  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @homoran sagte in Error 25:
    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
    bis vor kurzem ging alles.
    und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
    Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
    Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
    iob stop
    iob fix
    iob start
    wie genau?
    Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
    sofort von Beginn an?
    Ja
    schon Backup eingespielt?
    Schon versucht, ging aber nicht.
    bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
    permitted by applicable law.
     DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
     - Device model : PINE A64 (aarch64)
     - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
     - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
     - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
              https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
     DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
     Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
     Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
     Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
     Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
     Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
     dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
     dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
     dietpi-software : Select optimised software for installation
     htop            : Resource monitor
     cpu             : Shows CPU information and stats
    thommy@DietPi:~$ vode -v
    -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
    thommy@DietPi:~$ node -v
    v14.19.3
    thommy@DietPi:~$ nodejs -v
    -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
    thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    [sudo] Passwort für thommy:
    v14.19.3
    v14.19.3
    thommy@DietPi:~$ npm -v
    6.14.17
    thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-06-03
        Welcome to the ioBroker installer!
        Installer version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/4)
    OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
    OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
    Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
       │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
       │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
       │               Run npm install -g npm to update!                │
    Installed gcc-c++
        Creating ioBroker user and directory (2/4)
    Directory /opt/iobroker created
        Installing ioBroker (3/4)
    In file included from ../../nan/nan.h:60,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
      793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
      827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
      404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        Finalizing installation (4/4)
    Enabling autostart...
    Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
    Autostart enabled!
        ioBroker was installed successfully
        Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
    You need to re-login before doing anything else on the console!
    thommy@DietPi:~$
    thommy@DietPi:~$ mc
    thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
       4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
    thommy@DietPi:~$ iobroker stop
    iobroker controller daemon is not running
    thommy@DietPi:~$ iobroker fix
    library: loaded
    ioBroker or some processes are still running:
     io.admin.0
     io.backitup.0
     io.discovery.0
    Please stop them first and try again!
    library: loaded
     io.admin.0
     io.backitup.0
     io.discovery.0
    thommy@DietPi:~$ iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 4801
    thommy@DietPi:~$ sudo reboot
    ich wollte wissen was vorher war!
    und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
    ich sehe da keinen Error 25
    Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
      Thomas BrodmannT Offline
      Thomas Brodmann
      Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
      Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
      ERROR: Process exited with code 25
      $ iobroker add sonoff --host DietPi
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
      host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
        ok! also nur noch scheibchenweise!
        und?
          Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
            Thomas Brodmann
            @thomas-braun sagte in Error 25:
            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
            • Thomas BraunT Online
              @thomas-brodmann
              Error: Failed to npm install <package> (code 243)
              This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
              Wieder als root unterwegs gewesen?
              sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
              Alternativ
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
                @thomas-brodmann
                Alternativ
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Thomas Brodmann
                @thomas-brodmann
                Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                Alternativ
                Hatte ich auch schon gemacht.
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                  @thomas-brodmann
                  Alternativ
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  @thomas-brodmann
                  Dann kipp das mal drüber:
                  sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                    @thomas-brodmann
                    Alternativ
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                    da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                    möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                    wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                      @thomas-brodmann
                      Thomas Brodmann
                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                      chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Zeige mal die Ausgabe mit debug
                        iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                          @thomas-brodmann
                          Häh?
                          ls -la /home/iobroker/
                          HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                            @thomas-brodmann
                            Häh?
                            @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                            kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Thomas Brodmann
                              @glasfaser
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                              npm ERR! code EACCES
                              npm ERR! syscall mkdir
                              npm ERR! path /home/iobroker
                              npm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                              npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                              npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                              npm ERR!     errno: -13,
                              npm ERR!     code: 'EACCES',
                              npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                              npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                              npm ERR!   },
                              npm ERR!   isOperational: true,
                              npm ERR! }
                              npm ERR!
                              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                              npm ERR!
                              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                              npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                @thomas-brodmann
                                Häh?
                                Thomas Brodmann
                                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  @thomas-brodmann
                                  Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                                  cat /etc/passwd | sort
                                    @thomas-brodmann
                                    nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
                                    der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
                                      @thomas-brodmann
                                      Thomas Brodmann
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
                                      _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
                                      bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
                                      daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
                                      dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
                                      games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
                                      gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
                                      iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                      irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
                                      list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
                                      lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
                                      mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
                                      man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
                                      messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
                                      nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
                                      proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
                                      root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
                                      _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
                                      statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
                                      sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
                                      systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
                                      sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
                                      thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
                                      uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
                                      www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
                                        Thomas Brodmann
                                        Dann mache ich den stop jetzt mit:
                                        Dann werde ich den Fix ausführen
                                          @thomas-brodmann
                                          sudo -u iobroker whoami
                                          sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
