  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    Hey Leute,
    das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
    Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
    Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
    Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
    Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
    Wer kann mir helfen?
    LG
    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
    und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
    wie genau?
    sofort von Beginn an?
    schon Backup eingespielt?
    bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
    Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
      thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
      @thomas-brodmann
      Und jetzt mal konkret:
      Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
        wie genau?
        Thomas BrodmannT Offline
        Thomas Brodmann
        @homoran sagte in Error 25:
        Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        wie genau?
        Ja
        Schon versucht, ging aber nicht.
        permitted by applicable law.
         DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
         - Device model : PINE A64 (aarch64)
         - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
         - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
         - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                  https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
         DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
         Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
         Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
         Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
         Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
         Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
         dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
         dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
         dietpi-software : Select optimised software for installation
         htop            : Resource monitor
         cpu             : Shows CPU information and stats
        thommy@DietPi:~$ vode -v
        -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
        thommy@DietPi:~$ node -v
        v14.19.3
        thommy@DietPi:~$ nodejs -v
        -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
        thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        [sudo] Passwort für thommy:
        v14.19.3
        v14.19.3
        thommy@DietPi:~$ npm -v
        6.14.17
        thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2022-06-03
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
        OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
        Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
           │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
           │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
           │               Run npm install -g npm to update!                │
        Installed gcc-c++
            Creating ioBroker user and directory (2/4)
        Directory /opt/iobroker created
            Installing ioBroker (3/4)
        In file included from ../../nan/nan.h:60,
                         from ../src/main.cpp:3:
        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
          793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
        /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
          827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
        ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
           42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                         from ../src/unix_dgram.cc:5:
        ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
          404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            Finalizing installation (4/4)
        Enabling autostart...
        Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
        Autostart enabled!
            ioBroker was installed successfully
            Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
        You need to re-login before doing anything else on the console!
        thommy@DietPi:~$
        thommy@DietPi:~$ mc
        thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
           4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
        thommy@DietPi:~$ iobroker stop
        iobroker controller daemon is not running
        thommy@DietPi:~$ iobroker fix
        library: loaded
        ioBroker or some processes are still running:
         io.admin.0
         io.backitup.0
         io.discovery.0
        Please stop them first and try again!
        library: loaded
         io.admin.0
         io.backitup.0
         io.discovery.0
        thommy@DietPi:~$ iobroker start
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 4801
        thommy@DietPi:~$ sudo reboot
          iob stop
          iob fix
          iob start
          wie genau?
          Ja
          v14.19.3
          v14.19.3
          v14.19.3
          6.14.17
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          thommy@DietPi:~$
          thommy@DietPi:~$ mc
          library: loaded
           io.admin.0
           io.backitup.0
           io.discovery.0
          library: loaded
           io.admin.0
           io.backitup.0
           io.discovery.0
          ich wollte wissen was vorher war!
          und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
          ich sehe da keinen Error 25
            Thomas Brodmann
            Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
            Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
            $ iobroker add sonoff --host DietPi
            NPM version: 6.14.17
            Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
            host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
              ok! also nur noch scheibchenweise!
              und?
                Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                  Thomas Brodmann
                  @thomas-braun sagte in Error 25:
                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                  • Thomas BraunT Online
                    @thomas-brodmann
                    Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                    This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                    Wieder als root unterwegs gewesen?
                    sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                    Alternativ
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                      @thomas-brodmann
                      Alternativ
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      Thomas Brodmann
                      @thomas-brodmann
                      Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                      Alternativ
                      Hatte ich auch schon gemacht.
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                        @thomas-brodmann
                        Alternativ
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        @thomas-brodmann
                        Dann kipp das mal drüber:
                        sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                          @thomas-brodmann
                          Alternativ
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                          da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                          möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                          wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                            @thomas-brodmann
                            Thomas Brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                            chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Zeige mal die Ausgabe mit debug
                              iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                @thomas-brodmann
                                Häh?
                                ls -la /home/iobroker/
                                HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @thomas-brodmann
                                  Häh?
                                  @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                  kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    Thomas Brodmann
                                    @glasfaser
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                    npm ERR! code EACCES
                                    npm ERR! syscall mkdir
                                    npm ERR! path /home/iobroker
                                    npm ERR! errno -13
                                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                    npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                    npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                    npm ERR!     errno: -13,
                                    npm ERR!     code: 'EACCES',
                                    npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                    npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                    npm ERR!   },
                                    npm ERR!   isOperational: true,
                                    npm ERR! }
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                    npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                      @thomas-brodmann
                                      Häh?
                                      Thomas Brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                      ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        @thomas-brodmann
                                        Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                                        cat /etc/passwd | sort
                                          @thomas-brodmann
                                          nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                                          der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
