": "center",
                               "iTblTextAlign10": "center",
                               "iTblCellFormat10": "normal",
                               "iTblCellImageSize10": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox10": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse10": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue10": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals10": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator10": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator10": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp10": "",
                               "iTblCellThresholdsText10": "",
                               "iColShow11": true,
                               "iTblHeadTextAlign11": "center",
                               "iTblTextAlign11": "center",
                               "iTblCellFormat11": "normal",
                               "iTblCellImageSize11": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox11": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse11": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue11": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals11": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator11": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator11": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp11": "",
                               "iTblCellThresholdsText11": "",
                               "iColShow12": true,
                               "iTblHeadTextAlign12": "center",
                               "iTblTextAlign12": "center",
                               "iTblCellFormat12": "normal",
                               "iTblCellImageSize12": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox12": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse12": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue12": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals12": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator12": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator12": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp12": "",
                               "iTblCellThresholdsText12": "",
                               "iColShow13": "true",
                               "iTblHeadTextAlign13": "center",
                               "iTblTextAlign13": "center",
                               "iTblCellFormat13": "normal",
                               "iTblCellImageSize13": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox13": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse13": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue13": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals13": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator13": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator13": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp13": "",
                               "iTblCellThresholdsText13": "",
                               "iColShow14": "true",
                               "iTblHeadTextAlign14": "center",
                               "iTblTextAlign14": "center",
                               "iTblCellFormat14": "normal",
                               "iTblCellImageSize14": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox14": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse14": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue14": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals14": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator14": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator14": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp14": "",
                               "iTblCellThresholdsText14": "",
                               "iColWidth6": "",
                               "iColPreText6": "",
                               "iColName6": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Fahrzeit",
                               "iColAttr6": "",
                               "iTblCellPlaceholder6": "",
                               "iColWidth3": "10",
                               "g_iTableCol_§6": true,
                               "iColShow7": true,
                               "iTblHeadTextAlign7": "center",
                               "iTblTextAlign7": "center",
                               "iTblCellFormat7": "normal",
                               "iTblCellImageSize7": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox7": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse7": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue7": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals7": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator7": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator7": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp7": "",
                               "iTblCellThresholdsText7": "",
                               "iColName7": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">\nØ-Tritt-<br>frequenz<br>(U/min.)",
                               "iColName8": "",
                               "iColName9": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Leistung<br>(in W)",
                               "iColName10": "",
                               "iColName11": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Ø-Speed<br>(in km/h)",
                               "iColName12": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">max-Speed<br>(in km/h)",
                               "iColName13": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergauf<br>(in m)",
                               "iColShow15": "true",
                               "iTblHeadTextAlign15": "center",
                               "iTblTextAlign15": "left",
                               "iTblCellFormat15": "normal",
                               "iTblCellImageSize15": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox15": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse15": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue15": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals15": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator15": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator15": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp15": "",
                               "iTblCellThresholdsText15": "",
                               "iColShow16": "true",
                               "iTblHeadTextAlign16": "center",
                               "iTblTextAlign16": "left",
                               "iTblCellFormat16": "normal",
                               "iTblCellImageSize16": "200",
                               "iTblCellBooleanCheckbox16": "false",
                               "iTblCellBooleanColorFalse16": "#ff0000",
                               "iTblCellBooleanColorTrue16": "#00ff00",
                               "iTblCellNumberDecimals16": "2",
                               "iTblCellNumberDecimalSeperator16": ".",
                               "iTblCellNumberThousandSeperator16": ",",
                               "iTblCellThresholdsDp16": "",
                               "iTblCellThresholdsText16": "",
                               "iColName14": "<p style=\"line-height:18px; font-size:16px;font-weight:normal\">Bergab<br>(in m)",
                               "iColAttr4": "",
                               "iVertScroll": false,
                               "iTblDummyRow": ""
                           "style": {
                               "left": "258px",
                               "top": "77px",
                               "z-index": "6",
                               "width": "995px",
                               "height": "130px",
                               "font-size": "14px",
                               "line-height": "12px",
                               "font-weight": "bold"
                           "widgetSet": "vis-inventwo"
                   "name": "Fahrrad_Route",
                   "rerender": false,
                   "filterList": []
                Kanumouse
                #68
                @bahnuhr
                ich habe heute endlich den Bosch-ebike-Adapter zum Laufen bekommen.
