  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @thomas-brodmann
    Häh?
    ls -la /home/iobroker/
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Error 25:
    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
    ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      @thomas-brodmann
      Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
      cat /etc/passwd | sort
      HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
        @thomas-brodmann
        nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
        der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
        Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
          @thomas-brodmann
          Thomas Brodmann
          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
          _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
          bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
          _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
          daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
          dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
          games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
          gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
          iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
          irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
          list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
          lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
          mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
          man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
          messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
          nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
          proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
          root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
          _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
          statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
          sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
          systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
          systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
          sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
          thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
          uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
          www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
            Thomas Brodmann
            Dann mache ich den stop jetzt mit:
            sudo systemctl stop iobroker
            Dann werde ich den Fix ausführen
              @thomas-brodmann
              sudo -u iobroker whoami
              sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                Thomas Brodmann
                @thomas-brodmann
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                [sudo] Passwort für thommy:
                OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
                Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @thomas-brodmann
                  Thomas Brodmann
                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                  iobroker
                  thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                  ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    @thomas-brodmann
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                    Versuch mal
                    sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                      @thomas-brodmann
                      library: loaded
                      Installed gcc-c++
                      @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
                        iobroker
                        @thomas-brodmann
                        sudo ls -la /home/
                          @thomas-brodmann
                          library: loaded
                          Installed gcc-c++
                          was ist denn da bei dir los?
                            Versuch mal
                            Thomas Brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                              @thomas-brodmann
                              sudo ls -la /home/
                              Thomas Brodmann
                              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo ls -la /home/
                              insgesamt 16
                              drwxr-xr-x  4 root   root   4096 15. Jun 13:36 .
                              drwxr-xr-x 18 root   root   4096 29. Mai 14:11 ..
                              drwxr-xr-x  2 dietpi dietpi 4096 19. Okt 2021  dietpi
                              drwxr-xr-x  9 thommy thommy 4096 15. Jun 19:58 thommy
                                insgesamt 16
                                @thomas-brodmann
                                Siehste...
                                Kein /home für iobroker
                                sudo mkdir /home/iobroker
                                sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
                                sudo chmod 755 /home/iobroker
                                  @thomas-brodmann
                                  Siehste...
                                  @thomas-braun bist du sicher dass da nicht noch mehr krumm ist?
                                  Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @homoran sagte in Error 25:
                                    Nein.
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Thomas-Braun
                                      ich würde mal in dem Verzeichniss mal schauen was da drin ist ..!?
                                      sudo ls -la /home/thommy/
                                        Nein.
                                        @thomas-braun wenn die iobroker Befehle nich klappen sondern nur systemctl, wird das jetzt besser?
                                          sudoers scheint auch 'nen Knick zu haben. Aber ich weiß nicht ob das auf dem DiätPi nicht irgendwie auch auf Diät sitzt und nur Knäckebrot bekommt.
