  4. IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle
    5.8k
68 Beiträge 5 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Silencerbob
    [Unit]
    Description=ioBroker Server
    Documentation=http://iobroker.net
    After=network.target redis.service influxdb.service mysql-server.service mariad>
    Wants=redis.service influxdb.service mysql-server.service mariadb-server.service
    [Service]
    Type=simple
    User=iobroker
    Environment="NODE=$(which node)"
    ExecStart=/usr/bin/bash -c '${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-cont>
    Restart=on-failure
    RestartSec=3s
    [Install]
    WantedBy=multi-user.target
    eingetragen und gespeichert, und dann?
    @silencerbob
    systemctl status iobroker.service
    sagt?
    Vielleicht mal sauber rebooten, dann werden die Targets durchlaufen.
      @silencerbob
      sagt?
      Silencerbob
      @thomas-braun sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
      Nach Reboot sieht es jetzt besser aus:
      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status iobroker.service
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
         Active: active (running) since Thu 2022-06-16 14:54:24 CEST; 3min 41s ago
           Docs: http://iobroker.net
       Main PID: 482 (iobroker.js-con)
          Tasks: 209 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/iobroker.service
                 ├─ 482 iobroker.js-controller
                 ├─ 799 io.telegram.0
                 ├─ 836 io.telegram.1
                 ├─ 868 io.admin.0
                 ├─ 894 io.beckhoff.0
                 ├─ 924 io.javascript.0
                 ├─ 938 io.history.0
                 ├─ 991 io.scenes.0
                 ├─1032 io.synology.0
                 ├─1060 io.ping.0
                 ├─1083 io.tr-064.0
                 ├─1123 io.discovery.0
                 ├─1165 io.info.0
                 ├─1181 io.web.0
                 ├─1747 io.vis-inventwo.0
                 ├─1816 io.backitup.0
      Sollte ich nochwas machen, kontrollieren? iobroker fix?
      • S Silencerbob
                   ├─ 868 io.admin.0
                   ├─ 938 io.history.0
                   ├─ 991 io.scenes.0
                   ├─1060 io.ping.0
                   ├─1083 io.tr-064.0
                   ├─1165 io.info.0
                   ├─1181 io.web.0
        Silencerbob
        schrieb am zuletzt editiert von Silencerbob
        @silencerbob
        Aber er reagiert immer noch nicht auf iobroker Befehle!
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
        pi@raspberrypi:~ $ iob fix
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
        pi@raspberrypi:~ $
        • S Silencerbob
          @silencerbob
          pi@raspberrypi:~ $
          @silencerbob
          Jedenfalls habe ich über das Terminal mit rm -rf alte History Dateien gelöscht.
          Was hast du da genau gemacht? Ich vermute du hast da auch noch diverses anderes Zeuch gleich mit gelöscht...
          • S Silencerbob
            @silencerbob
            pi@raspberrypi:~ $
            @silencerbob
            ls -la /usr/bin/iobroker
            ls -la /opt/iobroker/iobroker
              @silencerbob
              Silencerbob
              sudo rm -rf /opt/iobroker/history/202201*
              Alle History Dateien vom Januar 2022, dass dann bis April
                @silencerbob
                Silencerbob
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /usr/bin/iobroker
                lrwxrwxrwx 1 root root 22 Jun 15 09:05 /usr/bin/iobroker -> /opt/iobroker/iobroker
                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/iobroker/iobroker
                -rwxr-xr-x+ 1 iobroker iobroker 1 Jun 15 09:05 /opt/iobroker/iobroker
                • S Silencerbob
                  @silencerbob
                  Die Rechte sind verbogen.
                  getfacl /opt/iobroker/iobroker
                    @silencerbob
                    Silencerbob
                    pi@raspberrypi:~ $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                    getfacl: Entferne führende '/' von absoluten Pfadnamen
                    # file: opt/iobroker/iobroker
                    # owner: iobroker
                    # group: iobroker
                    user::rwx
                    group::r-x
                    group:iobroker:rwx		#effective:r-x
                    mask::r-x
                    other::r-x
                    • S Silencerbob
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      mask::r-x
                      other::r-x
                      @silencerbob
                      Die 'Mask' ist falsch.