                Danach wollte ich auf deine Erfahrungen zurückgreifen und habe dein Script und die View importiert.
                Das bekomme ich leider nicht zum Laufen, ich denke, da fehlt irgend etwas.
                Wie werden die Objekte/Variablen unter javascript.0 gefüllt?
                Ich denke, irgend etwas fehlt mir auch in der View?
                • K Kanumouse
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #69
                  @kanumouse
                  Da fehlt gar nix.
                  Läuft einwandfrei.
                  Bitte alles genau anschauen und versuchen zu verstehen..
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @kanumouse
                    Da fehlt gar nix.
                    Läuft einwandfrei.
                    Kanumouse
                    #70
                    @bahnuhr
                    Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, komme aber leider nicht weiter.
                    Du hast sicherlich recht, dass ich irgend etwas nicht verstehe.
                    • K Kanumouse
                      @bahnuhr
                      Kanumouse
                      schrieb am zuletzt editiert von Kanumouse
                      #71
                      @bahnuhr
                      Hast du vielleicht einen Tipp für mich?
                      Wenn ich das richtig verstehe, ist mir nicht klar wie die javascript.0.Geräte.Fahrrad.Touren-Variable als JSON gefüllt wird???
                      Ich weiß nicht, wie die Daten der Trips aus der ebike-Instanz als Ausgangsdaten für den Script verwendet werden, sehe ich offensichtlich nicht durch.
                      • K Kanumouse
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        #72
                        @kanumouse sagte in maps mit Streckendarstellung:
                        Das ist nicht wichtig, bzw. bei jedem ja anders.
                        Du musst selber wissen wo deine lat und lon liegen.
                        Und diese musst du dann per script poly zuweisen.
                        Um danach eine html zu erzeugen.
                        Danke.
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Kanumouse
                          #73
                          @bahnuhr
                          Danke für den Hinweis.
                          Aber jetzt bin ich richtig verwirrt und ich glaube zu blöd dazu.
                          Meine lat und lon habe ich in deinem Script an meinem Standort angepasst. Aber mit dem Rest bin ich überfordert, da sich meine AKenntnisse in der Programmierung im Anfangstadium befinden.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Kanumouse
                            #74
                            @bahnuhr
                            Zur ERgänzung, so sieht meine importierte View aus.
                            • K Kanumouse
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              #75
                              @kanumouse
                              Ok, ich bin jetzt raus.
                              Ich glaube ohne intensive Einarbeitung deinerseits wird das nix.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @kanumouse
                                Kanumouse
                                #76
                                @bahnuhr
                                Kann ich verstehen, trotzdem schade!
                                Ich weiß nicht so richtig, wo ich im Moment anfangen soll.
                                Ich glaube mein Problem ist, wie ich aus der Instanz die Touren auslese und abspeichere???
                                • K Kanumouse
                                  @bahnuhr
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #77
                                  @kanumouse
                                  Ich habe hier mal ein versuch gestartet das etwas einfacher zu machen.
                                  Du musst halt JSON können, ist aber auch nicht so schwer
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82214/test-iobroker-mapwidgets
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • OliverIOO OliverIO
                                    @kanumouse
                                    Kanumouse
                                    #78
                                    Ich habe jetzt im ersten Schritt alles hinbekommen und es funktioniert soweit. Einige kleinere Verbesserungen stehen noch an.
                                    Nun habe ich eine dynamische Zuweisung des Kartenmittelpunktes eingefügt, die aber leider in der Anzeige nicht funktioniert.
                                    In der html-Datei ist immer die richtige Mittelpunktzuweisung enthalten, nur angezeigt wird immer nur eine Karte mit dem erstmalig angezeigten Mittelpunkt.
                                    Die Touren werden aber je nach Auswahl immer richtig in der Karte angezeigt. Nur man muss die Karte dann immer verschieben, da die Touren an unterschiedlichen Orten stattfanden.
                                    Ich habe schon den Cache des Browers (Firefox) gelöscht und auch Chrome benutzt - immer dasselbe Ergebnis.
                                    Jetzt weiß ich erst einmal nicht mehr weiter.
