  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-brodmann
    cd /opt/iobroker/
    npm ls | grep ERR
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      Hey Leute,
      das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
      Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
      Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
      Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
      Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
      Wer kann mir helfen?
      LG
      @thomas-brodmann sagte in Error 25:
      und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
      wie genau?
      sofort von Beginn an?
      schon Backup eingespielt?
      bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
      Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-brodmann
        Und jetzt mal konkret:
        Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
          wie genau?
          Thomas Brodmann
          @homoran sagte in Error 25:
          Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
          iob stop
          iob fix
          iob start
          wie genau?
          Ja
          Schon versucht, ging aber nicht.
          permitted by applicable law.
           DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
           - Device model : PINE A64 (aarch64)
           - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
           - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
           - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                    https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
           DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
           Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
           Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
           Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
           Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
           Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
           dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
           dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
           dietpi-software : Select optimised software for installation
           htop            : Resource monitor
           cpu             : Shows CPU information and stats
          thommy@DietPi:~$ vode -v
          -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
          thommy@DietPi:~$ node -v
          v14.19.3
          thommy@DietPi:~$ nodejs -v
          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
          thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          [sudo] Passwort für thommy:
          v14.19.3
          v14.19.3
          thommy@DietPi:~$ npm -v
          6.14.17
          thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          library: loaded
          Library version=2022-06-03
              Welcome to the ioBroker installer!
              Installer version: 2022-06-03
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/4)
          OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
          OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
             │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
             │               Run npm install -g npm to update!                │
          Installed gcc-c++
              Creating ioBroker user and directory (2/4)
          Directory /opt/iobroker created
              Installing ioBroker (3/4)
          In file included from ../../nan/nan.h:60,
                           from ../src/main.cpp:3:
          /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
          /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
              Finalizing installation (4/4)
          Enabling autostart...
          Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
          Autostart enabled!
              ioBroker was installed successfully
              Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
          You need to re-login before doing anything else on the console!
          thommy@DietPi:~$
          thommy@DietPi:~$ mc
          thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
             4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
          thommy@DietPi:~$ iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          thommy@DietPi:~$ iobroker fix
          library: loaded
          ioBroker or some processes are still running:
           io.admin.0
           io.backitup.0
           io.discovery.0
          Please stop them first and try again!
          library: loaded
           io.admin.0
           io.backitup.0
           io.discovery.0
          thommy@DietPi:~$ iobroker start
          Starting iobroker controller daemon...
          iobroker controller daemon started. PID: 4801
          thommy@DietPi:~$ sudo reboot
            iob stop
            iob fix
            iob start
            wie genau?
            Ja
            v14.19.3
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            thommy@DietPi:~$
            thommy@DietPi:~$ mc
            library: loaded
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            library: loaded
             io.admin.0
             io.backitup.0
             io.discovery.0
            ich wollte wissen was vorher war!
            und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
            ich sehe da keinen Error 25
              Thomas Brodmann
              Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
              Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
              $ iobroker add sonoff --host DietPi
              NPM version: 6.14.17
              Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
              host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                ok! also nur noch scheibchenweise!
                und?
                  Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                    Thomas Brodmann
                    @thomas-braun sagte in Error 25:
                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                    • Thomas BraunT Online
                      @thomas-brodmann
                      Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                      This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                      Wieder als root unterwegs gewesen?
                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                      Alternativ
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                        @thomas-brodmann
                        Alternativ
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Thomas Brodmann
                        @thomas-brodmann
                        Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        Alternativ
                        Hatte ich auch schon gemacht.
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                          @thomas-brodmann
                          Alternativ
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          @thomas-brodmann
                          Dann kipp das mal drüber:
                          sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                            @thomas-brodmann
                            Alternativ
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Häng mal deine Antworten nicht dauernd in die Zitate! wer sucht denn da?
                            da hat aber iobroker vorher nie wirklich gestoppt.
                            möglicherweise ist da dietpi etwas verschnupft. Vielleicht hilft sudo systemctl stop iobroker
                            wie oder warum hast du node vorher per Hand installiert?
                              @thomas-brodmann
                              Thomas Brodmann
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
                              chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Zeige mal die Ausgabe mit debug
                                iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                  @thomas-brodmann
                                  Häh?
                                  ls -la /home/iobroker/
                                  HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @thomas-brodmann
                                    Häh?
                                    @thomas-braun ich hab ja schon oft gehört dass DietPi anders tickt.
                                    kann das sein, dass der user gar nicht angelegt werden konnte?
                                    • GlasfaserG Glasfaser
                                      Thomas Brodmann
                                      @glasfaser
                                      thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                      npm ERR! code EACCES
                                      npm ERR! syscall mkdir
                                      npm ERR! path /home/iobroker
                                      npm ERR! errno -13
                                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'
                                      npm ERR!  [OperationalError: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!   cause: [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/iobroker'] {
                                      npm ERR!     errno: -13,
                                      npm ERR!     code: 'EACCES',
                                      npm ERR!     syscall: 'mkdir',
                                      npm ERR!     path: '/home/iobroker'
                                      npm ERR!   },
                                      npm ERR!   isOperational: true,
                                      npm ERR! }
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                      npm ERR! the command again as root/Administrator.
                                        @thomas-brodmann
                                        Häh?
                                        Thomas Brodmann
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
                                        ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          @thomas-brodmann
                                          Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
                                          cat /etc/passwd | sort
