  4. Error 25
    6.3k
Error 25
error process exited with coderror 25
66 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PINE A64 aarch64
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: DietPi v8.5.1 Ubuntu
    Node-Version: 14.19.3
    Nodejs-Version: 14.19.3
    NPM-Version: 6.14.17
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    HomoranH OpenSourceNomadO Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      Image genutzt: Nein
      @thomas-brodmann
      stimmt!
        Image genutzt: Nein
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        @thomas-brodmann guck mal hier 👉 https://forum.iobroker.net/topic/49066/nach-neuinstallation-error-process-exited-with-code-25 da hat auch jemand den Error 25 ;)
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @opensourcenomad gehabt!
            Image genutzt: Nein
            @thomas-brodmann
            uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
              Thomas Brodmann
              Hey Leute,
              das Problem hatte ich schon mal "Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25".
              Habe alle neu Installiert und bis vor kurzem ging alles.
              Konnte aber nicht mehr über den Browser auf den iobroker zugreifen.
              Auch das mit dem Fix hat nicht funktioniert.
              Also das System neu aufgesetzt und der gleiche Fehler ist wieder das.
              Wer kann mir helfen?
              LG
                @thomas-brodmann
                Thomas Brodmann
                @thomas-braun sagte in Error 25:
                aarch64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                thommy
                /home/thommy
                OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                OK:4 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                OK:6 https://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                OK:1 https://armbian.site-meganet.com/apt bullseye InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 https://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  aarch64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.19.3
                  v14.19.3
                  6.14.17
                  thommy
                  /home/thommy
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  @thomas-brodmann
                  cd /opt/iobroker/
                  npm ls | grep ERR
                    @thomas-brodmann
                    cd /opt/iobroker/
                    npm ls | grep ERR
                    Thomas Brodmann
                    thommy@DietPi:~$ cd /opt/iobroker
                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ npm ls | grep ERR
                      Hey Leute,
                      LG
                      @thomas-brodmann sagte in Error 25:
                      und was hattest du vor kurzem gemacht, das alles geändert hat?
                      wie genau?
                      sofort von Beginn an?
                      schon Backup eingespielt?
                      bei exakt welcher Aktion und mit exakt welchen Meldungen?
                        @thomas-brodmann
                        Und jetzt mal konkret:
                        Wann wirst du mit der Meldung konfrontiert?
                          wie genau?
                          Thomas Brodmann
                          @homoran sagte in Error 25:
                          Ich habe über den Browser IP-Adresse:8081 versucht mich anzumelden, doch die Website konnte nicht geladen werden.
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          wie genau?
                          Ja
                          Schon versucht, ging aber nicht.
                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                          permitted by applicable law.
                           DietPi v8.5.1 : 14:04 - Mi 15.06.2022
                           - Device model : PINE A64 (aarch64)
                           - CPU temp : 45 °C / 113 °F : Optimal temperature
                           - LAN IP : 192.168.178.60 (eth0)
                           - MOTD : Check out the DietPi v8.5 release notes:
                                    https://dietpi.com/docs/releases/v8_5/
                           DietPi Team     : https://github.com/MichaIng/DietPi#the-dietpi-project-team
                           Image by        : DietPi Core Team (pre-image: Armbian)
                           Patreon Legends : Camry2731, Chris Gelatt
                           Website         : https://dietpi.com/ | https://twitter.com/DietPi_
                           Contribute      : https://dietpi.com/contribute.html
                           Web Hosting by  : https://myvirtualserver.com
                           dietpi-launcher : All the DietPi programs in one place
                           dietpi-config   : Feature rich configuration tool for your device
                           dietpi-software : Select optimised software for installation
                           htop            : Resource monitor
                           cpu             : Shows CPU information and stats
                          thommy@DietPi:~$ vode -v
                          -bash: vode: Kommando nicht gefunden.
                          thommy@DietPi:~$ node -v
                          v14.19.3
                          thommy@DietPi:~$ nodejs -v
                          -bash: nodejs: Kommando nicht gefunden.