                                    Hat Jemand einen Tipp für mich?
                                    OliverIOO bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kanumouse
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #79
                                      @kanumouse
                                      Also, wenn es um den neuen Adapter geht, wäre es mir recht, wenn wir die Diskussion im anderen thread weiterführen.
                                      Hier geht es ja, um individuellem Java Skript und hat mit dem Adapter nichts zu tun.
                                      Eventuell hilft dir die seit gestern verfügbare Option fitBounds.
                                      Ansonsten musst du mit etwas mehr Details schreiben. Am besten Widget Export plus Inhalt des Datenpunkts. Dann kann man sich besser vorstellen, was du machst.
                                      Links im Profil
                                      • K Kanumouse
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        #80
                                        Das Widget in VIS wird aktualisiert in der Anzeige, wenn sich der DP Eintrag ändert (oder du F5 drückst). Es reicht hier nicht die html zu ändern.
                                        Folglich:
                                        Ändere nicht nur die html sondern auch den html Namen. Und dieser musst du neu eintragen im DP.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Folglich:
                                          Kanumouse
                                          #81
                                          @bahnuhr
                                          Danke für den Tipp, das war mir schon klar .Das ist aber nicht die Ursache.
                                          Der Datenpunkt auf den der Link im widget verweist ändert sich, aber die map im widget ändert sich leider hinsichtlich des map-Mittelpunktes nicht. Die Routen werden in der map aber richtig angezeigt, nur ddie map muss man dann immer erst verschieben. Angezeigt wird die map immer mit Mittelpunkt (ca. 52.25, 14.41), obwohl bspw. in der html-Datei der richtige map-Mittelpunkt steht ( im Beispiel 53.21, 14.41).
                                          <!DOCTYPE html>
                                          <html>
                                          <head>
                                          <body>
                                          <script>
                                          var map = L.map('map').setView([53.25550348348861, 14.412522912025452], 13);
                                          mapLink = '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>';
                                          [53.94125, 14.19013],[53.94141, 14.19022],[53.94181, 14.19009],[53.94218, 14.18984],[53.94255, 14.18912],[53.94293, 14.18838],[53.94331, 14.18791],[53.94372, 14.18726],[53.94412, 14.18656],[53.94452, 14.18584],[53.94488, 14.18524],[53.94525, 14.1846],[53.94565, 14.18386],[53.94602, 14.18325],[53.94641, 14.18254],[53.94689, 14.18186],[53.94725, 14.18125],[53.94768, 14.18051],[53.94806, 14.17989],[53.94845, 14.17928],[53.94884, 14.17865],[53.94925, 14.17797],[53.94961, 14.1774],[53.95004, 14.17673],[53.95048, 14.1761],[53.9509, 14.17547],[53.95133, 14.17486],[53.95169, 14.17438],[53.95213, 