  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Error 25:
    @thomas-brodmann
    Error: Failed to npm install <package> (code 243)
    This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
    Wieder als root unterwegs gewesen?
    Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
    [sudo] Passwort für thommy:
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    Alternativ
    Hatte ich auch schon gemacht.
    iobroker stop
    iobroker fix
    iobroker start
    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
    Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
    da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
    möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
    wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
      @thomas-brodmann
      Dann kipp das mal drüber:
      sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
      Thomas BrodmannT Offline
      Thomas Brodmann
      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
      chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        iobroker add sonoff --host DietPi
        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
        NPM version: 6.14.17
        Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
        host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Zeige mal die Ausgabe mit debug
        iobroker add sonoff --host DietPi --debug
        Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
          @thomas-brodmann
          Häh?
          ls -la /home/iobroker/
          HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
            @thomas-brodmann
            Häh?
            @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
            kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            • GlasfaserG Glasfaser
              Thomas Brodmann
              @glasfaser
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! syscall mkdir
              npm ERR! path /home/iobroker
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
              npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
              npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
              npm ERR!     errno: -13,
              npm ERR!     code: 'EACCES',
              npm ERR!     syscall: 'mkdir',
              npm ERR!     path: '/home/iobroker'
              npm ERR!   },
              npm ERR!   isOperational: true,
              npm ERR! }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                @thomas-brodmann
                Häh?
                Thomas Brodmann
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  @thomas-brodmann
                  Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                  cat /etc/passwd | sort
                    @thomas-brodmann
                    nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                    der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
                      @thomas-brodmann
                      Thomas Brodmann
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                      _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                      bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                      _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
                      daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                      dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
                      games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                      gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                      iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                      irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                      list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                      lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                      mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                      man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                      messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                      nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                      proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                      root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
                      _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                      statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                      sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                      systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                      systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                      systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                      systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                      sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                      thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
                      uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                      www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                        Thomas Brodmann
                        Dann mache ich den stop jetzt mit:
                        Dann werde ich den Fix ausführen
                          @thomas-brodmann
                          sudo -u iobroker whoami
                          sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                            Thomas Brodmann
                            @thomas-brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
                            library: loaded
                            Library version=2022-06-15
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2022-06-03
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/3)
                            OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                            OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                Checking autostart (3/3)
                            Enabling autostart...
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
                            Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                            Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              @thomas-brodmann
                              Thomas Brodmann
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                              iobroker
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                              ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                @thomas-brodmann
                                library: loaded
                                Installed gcc-c++
                                Versuch mal
                                sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                                  @thomas-brodmann
                                  library: loaded
                                  Installed gcc-c++
                                  @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
                                    iobroker
                                    @thomas-brodmann
                                    sudo ls -la /home/
                                      @thomas-brodmann
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      was ist denn da bei dir los?
                                        Versuch mal
                                        Thomas Brodmann
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                                          @thomas-brodmann
                                          sudo ls -la /home/
                                          Thomas Brodmann
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo ls -la /home/
                                          insgesamt 16
                                          drwxr-xr-x  4 root   root   4096 15. Jun 13:36 .
                                          drwxr-xr-x 18 root   root   4096 29. Mai 14:11 ..
                                          drwxr-xr-x  2 dietpi dietpi 4096 19. Okt 2021  dietpi
                                          drwxr-xr-x  9 thommy thommy 4096 15. Jun 19:58 thommy
