  4. SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker
modbusmodbus rtu rs485sdm120sdm630sdm72stromzählertcprs485 wandler
220 Beiträge 23 Kommentatoren 78.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • omega235O omega235
    @klassisch
    Dieser Converter von Amazon funktioniert auch und ist deutlich billiger (und von der größe mMn besser):
    elfin-ew11a - Jevina Serial Port RS485 to WiFi Device Server Module Converter -EW11A-0 (~22€)
    https://amzn.eu/d/56JWay6
    klassisch
    #181
    @omega235 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
    @klassisch
    Vielen Dank für den Hinweis. Hast Du das Gerät selbst im EInsatz? Falls Ja, kann ich das im Eingangspost erwähnen.
    Welche Spannung benötigt das Gerät.
    Ich hatte für die WiFi-Bastelmodule ca. 8 EUR bezahlt. AP Kunststoff-Dose dazu und fertig.
    omega235O 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SmartHomer 0
      Nachdem ich jetzt einige Zeit 2 Stück SDM72DM-V2 MID im Einsatz hatte ( siehe: Smartmeter - Probleme mit Holley ) sind mir innerhalb von 3 Monaten beide SDM72 kplt. ausgefallen (keine Modbus-Kommunikation, Display dunkel, spannungsfrei schalten bringt auch nichts).
      Ich denke, das Problem scheint bekannt zu sein, denn die Zähler werden anstandslos getauscht.
      Aber selbst wenn evtl. bei der Qualität nachgebessert wurde: Ich habe wenig Interesse, immer mal wieder aufwändig einen MID-Zähler tauschen zu müssen und die Zahlen/Berechnungen auf die neuen Zählerstände "zurechtbiegen" zu müssen.
      Wobei ich natürlich nach wenigen Monaten auch noch nicht sagen kann, wie die Finder-Zähler sich auf längere Zeit bewähren...
      Insofern habe ich jetzt einen neuen Energiezähler-Typ verbaut: Finder 7M.38.8.400.02.12 MID.
      Funktioniert ebenfalls mit ModBus-Schnittstelle am ioBroker Doku ModBus-Schnittstelle Finder 7M.38.
      Weiterer Vorteil ist mE, dass bei der Erst-Inbetriebnahme einmalig eingestellt werden kann, wie der Zähler mit der Verrechnung von Bezug/Einspeisung umgeht (wie geschrieben nutze ich die Zweirichtungs-Funktion nicht, aber lt. verschiedener Quellen soll sich "Vector" so verhalten wie dies auch ein EVU-Zweirichtungszähler macht.
      Was ich auch ganz nett finde, ist die Parametrierung über App und NFC-Schnittstelle vom Handy (oder alternativ via kapazitvem SoftTouch).
      klassisch
      #182
      @smarthomer-0 sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
      Vielen Dank für den Hinweis. Kostet etwa 90 bis 100 EUR?
      Finder ist ein rennomierte Marke im Bereich der Elektroinstallation. Ich habe auch Finder Zeitrelais im Einsatz.
        genau. Eine Charge soll einen Bestückungsfehler gehabt haben. (kalte Lötstelle??)
        Ich hatte auch diese Symptome (innerhalb 2 Monaten) und beim 2. war dann der Fehler bekannt und alle 5 wurden getauscht.
        Das ist jetzt Monate her und es gab kein weiteres Problem.
        Auch mein gleichzeitig gekaufter SDM 630 hat keine Probleme.
        klassisch
        #183
        @homoran sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
        Vielen Dank für den Erfahrungsbericht. Mein SDM120 für die Heizung schnurrt noch immer.
        • S SmartHomer 0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #184
          das geht bei vielen anderen auch. Dort geht es aber um die Berechnung eines Wertes, der sich je nach Betrachtung des Bezuges und der Einspeisung ergibt. Also die Bilanz
          Das Problem ist, dass es nur selten eine "korrekte" Berechnung der Summe der Energien aus den drei Phasen für Bezug und Einspeisung gibt.
          • K klassisch
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #185
            @klassisch sagte in SDM120 SDM72 SDM630 Modbus RS485 Stromzähler (W)LAN ioBroker:
            Ja. der lag bei ca. € 85.