14.17378],[53.95251, 14.17319],[53.95297, 14.17251],[53.95341, 14.172],[53.95391, 14.17158],[53.9544, 14.17137],[53.95489, 14.17189],[53.95535, 14.1715],[53.95578, 14.17097],[53.95609, 14.17026],[53.95653, 14.16975],[53.95705, 14.1693],[53.95723, 14.16861],[53.95767, 14.16802],[53.95818, 14.16737],[53.95854, 14.16685],[53.95887, 14.16607],[53.95923, 14.16542],[53.95957, 14.16471],[53.95996, 14.1641],[53.96037, 14.16347],[53.96078, 14.16283],[53.96118, 14.16219],[53.96159, 14.16152],[53.9619, 14.16082],[53.96219, 14.16006],[53.9626, 14.15945],[53.96299, 14.15881],[53.96341, 14.1582],[53.96386, 14.15751],[53.96428, 14.15688],[53.96467, 14.1563],[53.96513, 14.1556],[53.96551, 14.15503],[53.96589, 14.15446],[53.96632, 14.15383],[53.96669, 14.15312],[53.96707, 14.15244],[53.96749, 14.15172],[53.96791, 14.15116],[53.96835, 14.15065],[53.96881, 14.15013],[53.96926, 14.14955],[53.96964, 14.14905],[53.97014, 14.14843],[53.97055, 14.14791],[53.97101, 14.14728],[53.9714, 14.14676],[53.97184, 14.14619],[53.97227, 14.14559],[53.97276, 14.14509],[53.97316, 14.14456],[53.97364, 14.14397],[53.97406, 14.14347],[53.97452, 14.14293],[53.97496, 14.14233],[53.97539, 14.14182],[53.97519, 14.14116],[53.97554, 14.14057],[53.97601, 14.13997],[53.97635, 14.13947],[53.97669, 14.13876],[53.97718, 14.13846],[53.97757, 14.13793],[53.97803, 14.13745],[53.97853, 14.13671],[53.97894, 14.13625],[53.97933, 14.13555],[53.97964, 14.1349],[53.97979, 14.13404],[53.9799, 14.13295],[53.98003, 14.13225],[53.98028, 14.13133],[53.98048, 14.13038],[53.98072, 14.12971],[53.98093, 14.12877],[53.98104, 14.12798],[53.9811, 14.12704],[53.98119, 14.12609],[53.98083, 14.12554],[53.9808, 14.12479],[53.98119, 14.12414],[53.98164, 14.12338],[53.98171, 14.12263],[53.98154, 14.12173],[53.98135, 14.12075],[53.98183, 14.1204],[53.98232, 14.12012],[53.98283, 14.11985],[53.98336, 14.11961],[53.9839, 14.11939],[53.98413, 14.11868],[53.98431, 14.11774],[53.9846, 14.11687],[53.98498, 14.11628],[53.98553, 14.11636],[53.98601, 14.11684],[53.98648, 14.11739],[53.98692, 14.11711],[53.98738, 14.1167],[53.98794, 14.11641],[53.98842, 14.11592],[53.98887, 14.11553],[53.9892, 14.11489],[53.9894, 14.11399],[53.98968, 14.11335],[53.99037, 14.11337],[53.9908, 14.11362],[53.99133, 14.11368],[53.99176, 14.11309],[53.99204, 14.11226],[53.99238, 14.11168],[53.99286, 14.11124],[53.99331, 14.11077],[53.9938, 14.11025],[53.99421, 14.1097],[53.99469, 14.10904],[53.99508, 14.10851],[53.99548, 14.10781],[53.99571, 14.10706],[53.99575, 14.10608],[53.99588, 14.10523],[53.9963, 14.10453],[53.99676, 14.1041],[53.99724, 14.10367],[53.99778, 14.10318],[53.99818, 14.1027],[53.99858, 14.10214],[53.9991, 14.1016],[53.9995, 14.10104],[53.99984, 14.10035],[54.00013, 14.09949],[54.00042, 14.09875],[54.00075, 14.09809],[54.00127, 14.09739],[54.00163, 14.09696],[54.00196, 14.09612],[54.00235, 14.09547],[54.00273, 14.09487],[54.00308, 14.09401],[54.00336, 14.0935],[54.00377, 14.09294],[54.00409, 14.09205],[54.00448, 14.09156],[54.00486, 14.09084],[54.00517, 14.0901],[54.0056, 14.08947],[54.00595, 14.08879],[54.00626, 14.0879],[54.0065, 14.08718],[54.00682, 14.08636],[54.00732, 14.08582],[54.00769, 14.08526],[54.00811, 14.08452],[54.00843, 14.08393],[54.00887, 14.08331],[54.00927, 14.08254],[54.00958, 14.08187],[54.00997, 14.08109],[54.0103, 14.08045],[54.01069, 