                          thommy@DietPi:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                          [sudo] Passwort für thommy:
                          v14.19.3
                          v14.19.3
                          thommy@DietPi:~$ npm -v
                          6.14.17
                          thommy@DietPi:~$ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          library: loaded
                          Library version=2022-06-03
                              Welcome to the ioBroker installer!
                              Installer version: 2022-06-03
                              You might need to enter your password a couple of times.
                              Installing prerequisites (1/4)
                          OK:1 https://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          OK:2 https://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          OK:3 https://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          OK:4 http://armbian.systemonachip.net/apt bullseye InRelease
                          Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
                             │      New major version of npm available! 6.14.17 → 8.12.1      │
                             │   Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v8.12.1   │
                             │               Run npm install -g npm to update!                │
                          Installed gcc-c++
                              Creating ioBroker user and directory (2/4)
                          Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Directory /opt/iobroker created
                              Installing ioBroker (3/4)
                          In file included from ../../nan/nan.h:60,
                                           from ../src/main.cpp:3:
                          /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/thommy/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                             42 | NODE_MODULE(diskusage, Init)
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                              Finalizing installation (4/4)
                          Enabling autostart...
                          Usage: iobroker \{start\|stop\|restart\}
                          Autostart enabled!
                              ioBroker was installed successfully
                              Open http://192.168.178.60:8081 in a browser and start configuring!
                          You need to re-login before doing anything else on the console!
                          thommy@DietPi:~$
                          thommy@DietPi:~$ mc
                          thommy@DietPi:~$ ps -A | grep iobroker
                             4124 ?        00:05:11 iobroker.js-con
                          thommy@DietPi:~$ iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          thommy@DietPi:~$ iobroker fix
                          library: loaded
                          ioBroker or some processes are still running:
                           io.admin.0
                           io.backitup.0
                           io.discovery.0
                          Please stop them first and try again!
                          library: loaded
                           io.admin.0
                           io.backitup.0
                           io.discovery.0
                          thommy@DietPi:~$ iobroker start
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 4801
                          thommy@DietPi:~$ sudo reboot
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            wie genau?
                            Ja
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            v14.19.3
                            6.14.17
                            library: loaded
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            thommy@DietPi:~$
                            thommy@DietPi:~$ mc
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.backitup.0
                             io.discovery.0
                            library: loaded
                             io.admin.0
                             io.backitup.0
                             io.discovery.0
                            ich wollte wissen was vorher war!
                            und dann hast du über die Konsole iobroker status abgefragt?
                            ich sehe da keinen Error 25
                              Thomas Brodmann
                              Ja habe ich, aber kein Adapter wurde gestartet.
                              Die Meldung bekomme ich, wenn ich einen Adapter über der Browser installieren möchte.
                              $ iobroker add sonoff --host DietPi
                              NPM version: 6.14.17
                              Installing iobroker.sonoff@2.5.1... (System call)
                              host.DietPi Cannot install iobroker.sonoff@2.5.1: 243
                                ok! also nur noch scheibchenweise!
                                und?
                                  Installier mal über das Terminal. Das liefert u. U. mehr Informationen.
                                    Thomas Brodmann
                                    thommy@DietPi:/opt/iobroker$ iobroker add sonoff --host DietPi
                                    • Thomas BraunT Online
                                      @thomas-brodmann
                                      Error: Failed to npm install <package> (code 243)
                                      This is likely an “EACCES” error that affects macOS and Linux users in which npm cannot write to its cache directory due to a file permission issue.
                                      Wieder als root unterwegs gewesen?
                                      sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                      Alternativ
                                      iobroker stop
                                      iobroker fix
                                      iobroker start
                                        @thomas-brodmann
                                        Alternativ
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                        Thomas Brodmann
                                        @thomas-brodmann
                                        Nein, aus seinen Fehlern soll man ja lernen. 😁
                                        thommy@DietPi:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                        Alternativ
                                        Hatte ich auch schon gemacht.
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        iobroker start
                                          @thomas-brodmann
                                          Alternativ
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker start
                                          @thomas-brodmann
                                          Dann kipp das mal drüber:
                                          sudo chown -R iobroker:iobroker /home/iobroker/.npm
