  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
    iobroker add sonoff --host DietPi
    Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Error 25:
    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
    NPM version: 6.14.17
    Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
    host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
    • Thomas BraunT Online
      @thomas-brodmann
      Error: Failed to npm install <package> (code 243)
      This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
      Wieder als root unterwegs gewesen?
      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
      Alternativ
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-brodmann
        Alternativ
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        Thomas Brodmann
        @thomas-brodmann
        Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
        [sudo] Passwort für thommy:
        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        Alternativ
        Hatte ich auch schon gemacht.
        iobroker stop
        iobroker fix
        iobroker start
        • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
          @thomas-brodmann
          Alternativ
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          @thomas-brodmann
          Dann kipp das mal drüber:
          sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
            @thomas-brodmann
            Alternativ
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
            da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
            möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
            wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
              @thomas-brodmann
              Thomas Brodmann
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
              chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Zeige mal die Ausgabe mit debug
                iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                  @thomas-brodmann
                  Häh?
                  ls -la /home/iobroker/
                  HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                    @thomas-brodmann
                    Häh?
                    @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                    kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      Thomas Brodmann
                      @glasfaser
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                      npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! syscall mkdir
                      npm ERR! path /home/iobroker
                      npm ERR! errno -13
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                      npm ERR!     errno: -13,
                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                      npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                      npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                      npm ERR!   },
                      npm ERR!   isOperational: true,
                      npm ERR! }
                      npm ERR!
                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                      npm ERR!
                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                        @thomas-brodmann
                        Häh?
                        Thomas Brodmann
                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                        ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          @thomas-brodmann
                          Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                          cat /etc/passwd | sort
                            @thomas-brodmann
                            nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                            der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
                              @thomas-brodmann
                              Thomas Brodmann
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                              _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                              bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                              _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
                              daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                              dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
                              games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                              gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                              iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                              irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                              list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                              lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                              mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                              man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                              messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                              nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                              proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                              root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
                              _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                              statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                              sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                              systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                              systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                              sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                              thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
                              uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                              www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                Thomas Brodmann
                                Dann mache ich den stop jetzt mit:
                                Dann werde ich den Fix ausführen
                                  @thomas-brodmann
                                  sudo -u iobroker whoami
                                  sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                                    Thomas Brodmann
                                    @thomas-brodmann
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-06-15
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2022-06-03
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/3)
                                    OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                    OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                                        Checking autostart (3/3)
                                    Enabling autostart...
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
                                    Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @thomas-brodmann
                                      Thomas Brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                                      iobroker
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                                      ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @thomas-brodmann
                                        library: loaded
                                        Installed gcc-c++
                                        Versuch mal
                                        sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                                          @thomas-brodmann
                                          library: loaded
                                          Installed gcc-c++
                                          @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