14.07968],[54.01107, 14.07897],[54.01142, 14.07832],[54.01181, 14.07762],[54.01215, 14.07701],[54.01257, 14.07629],[54.01282, 14.07562],[54.01314, 14.07475],[54.0134, 14.07381],[54.01356, 14.07298],[54.01365, 14.07199],[54.01396, 14.07138],[54.0145, 14.07111],[54.01501, 14.07091],[54.01535, 14.07018],[54.0169, 14.0673],[54.01678, 14.06685],[54.01642, 14.06614],[54.01608, 14.06547],[54.01572, 14.06466],[54.01551, 14.06385],[54.01525, 14.06308],[54.01488, 14.06226],[54.01456, 14.06153],[54.01427, 14.06085],[54.01397, 14.06005],[54.01376, 14.05918],[54.0137, 14.05822],[54.0137, 14.05717],[54.01369, 14.05624],[54.01365, 14.05536],[54.01356, 14.05441],[54.01344, 14.05352],[54.01329, 14.05269],[54.01315, 14.0518],[54.01347, 14.05122],[54.01386, 14.05055],[54.01425, 14.04971],[54.01451, 14.04906],[54.01505, 14.04859],[54.01535, 14.048],[54.01518, 14.0474],[54.01491, 14.04676],[54.01486, 14.04597],[54.01453, 14.04513],[54.01413, 14.04517],[54.01381, 14.04436],[54.01366, 14.04356],[54.01368, 14.04278],[54.01326, 14.04276],[54.01274, 14.04317],[54.01239, 14.04334],[54.01194, 14.04272],[54.01154, 14.04196],[54.01126, 14.04117],[54.01116, 14.04027],[54.01107, 14.03944],[54.01108, 14.03966],[54.01114, 14.04053],[54.0113, 14.04139],[54.01165, 14.04222],[54.01197, 14.04292],[54.01241, 14.04326],[54.01292, 14.04303],[54.01342, 14.04265],[54.0138, 14.04317],[54.01412, 14.044],[54.01439, 14.0447],[54.01469, 14.04555],[54.01495, 14.04633],[54.0151, 14.04702],[54.01532, 14.04744],[54.01515, 14.04832],[54.01478, 14.04881],[54.01432, 14.04936],[54.01402, 14.0502],[54.01363, 14.05084],[54.01328, 14.05147],[54.01325, 14.05232],[54.0134, 14.05325],[54.01351, 14.05413],[54.01362, 14.05499],[54.01368, 14.05603],[54.01371, 14.05695],[54.01376, 14.05776],[54.0138, 14.05869],[54.01398, 14.05964],[54.0142, 14.0603],[54.01447, 14.06113],[54.01482, 14.06191],[54.01511, 14.0626],[54.01548, 14.06348],[54.01565, 14.0643],[54.01599, 14.06516],[54.01633, 14.06583],[54.0167, 14.06646],[54.01718, 14.06698],[54.01757, 14.06769],[54.01766, 14.06837],[54.01754, 14.06756],[54.01716, 14.06702],[54.01683, 14.06697],[54.01682, 14.06779],[54.01648, 14.06865],[54.01609, 14.06913],[54.01566, 14.06957],[54.01535, 14.0703],[54.01495, 14.07089],[54.0144, 14.07115],[54.01387, 14.07148],[54.01361, 14.07216],[54.0135, 14.07309],[54.01333, 14.07401],[54.01307, 14.07487],[54.01283, 14.07555],[54.0125, 14.07643],[54.01215, 14.07706],[54.01171, 14.07781],[54.01132, 14.07849],[54.01099, 14.07911],[54.01059, 14.07981],[54.01025, 14.08048],[54.00983, 14.08131],[54.00949, 14.08203],[54.00917, 14.08276],[54.00877, 14.08346],[54.00843, 14.08395],[54.00807, 14.08463],[54.00764, 14.08533],[54.00718, 14.08595],[54.00673, 14.08652],[54.00648, 14.08721],[54.00618, 14.08809],[54.00586, 14.08892],[54.00553, 14.08953],[54.00513, 14.09011],[54.00486, 14.09082],[54.0044, 14.09161],[54.00401, 14.09207],[54.00377, 14.09286],[54.0034, 14.09346],[54.00304, 14.09414],[54.00273, 14.0948],[54.00228, 14.09547],[54.00195, 14.09617],[54.00158, 14.09701],[54.00112, 14.09757],[54.00072, 14.0981],[54.00041, 14.09882],[54.00013, 14.09953],[53.99981, 14.1004],[53.99947, 14.10107],[53.99901, 14.10167],[53.99852, 14.10224],[53.99807, 14.10286],[53.99767, 14.10333],[53.99719, 14.10377],[53.99663, 14.1042],[53.99622, 14.10458],[53.99583, 14.10522],[53.99573, 