  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.9k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
    ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
    Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
    #41
    @silencerbob
    rm /pfad/zu/den/zu/loeschenden/dateien
    Wenn der user Schreibrechte an den Dateien hat kann er die auch löschen.
      @silencerbob
      Silencerbob
      #42
      Also einfach ohne sudo
      rm alleine funktioniert nicht "ist ein Verzeichnis"
      rm -r geht
      Trotzdem vielen vielen Dank für die Bemühungen.
      • S Silencerbob
        rm -r geht
        #43
        @silencerbob
        Verzeichnisse kann man nur mit -r rekursiv löschen. Deswegen schrieb ich ja auch Dateien.
          Mr.Fisch
          #44
          Ich bin so froh das ich diesen Thread gefunden habe!
          Es ist kein Einzelproblem. Bei mir war exakt die selbe Situation:
          iob hing... versucht zu reparieren... gecheckt das Disk voll ist... Backupdateien gelöscht...
          ...danach reagierten die iobroker start/stop/status/(etc) Befehle nicht mehr
          Lösung (gemäß dem o.a. Thread):
          • sudo nano /usr/lib/systemd/system/iobroker.service
          • (Inhalt siehe oben kopiert)
          • reboot
          • curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
          • reboot
          • iobroker stop
          • iobroker fix
          • iobroker start
          Das Problem scheint gelöst zu sein. Vielen vielen Dank!
          Mr.Fisch
          Merke: Statistisch gesehen ist die eigene Meinung ohne Relevanz!
            @silencerbob
            Läuft wieder?
            Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
            Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
            Die History-Daten in
            gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
            Silencerbob
            #45
            Servus,
            so wie es aussieht gibt es doch noch "Nach-Wehen"!
            Es war langsam komisch, dass momentan kein Adapter ein Update zur Verfügung stellt. Seit fast 4 Wochen.
            Jedenfalls mit Terminal kommt nur folgende Meldung:
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Error: Object "system.repositories" not found
            pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade
            Cannot upgrade: Cannot read property 'native' of null
            pi@raspberrypi:~ $
            Der Raspi wurde vorher upgedatet mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Ohne Probleme.
            Iob Fix ändert auch nichts.
            Was tun?
            • S Silencerbob
              Servus,
              pi@raspberrypi:~ $
              Was tun?
              #46
              @silencerbob
              iobroker repo list
              sagt?
                @silencerbob
                iobroker repo list
                sagt?
                Silencerbob
                #47
                i@raspberrypi:~ $ iobroker repo list
                List is empty
                • S Silencerbob
                  List is empty
                  #48
                  @silencerbob zeig mal in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Silencerbob
                    List is empty
                    #49
                    @silencerbob
                    iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    iobroker repo add beta http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Silencerbob
                      #50
                      Was meinst du mit msl?
                        @silencerbob
                        Silencerbob
                        #51
                        Beides eingeben? Beta auch?
                        • S Silencerbob
                          #52
                          @silencerbob
                          Typo... msl = mal
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #53
                            @homoran sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                            @silencerbob zeig msl in den Systemeinstellungen den Reiter Verwahrungsorte
                            zeig mal .....
                            • S Silencerbob
                              #54
                              @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                              Wenn du Beta zumindest zur Auswahl haben willst dann ja. Aktiv gesetzt ist stable.
                                @silencerbob
                                Typo... msl = mal
                                Silencerbob
                                #55
                                  @silencerbob
                                  Silencerbob
                                  #56
                                  i@raspberrypi:~ $ iobroker repo addset stable http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Cannot add repository location: Repository "stable" yet exists: http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • S Silencerbob
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    #57
                                    @silencerbob
                                    Hmmmm. Das ist komisch...
                                    Und wenn du die Repos in der GUI einwirfst?
                                      @silencerbob
                                      Silencerbob
                                      #58
                                      So?
                                      • S Silencerbob
                                        So?
                                        #59
                                        @silencerbob
                                        Jau.
                                          @silencerbob
                                          Jau.
                                          Silencerbob
                                          #60
                                          Beta nicht anhaken oder?
                                          Dann bringt rödelt er etwas und meldet dann neue Updates!!!