            Und Finder ist mir beruflich aus der Automatisierungstechnik eben auch mit guter Qualität bekannt.
            • S SmartHomer 0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #186
              WENN der dann die richtig saldierten Energiewerte liefern würde, ist er ja in der Preisklasse des SDM630.
              das macht mich jetzt noch misstrauischer
                SmartHomer 0
                #187
                Wie gesagt - für meine Anwendung nicht rele
                Wie geschrieben: Für mich in meiner Anwendung nicht relevant und ich kann es leider auch nicht testen.
                Im PV-Forum habe ich einen Eintrag in dieser Richtung gefunden: PV-Forum
                • S SmartHomer 0
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #188
                  Danke!
                  Ist aber auch da ziemlich schwammig.
                  Bei den Leistungswerten (W) passt es ja auch bei SDM630&Co.
                  Die Energiewerte (kWh) sind leider das Problem.
                  in einem Nebensatz steht was von "genauso heraufzählen".
                  schade für uns. Eine klare Aussage für Zählerstände analog 1.8.0 und 2.8.0 wäre schon hilfreich.
                  Da mein SDM630 direkt hinter dem EVU Zähler hängt, müsste der Eli zum Austausch das gesamte Haus Stromlos machen. Nur zum Testen nicht wirklich realistisch.
                  Danke für die Infos!
                  • K klassisch
                    @klassisch
                    omega235O Offline
                    omega235O Offline
                    omega235
                    #189
                    @klassisch
                    Ja habe ihn seit heut im Einsatz. Konfig im Anhang.
                    der RJ45 ist kein LAN Port, sondern wird nur für Spannung und RS485 verwendet (gut markiert, kann man also auch direkt ein LAN-Kabel verwenden und die PINS entsprechend verkabeln).
                    Kommunikation läuft daher nur über WLAN!
                    Spannung ist 5-35V DC
                    Davor den Waveshare Hutschienen Converter gehabt, der hat auch funktioniert, ist aber zu groß um in einem normalen Sicherungskasten reinzupassen (höhe passt nicht da die Höhe zu breit (keine Ahnung wie ich es richtig beschreiben soll)
                    K 1 Antwort Letzte Antwort
                      @klassisch
                      klassisch
                      #190
                      @omega235 ; @SmartHomer-0 ; @Homoran : Vielen Dank, hab die Infos im Eingangspost nachgetragen.
                      • K klassisch
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        #191
                        @klassisch
                        Ich muss jetzt auch mal nachfragen.
                        Habe im Betrieb: SDM72 mit waveshare rs485to eth
                        verbunden mit modbus Adapter
                        Läuft einwandfrei
                        Jetzt habe ich mir nochmal einen SDM72 und waveshare rs485towifi geleistet.
                        Alles verbunden; testweise nur mit einer Phase.
                        Und neue Instanz vom Adapter.
                        Aber irgendwie klappt die Verbindung nicht richtig (bzw. jetzt gar nicht mehr)
                        Anbei Screenshot vom Adapter:
                        Und nun vom waveshare rs485wifi
                        Vielleicht findet jemand den Fehler.
                        Im log kommt nur:
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:19.868	debug	Closing client on purpose.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Cleaning up request fifo.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.869	debug	Socket closed with error
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	warn	On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.243.144","port":503}
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	error	Client in error state.
                        modbus.1
                        2024-05-31 20:11:18.868	error	Socket Error
                        es kamen auch schon andere Meldungen, sowas:
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:21.395	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:16.266	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":148,"exceptionCode":127}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:16.245	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:11.115	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":227,"exceptionCode":175}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:11.095	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:05.964	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":141,"exceptionCode":123}
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:05.945	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:00.814	warn	Poll error count: 1 code: "ReadInputRegisters: Invalid FC 1"
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:46:00.786	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                        modbus.1
                        2024-05-31 19:45:55.182	warn	Poll error count: 10 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                        Habt ihr ne einfache Anleitung wie man dieses waveshare wifi korrekt einrichtet.
                        Danke für Rückmeldungen.
                        mfg
                        Dieter
                        Danke.