14.10614],[53.99567, 14.10716],[53.99538, 14.10798],[53.99501, 14.10865],[53.99456, 14.10925],[53.99411, 14.10986],[53.99367, 14.11036],[53.99327, 14.11082],[53.99281, 14.11132],[53.99243, 14.11176],[53.99208, 14.11242],[53.99174, 14.11336],[53.99124, 14.11362],[53.99076, 14.11354],[53.99028, 14.11332],[53.98967, 14.11344],[53.98946, 14.11411],[53.9892, 14.11501],[53.98887, 14.11559],[53.98829, 14.11608],[53.98787, 14.11648],[53.98732, 14.11683],[53.98692, 14.11727],[53.9864, 14.11731],[53.98603, 14.11686],[53.98555, 14.1163],[53.98499, 14.11629],[53.98463, 14.11687],[53.98438, 14.11767],[53.98422, 14.11843],[53.98395, 14.11919],[53.98343, 14.11952],[53.98287, 14.11985],[53.98232, 14.1202],[53.98184, 14.1204],[53.98147, 14.12077],[53.98165, 14.12156],[53.98171, 14.12245],[53.9816, 14.12334],[53.98122, 14.12402],[53.98092, 14.12461],[53.98094, 14.12538],[53.98122, 14.12623],[53.98109, 14.12714],[53.98105, 14.12813],[53.98091, 14.12888],[53.98072, 14.12981],[53.98042, 14.13055],[53.98024, 14.13147],[53.98001, 14.1323],[53.97987, 14.13308],[53.97978, 14.13402],[53.97961, 14.13492],[53.97927, 14.13573],[53.97885, 14.13629],[53.97847, 14.13679],[53.97802, 14.13742],[53.97757, 14.13797],[53.97704, 14.13847],[53.97667, 14.13891],[53.97624, 14.13952],[53.97588, 14.14008],[53.97543, 14.14064],[53.97527, 14.14131],[53.97525, 14.14188],[53.9748, 14.14246],[53.97435, 14.14306],[53.97394, 14.14353],[53.97347, 14.14415],[53.97301, 14.14474],[53.97255, 14.14524],[53.97211, 14.14571],[53.97165, 14.14637],[53.97123, 14.14694],[53.97078, 14.14754],[53.97039, 14.14802],[53.96992, 14.14864],[53.96946, 14.14927],[53.96906, 14.14976],[53.96859, 14.15033],[53.96817, 14.15082],[53.9677, 14.15134],[53.96731, 14.15191],[53.96688, 14.1527],[53.96656, 14.15334],[53.96616, 14.15406],[53.96574, 14.15462],[53.96538, 14.15518],[53.96494, 14.15583],[53.96453, 14.15648],[53.96416, 14.15701],[53.96372, 14.15767],[53.96327, 14.15834],[53.96291, 14.1589],[53.96247, 14.15959],[53.96207, 14.16021],[53.96185, 14.16103],[53.96145, 14.1617],[53.96108, 14.16233],[53.96064, 14.16304],[53.96029, 14.1636],[53.95984, 14.16429],[53.95945, 14.16487],[53.95911, 14.16567],[53.95874, 14.1662],[53.95846, 14.16692],[53.95798, 14.16761],[53.95757, 14.1681],[53.95717, 14.16875],[53.95684, 14.16944],[53.95638, 14.16987],[53.95593, 14.17046],[53.95561, 14.17115],[53.95515, 14.17168],[53.95462, 14.17173],[53.95421, 14.1712],[53.95376, 14.17169],[53.95329, 14.17212],[53.95285, 14.17272],[53.95244, 14.17329],[53.95197, 14.17394],[53.95161, 14.17443],[53.95119, 14.17502],[53.95068, 14.17573],[53.95026, 14.17636],[53.94986, 14.17695],[53.94945, 14.17756],[53.94907, 14.17821],[53.9487, 14.17882],[53.94827, 14.17951],[53.94792, 14.18008],[53.94752, 14.18075],[53.94711, 14.18144],[53.94674, 14.18207],[53.94626, 14.18274],[53.94591, 14.18334],[53.94551, 14.18407],[53.94517, 14.18469],[53.94478, 14.18536],[53.9444, 14.18602],[53.944, 14.18672],[53.94367, 14.18729],[53.94326, 14.18799],[53.94283, 14.18858],[53.94247, 14.18922],[53.94213, 14.18995],[53.94169, 14.18996],[53.94131, 14.19035]
                                          </script>
                                          </body>
                                          </html>
                                          bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
