  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
    @thomas-braun sagte in Error 25:
    ls -la /home/iobroker/
    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ ls -la /home/iobroker/
    ls: Zugriff auf '/home/iobroker/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    @thomas-brodmann
    Warum hast du denn keinen user iobroker (inkl. entsprechendem home für diesen)?
    cat /etc/passwd | sort
    HomoranH Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
      @thomas-brodmann
      nur kein Recht den zu sehen und zu betreten!
      der fix hat nie gegriffen weil iobroker nie gestoppt wurde
      Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        @thomas-brodmann
        Thomas BrodmannT Offline
        Thomas Brodmann
        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ cat /etc/passwd | sort
        _apt:x:100:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
        bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
        _chrony:x:106:113:Chrony daemon,,,:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
        daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
        dietpi:x:1000:1000::/home/dietpi:/bin/bash
        games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
        gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
        iobroker:x:1002:1002::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
        irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
        list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
        lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
        mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
        man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
        messagebus:x:104:105::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
        nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
        proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
        root:x:0:0:root:/root:/usr/bin/bash
        _rpc:x:107:65534::/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
        statd:x:108:65534::/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
        sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
        systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
        systemd-network:x:102:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        systemd-resolve:x:103:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        systemd-timesync:x:101:101:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
        sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
        thommy:x:1001:1001:,,,:/home/thommy:/usr/bin/bash
        uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
        www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
          Thomas Brodmann
          Dann mache ich den stop jetzt mit:
          sudo systemctl stop iobroker
          Dann werde ich den Fix ausführen
            @thomas-brodmann
            sudo -u iobroker whoami
            sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
              Thomas Brodmann
              @thomas-brodmann
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl stop iobroker
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker fix
              library: loaded
              Library version=2022-06-15
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2022-06-03
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              [sudo] Passwort für thommy:
              OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:5 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
              OK:6 http://mirrors.xtom.de/armbian bullseye InRelease
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo systemctl start iobroker
              Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of iobroker.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
              thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
              NPM version: 6.14.17
              Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
              host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
              Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                @thomas-brodmann
                Thomas Brodmann
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker whoami
                iobroker
                thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -u iobroker ls -la /home/iobroker
                ls: Zugriff auf '/home/iobroker' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  @thomas-brodmann
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                  Versuch mal
                  sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                    @thomas-brodmann
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    @thomas-brodmann so sieht ein gelaufener fix aus
                      iobroker
                      @thomas-brodmann
                      sudo ls -la /home/
                        @thomas-brodmann
                        library: loaded
                        Installed gcc-c++
                        was ist denn da bei dir los?
                          Versuch mal
                          Thomas Brodmann
                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker iobroker add sonoff --host DietPi
                            @thomas-brodmann
                            sudo ls -la /home/
                            Thomas Brodmann
                            thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo ls -la /home/
                            insgesamt 16
                            drwxr-xr-x  4 root   root   4096 15. Jun 13:36 .
                            drwxr-xr-x 18 root   root   4096 29. Mai 14:11 ..
                            drwxr-xr-x  2 dietpi dietpi 4096 19. Okt 2021  dietpi
                            drwxr-xr-x  9 thommy thommy 4096 15. Jun 19:58 thommy
                              insgesamt 16
                              @thomas-brodmann
                              Siehste...
                              Kein /home für iobroker
                              sudo mkdir /home/iobroker
                              sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
                              sudo chmod 755 /home/iobroker
                                @thomas-brodmann
                                Siehste...
                                @thomas-braun bist du sicher dass da nicht noch mehr krumm ist?
                                Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @homoran sagte in Error 25:
                                  Nein.
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @Thomas-Braun
                                    ich würde mal in dem Verzeichniss mal schauen was da drin ist ..!?
                                    sudo ls -la /home/thommy/
                                      Nein.
                                      @thomas-braun wenn die iobroker Befehle nich klappen sondern nur systemctl, wird das jetzt besser?
                                        sudoers scheint auch 'nen Knick zu haben. Aber ich weiß nicht ob das auf dem DiätPi nicht irgendwie auch auf Diät sitzt und nur Knäckebrot bekommt.
                                          @thomas-brodmann
                                          Siehste...
                                          Thomas Brodmann
                                          Das Anlegen des Ordners hat geholfen.
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo mkdir /home/iobroker
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo chown iobroker:iobroker /home/iobroker
                                          thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi --debug
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                          + iobroker.sonoff@2.5.1
                                          added 15 packages from 19 contributors in 37.07s
                                          38 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          host.DietPi install adapter sonoff
                                          upload [3] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/sonoff.png sonoff.png image/png
                                          upload [0] sonoff.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/admin/words.js words.js application/javascript
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff created/updated
                                          host.DietPi create instance sonoff
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.alive created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.connected created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.compactMode created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.cpu created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.cputime created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memHeapUsed created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memHeapTotal created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.memRss created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.uptime created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.inputCount created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.outputCount created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.eventLoopLag created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.sigKill created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0.logLevel created
                                          host.DietPi object sonoff.0.info created
                                          host.DietPi object sonoff.0.info.connection created
                                          host.DietPi object system.adapter.sonoff.0 created