                      Richtig:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ getfacl /opt/iobroker/iobroker
                      getfacl: Removing leading '/' from absolute path names
                      # owner: iobroker
                      # group: iobroker
                      user::rwx
                      group::r-x
                      group:iobroker:rwx
                      mask::rwx
                      other::r-x
                        @silencerbob
                        Richtig:
                        # owner: iobroker
                        # group: iobroker
                        user::rwx
                        group::r-x
                        group:iobroker:rwx
                        mask::rwx
                        other::r-x
                        Silencerbob
                        @thomas-braun Wie komme ich da hin?
                        • S Silencerbob
                          @silencerbob
                          Ich würde den fixer aufrufen, den kann man irgendwie auch per
                          curl irgendwoherzaubern.
                          Ich find den richtigen Befehl aber nicht. Vielleicht weiß @Homoran den.
                            @silencerbob
                            @silencerbob
                            lies in meiner Signatur
                            Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @silencerbob
                              Ich wusste noch, irgendwer hatte den in seiner Signatur... :-)
                                @silencerbob
                                Silencerbob
                                Ich musste erst mit
                                sudo systemctl stop iobroker
                                alles stoppen, weil er auf iobroker stop nicht reagiert. Jetzt läuft Fixing directory permissions...
                                • S Silencerbob
                                  Ich musste erst mit
                                  Silencerbob
                                  @silencerbob
                                  Jetzt sieht es besser aus, er reagiert wieder auf Befehle
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker start
                                  library: loaded
                                  Library version=2022-06-15
                                  ioBroker or some processes are still running:
                                   io.admin.0
                                   io.beckhoff.0
                                   io.javascript.0
                                   io.history.0
                                   io.telegram.0
                                   io.scenes.0
                                   io.telegram.1
                                  Please stop them first and try again!
                                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
                                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    library: loaded
                                     io.admin.0
                                     io.beckhoff.0
                                     io.javascript.0
                                     io.history.0
                                     io.telegram.0
                                     io.scenes.0
                                     io.telegram.1
                                    Silencerbob
                                    @silencerbob
                                    # owner: iobroker
                                    # group: iobroker
                                    user::rwx
                                    group::r-x
                                    mask::r-x
                                    other::r-x
                                    Die Maske sieht aber immer noch so aus...
                                    • S Silencerbob
                                      @silencerbob
                                      library: loaded
                                       io.admin.0
                                       io.beckhoff.0
                                       io.javascript.0
                                       io.history.0
                                       io.telegram.0
                                       io.scenes.0
                                       io.telegram.1
                                      @silencerbob
                                      Läuft wieder?
                                      Der ganze Schlamassel dürfte durch die Anwendung von 'einfachen' Dateirechten (mit root-Rechten auch noch) auf ACL-Dateien zustande gekommen sein.
                                      Daher immer nur die gerade ausreichenden Rechte zücken.
                                      Die History-Daten in
                                      ls -la /opt/iobroker/iobroker-data/history/
                                      gehören iobroker:iobroker , die kann sogar dein user pi löschen (wenn er korrekterweise in der Gruppe 'iobroker' ist. Da kannst du die scharfe Klinge root-Rechte gleich stecken lassen.
                                      • S Silencerbob
                                        @silencerbob
                                        # owner: iobroker
                                        # group: iobroker
                                        user::rwx
                                        group::r-x
                                        mask::r-x
                                        other::r-x
                                        @silencerbob sagte in IOBroker nur manuell startbar, reagiert nicht auf Befehle:
                                        Wenn es sonst funktioniert, lass es so.
                                          @silencerbob
                                          Läuft wieder?
                                          Silencerbob
                                          Welchen Befehl muss ich dann richtigerweise verwenden?