                        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @klassisch
                          Läuft einwandfrei
                          Im log kommt nur:
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          modbus.1
                          mfg
                          Dieter
                          klassisch
                          schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                          #192
                          @bahnuhr
                          • Warum Slave Id = 2? Ist das so im Gerät eingegeben?
                          • Warum ist der Waveshare als Client konfiguriert. Sollte der nicht Server sein? Wie beim LAN Waveshare auch?
                          • dort https://forum.iobroker.net/topic/1259/modbus-adapter/695?_=1717180010632 hat @Ronniboy eine Anleitung hinterlassen. Wobei er Vircom einsetzt, was meiner Meinung nach nicht erforderlich sein sollte
                          • Hier noch ein Hinweis von @SidM https://forum.iobroker.net/post/870092
                          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            @bahnuhr
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            #193
                            @klassisch
                            Danke, schau ich mir an.
                            Danke.
                            • K klassisch
                              @bahnuhr
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhrB Offline
                              bahnuhr
                              #194
                              @klassisch
                              Ja, id hab ich beim SDM72 eingegeben
                              (hatte erst vor dies in Reihe zu schalten um 1 Instanz nur zu benötigen)
                              Nun sitzt der SDM aber woanders.
                              Die Hinweise hab ich mir angeschaut.
                              Dachte eigentlich, dass dies so passt.
                              Bekomme trotzdem:
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.021	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.020	error	Client in error state.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.020	error	Request timed out.
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:44.019	warn	Error: undefined
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 8 registers
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.018	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                              modbus.1
                              2024-05-31 20:46:39.017	info	Connected to slave 192.168.243.144
                              Und die Instanz bleibt unten rot:
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @klassisch
                                Bekomme trotzdem:
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                modbus.1
                                klassisch
                                #195
                                @bahnuhr Schau Dir mal die Konfig von @SidM an https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1665226770066-664ac22c-a54b-43b8-a74d-860f53a3f909.jpeg
                                Der Waveshare ist der Server und der Modbus Adapter im ioBroker ist der Client, der beim Server die Daten abholt bzw. abonniert
                                • K klassisch
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  #196
                                  @klassisch
                                  Ja, müsste ich aber doch haben:
                                  Einstellung waveshare:
                                  und iob:
                                  Und im log kommt:
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:27.018	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":203,"exceptionCode":75}
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:27.018	debug	Received pdu describes an error.
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.998	warn	Error in handler for 4: RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 11. Received 12
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2/inputRegs] Poll address 0 - 14 registers
                                  modbus.1
                                  2024-05-31 21:06:26.890	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
                                  Ich raffs nicht.
                                  Mit dem andere waveshare hat es auf Anhieb geklappt.
                                  Nur dieser muckt rum.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @klassisch
                                    und iob:
                                    Und im log kommt:
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    modbus.1
                                    Ich raffs nicht.
                                    klassisch
                                    #197
                                    @bahnuhr
                                    Was Du noch testen kannst: Die Modbus RTU Wandlung in den ioBroker Adapter verlegen und dann beim Waveshare nur TCP wählen
                                    • K klassisch
                                      @bahnuhr
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      #198
                                      @bahnuhr
                                      Klappt alles nicht.
                                      Ich gebs auf mit dem Wifi Teil.
                                      Habe noch einen Waveshare RS485toRJ45 rum liegen.
                                      Mit diesem hat es gleich geklappt.
                                      Alles komisch das ganze.
                                      Danke.
                                      • K klassisch
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhrB Offline
                                        bahnuhr
                                        #199
                                        @klassisch
                                        Danke für die positive Bewertung.
                                        Ich hätte es aber lieber hinbekommen.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          #200
                                          @bahnuhr Das verstehe ich. Allerdings habe ich kein Wifi Waveshare. Ich habe am SDM120 ein USRIOT USR-WIFI232-A2 Module (kein Fertiggerät) in Betrieb. Stelle gerade fest, daß dessen Website nicht mehr erreichbar scheint. Aber er sendet noch immer Daten vom Zähler, also do not touch...
                                          Modbus ist immer ein Gefrickel und die Konverter machen nochmals eine Komplexität mehr. Also noch mehr Gefrickel und trial and error.
