  4. Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25
    6.3k
42 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @thomas-brodmann OK! Dann hat das bei dir geklappt (hoffentlich)
    iobroker scheint ja auch schon installiert zu sein, oder?
    dann würde ich es erst einmal mit iobroker fix versuchen bevor ich das in der Meldung genannte schwere Geschütz auffahren würde
    Thomas BrodmannT Offline
    Thomas Brodmann
    @homoran sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
    Ja, ist bereits installiert.
    Habe IoBroker gestoppt, den fix durchlaufen lassen und den IoBrocker neu gestartet.
    Leider keine Veränderung.
    • Thomas BrodmannT Thomas Brodmann
      @thomas-brodmann sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
      In der Meldung steht ja was passiert ist.
      (Leider kann ich aus einem Screenshot nichts zitieren - deswegen Code immer als Text in code-tags posten)
      da laut Meldung der Cache betroffen ist könnte ein npm cache clean im Installationsverzeichnis vielleicht schon helfen (Wenn du dazu berechtig bist)
      Thomas BrodmannT 2 Antworten Letzte Antwort
        Thomas Brodmann
        root@IoBroker:/# iobroker fix
        library: loaded
        Library version=2021-08-05
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2021-04-07
            Installing prerequisites (1/3)
        OK:1 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:4 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Holen:5 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [51,9 kB]
        OK:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Holen:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
        OK:2 http://mirrors.dotsrc.org/armbian-apt buster InRelease
        Es wurden 98,6 kB in 3 s geholt (31,9 kB/s).
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
          Thomas Brodmann
          Die Meldung kommt nach dem cache clean:
          root@IoBroker:/# npm cache clean
          npm ERR! As of npm@5, the npm cache self-heals from corruption issues and data extracted from the cache is guaranteed to be valid. If you want to make sure everything is consistent, use 'npm cache verify' instead. On the other hand, if you're debugging an issue with the installer, you can use `npm install --cache /tmp/empty-cache` to use a temporary cache instead of nuking the actual one.
          npm ERR!
          npm ERR! If you're sure you want to delete the entire cache, rerun this command with --force.
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-11-04T16_09_29_475Z-debug.log
            npm ERR!
            Nutzung vom root: Macht man nicht.
            npm cache clean im ~ vom root: Macht man nicht, falsches Verzeichnis
            npm cache clean: Funktioniert nicht ohne --force - Option
              npm ERR!
              @Thomas-Brodmann
              also erst einmal nie als root arbeiten.
              Das hat dich in diesen Zustand gebracht!
              zweitens solltest du das im Installationsverzeichnis, also üblicherweise /opt/iobroker ausführen.
              Dann versuche das bitte nochmal so:
              Thomas BrodmannT 1 Antwort Letzte Antwort
                @Thomas-Brodmann
                Thomas Brodmann
                @Thomas-Brodmann
                Ich habe einen neuen User angelegt und arbeite jetzt mit diesem.
                thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ npm cache clean --force
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                  @Thomas-Brodmann
                  Thomas Brodmann
                  @Thomas-Brodmann
                    @Thomas-Brodmann
                    hast du es denn überhaupt nach der Warnung gestartet?
                      @Thomas-Brodmann
                      @thomas-brodmann
                      Wenn da root-owned Zeug dring liegt, dann kann der thommy die auch nicht löschen.
                      Deswegen halt auch die Maxime: NIE als root anmelden.
                      Versuchs mal mit
                      sudo npm cache clean --force
                      im Verzeichnis /opt/iobroker.
                        Thomas Brodmann
                        Wenn ich den Befehl mit Enter bestätige, kommt nur das:
                          @thomas-brodmann
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          iobroker start
                          iobroker add socketio --host IoBroker
                            @thomas-brodmann
                            Versuchs mal mit
                            Thomas Brodmann
                            @thomas-braun sagte in Nach Neuinstallation ERROR: Process exited with code 25:
                            Der Benutzer hat nicht die Berechtigung für root.
                            thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo npm cache clean --force
                            [sudo] Passwort für thommy:
                            Leider darf der Benutzer thommy »/usr/bin/npm cache clean --force« als root auf IoBroker nicht ausführen.
                              @thomas-brodmann
                              Dann pack den thommy in die Gruppe sudo rein. Das dann halt notgedrungen nochmal als root.
                              Danach nie mehr als root anmelden.
                              thommy einmal abmelden und wieder anmelden. Fertig.
                              Detaillierter im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' nachzulesen. Siehe Signatur.
                              Thomas BrodmannT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @thomas-brodmann
                                Thomas Brodmann
                                @thomas-brodmann
                                Habe alles gemacht. (anscheinend auch viel Mist als root 😬 )
                                Aber immer noch keine Veränderung.
                                thommy@IoBroker:~$ sudo npm cache clean --force
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker stop
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker fix
                                library: loaded
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                OK:3 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Holen:6 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
                                OK:7 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                OK:2 http://armbian.16z.eu/apt buster InRelease
                                Es wurden 65,4 kB in 3 s geholt (21,2 kB/s).
                                Installed gcc-c++
                                Autostart enabled!
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker update
                                Used repository: default
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker upgrade
                                All adapters are up to date
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker start
                                thommy@IoBroker:~$ iobroker add socketio --host IoBroker
                                NPM version: 6.14.15
                                npm install iobroker.socketio@3.1.4 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm ERR! code EACCES
                                npm ERR! syscall mkdir
                                npm ERR! path /home/iobroker/.npm
                                npm ERR! errno -13
                                npm ERR!
                                npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                                npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                                npm ERR!
                                npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                                npm ERR!   sudo chown -R 1001:1001 "/home/iobroker/.npm"
                                host.IoBroker Cannot install iobroker.socketio@3.1.4: 243
                                thommy@IoBroker:~$
                                  @thomas-brodmann
                                  @thomas-braun was hältst du von den Anweisungen in dem Screenshot?
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1636039841103-error-25.png
                                  EDIT:
                                  jetzt gibbet das ja auch als code ;-)
                                    EDIT:
                                    @homoran Ja, natürlich. Hatte den Screenshot nicht ganz gesehen.
                                    @Thomas-Brodmann
                                    sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                    sollte das auch wieder gerade rupfen.
                                      @Thomas-Brodmann
                                      Thomas Brodmann
                                      thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ sudo chown -R 1001:1001 /home/iobroker/.npm
                                      chown: Zugriff auf '/home/iobroker/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      thommy@IoBroker:/opt/iobroker$ cd /home/iobroker/
                                      thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls
                                        @thomas-brodmann
                                        ls -la /home/iobroker
                                          @thomas-brodmann
                                          Thomas Brodmann
                                          thommy@IoBroker:/home/iobroker$ ls -la /home/iobroker
                                          insgesamt 8
                                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  4 15:05 .
                                          drwxr-xr-x 5 root root 4096 Nov  4 17:25 ..
