  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PINE A64-LTS
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: DietPi v7.7.3 (Ubuntu)
    Node-Version: V12.22.7
    Nodejs-Version: V12.22.7
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Hey Leute,
    ich hatte vorher IoBroker Version 4 installiert, diesen aber irgendwann nicht mehr erreichen können.
    Deshalb habe ich alles, was mit dem IoBroker zu tun hatte gelöscht und die neue Version 5 installiert.
    Aber immer, wenn ich einen Adapter installieren möchte, kommt:
    Könnt Ihr mir bitte helfen.
    Vielen Dank im Voraus.
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      Image genutzt: Nein
      Hey Leute,
      @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      da bin ich das erste mal raus!
      und da das zweite mal:
      PINE A64-LTS
      Ist dein OS ein 64bitter?
      und welche node-Version/Architektur nutzst du?
      Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
        PINE A64-LTS
        Thomas Brodmann
        Das System ist 64Bit und im Prinzip das gleiche wie ein raspberry pi.
          ich weiß das habe schließlich 4 Stück davon.
          Aber mit dem 64Bit OS hatte ich letztens Probleme beim Aufsetzen.
          Deshalb bitte meine Frage beantworten:
          @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
            Thomas Brodmann
            Das Dietpi System ist 64Bit und Debian basierend.
            Es ist Node.js v12.22.7 installiert.
              in der 64Bit Version für ARM64?
                Thomas Brodmann
                Ja
                  Ja
                  @thomas-brodmann OK! Dann hat das bei dir geklappt (hoffentlich)
                  iobroker scheint ja auch schon installiert zu sein, oder?
                  dann würde ich es erst einmal mit iobroker fix versuchen bevor ich das in der Meldung genannte schwere Geschütz auffahren würde
                    Thomas Brodmann
                    Ja, ist bereits installiert.
                    Habe IoBroker gestoppt, den fix durchlaufen lassen und den IoBrocker neu gestartet.
                    Leider keine Veränderung.
                      In der Meldung steht ja was passiert ist.
                      (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
                      da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
                      Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Thomas Brodmann
                        root@IoBroker:/# iobroker fix
                        library: loaded
                        Library version=2021-08-05
                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                            Script version: 2021-04-07
                            Installing prerequisites (1/3)
                        OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:4 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        Holen:5 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
                        OK:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        Holen:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
                        OK:2 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt buster InRelease
                        Es wurden 98,6 kB in 3 s geholt (31,9 kB/s).
                        Installed gcc-c++
                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                        Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Checking autostart (3/3)
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                          Thomas Brodmann
                          Die Meldung kommt nach dem cache clean:
                          root@IoBroker:/# npm cache clean
                          npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
                          npm ERR!
                          npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
                            npm ERR!
                            Nutzung vom root: Macht man nicht.
                            npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
                            npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
                              npm ERR!
                              @Thomas-Brodmann
                              also erst einmal nie als root arbeiten.
                              Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
                              zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
                              Dann versuche das bitte nochmal so:
                                @Thomas-Brodmann
                                Thomas Brodmann
                                @Thomas-Brodmann
                                Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
                                thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                  @Thomas-Brodmann
                                  Thomas Brodmann
                                  @Thomas-Brodmann
                                    @Thomas-Brodmann
                                    hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                                      @Thomas-Brodmann
                                      @thomas-brodmann
                                      Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                                      Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                                      Versuchs mal mit
                                      sudo npm cache clean --force
                                      im Verzeichnis /opt/iobroker.
                                        Thomas Brodmann
                                        Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                                          @thomas-brodmann
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                          iobroker add socketio --host IoBroker
