  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Error 25:
        uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v14.19.3
    v14.19.3
    6.14.17
    thommy
    /home/thommy
    OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
    @thomas-brodmann
    cd /opt/iobroker/
    npm ls | grep ERR
    Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
      @thomas-brodmann
      cd /opt/iobroker/
      npm ls | grep ERR
      Thomas BrodmannT Offline
      Thomas Brodmann
      thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
        Hey Leute,
        das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
        Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
        Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
        Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
        Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
        Wer kann mir helfen?
        LG
        @thomas-brodmann sagte in Error 25:
        und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
        wie genau?
        sofort von Beginn an?
        schon Backup eingespielt?
        bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
          @thomas-brodmann
          Und jetzt mal konkret:
          Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
            wie genau?
            Thomas Brodmann
            @homoran sagte in Error 25:
            Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wie genau?
            Ja
            Schon versucht, ging aber nicht.
            permitted by applicable law.
             DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
             - Device model : PINE A64 (aarch64)
             - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
             - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
             - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                      https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
             DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
             Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
             Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
             Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
             Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
             Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
             dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
             dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
             dietpi-software : Select optimised software for installation
             htop            : Resource monitor
             cpu             : Shows CPU information and stats
            thommy@DietPi:~$ vode -v
            -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
            thommy@DietPi:~$ node -v
            v14.19.3
            thommy@DietPi:~$ nodejs -v
            -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
            thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            [sudo] Passwort für thommy:
            v14.19.3
            v14.19.3
            thommy@DietPi:~$ npm -v
            6.14.17
            thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2022-06-03
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-06-03
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
               │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
               │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
               │               Run npm install -g npm to update!                │
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../../nan/nan.h:60,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
              793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            thommy@DietPi:~$
            thommy@DietPi:~$ mc
            thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
               4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
            thommy@DietPi:~$ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            thommy@DietPi:~$ iobroker fix
            library: loaded
            ioBroker or some processes are still running:
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            Please stop them first and try again!
            library: loaded
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            thommy@DietPi:~$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 4801
            thommy@DietPi:~$ sudo reboot
              iob stop
              iob fix
              iob start
              wie genau?
              Ja
              v14.19.3
              v14.19.3
              v14.19.3
              6.14.17
              library: loaded
              Installed gcc-c++
              Autostart enabled!
              thommy@DietPi:~$
              thommy@DietPi:~$ mc
              library: loaded
               io.admin.0
               io.backitup.0
               io.discovery.0
              library: loaded
               io.admin.0
               io.backitup.0
               io.discovery.0
              ich wollte wissen was vorher war!
              und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
              ich sehe da keinen Error 25
                Thomas Brodmann
                Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                $ iobroker add sonoff --host DietPi
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                  ok! also nur noch scheibchenweise!
                  und?
                    Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                      Thomas Brodmann
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                      • Thomas BraunT Online
                        @thomas-brodmann
                        Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                        This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                        Wieder als root unterwegs gewesen?
                        sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                        Alternativ
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          @thomas-brodmann
                          Alternativ
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Thomas Brodmann
                          @thomas-brodmann
                          Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          Alternativ
                          Hatte ich auch schon gemacht.
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                            @thomas-brodmann
                            Alternativ
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            @thomas-brodmann
                            Dann kipp das mal drüber:
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                              @thomas-brodmann
                              Alternativ
                              iobroker stop
                              iobroker fix
                              iobroker start
                              Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                              da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                              möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                              wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                                @thomas-brodmann
                                Thomas Brodmann
                                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                                chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                  iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                    @thomas-brodmann
                                    Häh?
                                    ls -la /home/iobroker/
                                    HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @thomas-brodmann
                                      Häh?
                                      @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                      kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        Thomas Brodmann
                                        @glasfaser
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                        npm ERR! code EACCES
                                        npm ERR! syscall mkdir
                                        npm ERR! path /home/iobroker
                                        npm ERR! errno -13
                                        npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                        npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                        npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                        npm ERR!     errno: -13,
                                        npm ERR!     code: 'EACCES',
                                        npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                        npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                        npm ERR!   },
                                        npm ERR!   isOperational: true,
                                        npm ERR! }
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                        npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                        npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                        npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                          @thomas-brodmann
                                          Häh?
                                          Thomas Brodmann
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                          ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
